מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: סיבוב במקום - כנראה ג'ירו
    ברירת מחדל סיבוב במקום - כנראה ג'ירו
    שלום!
    ברשותי BLADE 400 STOCK (מבסוט בינתיים...)
    הבוקר קרתה תופעה מוזרה, המסוק מסתובב על צירו.
    לפני המראה בדקתי שהכל תקין, טווח חיבורים וכו' והמראתי לריחוף בדיקה. לפתע, התחיל להסתובב נחתתי בזהירות ושוב המראתי, הכל פיקס ופתאום סיבוב סביב עצמו.
    יש למישהו מושג מה קורה כאן?
    תודה.*
    שלומי הירט - אחד שמטיס!
    Hyperion Yak 55 25e
    E-Flite Blade 400 Stock
    Spektrum Dx6i
    תגיד לי מי החברים שלך,
    ואני אספר להם מי באמת אתה.
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סיבוב במקום - כנראה ג'ירו
    יכולות להיות סיבות רבות לתופעה שאתה מתאר.
    הדבר הראשון שהייתי בודק הוא את האיפוס המכני של הזנב.
    הג'ירו המקורי של הבלייד ידוע כבעייתי ולכן יש לוודא איפוס מכני.
    אם אינך יודע לעשות זאת, העזר במישהו בעל ניסיון.
    אולי בדיקה קודמת ופשוטה הרבה יותר - בדוק שהקיזוז של הזנב באפס. כלומר, שאין קיזוז.
    רון טוסמן
    עד היום הכל היה מצויין. הוא גם מעולם לא עבר ריסוק/ מכה/ נחיתה קשה.
    הסיבוב שאני מתאר הוא עצבני, ממש איבוד זנב.
    Hyperion Yak 55 25e
    Spektrum Dx6i
    Jan 2010
    אם כך,
    בדוק שלא זז המתג של כיוון התיקון של הג'ירו.
    ייתכן שהוא זז מבלי ששמת לב.
    בדוק שהסרבו מגיב, גם לתגובות מהסטיק וגם לתיקוני הג'ירו.
    בדוק שרצועת הזנב לא מחליקה - ייתכן שהבום נכנס פנימה ולכן ירדה מתיחותה.
    בדוק שהזרוע זזה בקלות על ציר הזנב.
    רון טוסמן
    תרים טלפון, אנסה לכוון אותך און ליין.אם לא נצליח תבוא אלי
    עדכון קטנטן - שמתי לב שה- AR6100E מהבהב מרגע חיבור הסוללה ולאורך כל ההתרחשות.
    המסוק מגיב לכל תנועה, אך אני לא יודע פשר ההבהוב....
    Hyperion Yak 55 25e
    Spektrum Dx6i
    ציטוט נכתב במקור על ידי סולינו צפיה בהודעה
    הבהוב המקלט מעיד על נפילת מתח חשמלי אבל הוא מתרחש כמעט תמיד מניתוק וחיבור חזרה של הסוללה.
    לגביי בריחת הזנב אני לא מכיר את המבנה של המסוק הזה אבל ישנה עוד בעיה שלפעמים גלג"ש קידמי של הרצועה מחליק על צירו!
    and some Foam...
    "תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
    טוב! עידכון!
    ראשית, אני יודע שלא שווה להשקיע מאמץ על המסוק הזה אבל בכל זאת אוהב אותו.
    נראה לי שהבנתי מה קרה. הג'ירו נדלק ונכבה מידי פעם. בדקתי מגעים, חיבורים, מה לא. כרגע, הג'ירו לא נדלק בכלל - ככל הנראה נשרף (או שלא?).
    Hyperion Yak 55 25e
    Spektrum Dx6i
    Jan 2010
    אם אתה אוהב את המסוק ולא רוצה בהזדמנות זו להשתדרג,
    אני מציע לך להשקיע בג'ירו (אין טעם לקפוץ מעל הפופיק, חפש 401)
    רון טוסמן
    אתן לך טיפ קטן שעובד לפעמים עם ג'יירואים מהסוג הזה:
    חבר את המסוק לסוללה כשהמקלט סגור, ורק אז תדליק אותו.
    אני יודע שזה נוגד את הנוהל הרגיל, אבל יש ג'יירואים (זולים) שזה גורם להם לעבודה תקינה יותר
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    טוב! עידכון!
    יש לי מסוק כזה, הוא לא רע בכלל (לפחות בהשוואה לקופטר שלי). החלפתי את הסרוואים והג'ירו, כיוונתי את המסוק מחדש והוא טס אחרת לגמרי. בסך הכל השקעתי כ-$30.
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    401 עולה ביוקר: 130$ ללא סרוו זנב
    לוג'יקטק יותר טוב מה401 ועולה 110$ כולל סרוו זנב
    אבל אני לא ממליץ להשקיע במסוק הזה מעבר לפתירת הבעייה בג'יירו, ואם הג'יירו מת עדיף להשקיע 14$ בג'יירו הזול של ידידינו הסיני (שהוא בכלל לא רע ואפילו מפתיע לטובה אם אתה בר מזל)
    גם אני בחרתי בג'ירו הסיני לבלייד שלי.
    נשמע משכנע. אעשה סקירה ואראה מה משתלם לי להשקיע.
    כפי כבר נאמר,אכן המסוק קטן אך ממזר הוא נעים וטס (STOCK) נהדר.
    עודד, אנסה לבדוק את עצתך, למרות שאני חושב שהוא שבק חיים, נעדכן בהמשך.
    בברכה,
    Hyperion Yak 55 25e
    Spektrum Dx6i
    האם הבורג שמחזיק את הגריפים על ציר הזנב מהודק כמו שצריך?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    סיכוי גבוה שהפולי(גג"ש) של רצועת הזנב(בחלק הקידמי ולא בתיבת הזנב) מחליק על הציר.
    תחזיק את רוטור הזנב ביד ותנסה לסובב את הראשי ותראה אם ישנה החלקה.
    ערן.
    רגע רגע. איך כל זה קשור לכך שהג'ירו מפסיק פעולתו. הרי כולנו יודעים שאם יש בג'ירו נורה יציבה - משמע הוא עובד. כאשר הנורה מהבהבת, או במקרה שלי כבויה לחלוטין - משמע גמור.
    Hyperion Yak 55 25e
    Spektrum Dx6i
  1. סיבוב נכון
    על ידי bop999 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 09:03:53
  2. [אוף!] כנראה שאין הטסות בסוף שבוע זה... :-(
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 31-10-2009, 10:05:39
  3. [אוף!] דייייי זה דייי כנראה אני לא כשרוני
    על ידי alonnavon בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 42
    הודעה אחרונה: 16-10-2009, 00:46:27
  4. כיווני סיבוב בפרופ-דוחף
    הודעה אחרונה: 14-01-2009, 21:20:47
