עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: דייייי זה דייי כנראה אני לא כשרוני
    Apr 2009
    ברירת מחדל דייייי זה דייי כנראה אני לא כשרוני
    התייאשתי מהסימולטור התייאשתי מלנסות וללמוד לבד להטיס
    זה סתם מכניס אותי לעצבים .להכשל ולא להצליח
    החלטתי לפרוש .
    אז מי שמעוניין לקנות מסוק חדש חדש מיני טיטאן (לא כולל שלט ובקר)
    שידבא איתי מיני טיטאן דגם 450 .אני עושה את זה בעצב גדול מאוד
    כי אני מאוד אוהב את זה .אבל אולי זה מחוסר זמן ללמוד אולי זה בגלל משהו אחר
    אני ממש לא יודע .
    אני מודה לכולם לכל מי שעזר לי פה יעץ
    אלון נבון
    כולנו ביחד גלעד שליט
    ברירת מחדל תגובה להודעה: דייייי זה דייי כנראה אני לא כשרוני
    אלון אלון אלון עצור !
    אתה טועה, טועה לחלוטין...משהו מאוד בסיסי בהדרכה שקבלת אינו נכון.
    אין מצב בעולם שלא תצליח להטיס...פשוט אין דבר כזה.
    קצת סבלנות ומדריך טוב יעשו את העבודה.
    דבר על העניין עם ליאור בר עמי (אין טוב ממנו).
    הוא חוזר לארץ בעוד כשבוע.
    אני מבטיח לך שגם אתה תלמד להטיס מצויין !
    שתה כוס מים
    תנוח, והכל יהיה בסדר.
    זו הבטחה !
    אורי
    Mar 2009
    קריות
    חבר לפני שאתה נשבר
    קנה מסוק יותר קל להטסה למד עליו ואז תתקדם ל 450
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    אלון,
    אל תכנע
    סימולטור סימולטור סימולטור
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    אלון גם אני הייתי מייעץ לך לחכות עם ההחלטה ולא להרים ידיים. נסה לקחת מס' שיעורים עם מדריך
    טוב ולא חסר כאלו, יקנה לך את הבטחון שאתה צריך ואתה בעניינים.
    בהצלחה.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ori_lavee צפיה בהודעה
    שתה כוס מים
    זו הבטחה !
    אורי
    +1
    אלון, לפני שנתיים שאני התחלתי ללמוד להטיס אז כל פעם שהייתי חוזר הבייתה ההורים שלי היו שואלים אותי איך ריסקתי את המסוק הפעם כי הייתי מרסק כל טיסה, לבסוף הכנתי לעצמי תכנית לימוד ואחרי שנתיים אני מטיס ככה
    אתה צריך להיפגש אם מדריך הטסה מנוסה, אם אורי לביא המליץ על ליאור בר עמי אז כדאי לך ליצור קשר אם ליאור בר עמי (בלי קשר ליאור בר עמי הוא אחלה )
    ההתחלה היא הכי קשה, וללמוד לרחף כמו שצריך בכל האוריאנטציות לוקח זמן וקצת תסכול אבל תאמין לי אם לא תוותר אז ברגע שאתה תעבור את השלב הזה אתה תראה באיזה מהירות אתה תתחיל להתקדם
    תספור עד 10 תתאפס על על עצמך, הרבה מחברי הפורום (כולל אני) עברו את השלב הזה של כמעט להישבר אבל אתה תעבור את זה
    תיצור קשר עם מדריך הטסה אל תוותר בסוף אתה תצליח
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Sep 2009
    קרית השרון
    אם היית רוצה לפרוש לא היית משאיר את השלט
    אתה עוד תצליח ...
    אל תתיאש
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    היי אלון,
    אני פונה אל הלב צ'לך - עצור, ואל תקבל שום החלטה עד עוד שבוע!
    אני אחזור לארץ נשב יחד, נטיס יחד, נראה לאן הרוחות נושבות - ואז אוכל לעזור לך לגבש החלטה.
    חבל שתקבל החלטה אמוציונאלית שנובעת מתיסכול רגעי...
    אני מבטיח לך שהשד לא כזה נורא - ולפעמים לצד כל היתרונות של הסימולטור, יש גם חיסרונות, ולא תמיד מה שמתאים לתלמיד X מתאים לתלמיד Y...
    אני אתן לך דוגמא אמיתית (חבר "אריה" מהפורום) - שלא מתקשר עם הסימולטור, פשוט לא אוהב אותו ועם זאת הגיע להטסה ברמה יפה מאוד. לאחרונה הוא החליט שהוא מרגיש קצת תקוע ברמה שלו ולכן החליט שכשאחזור נפגש ונעבוד על מס' תרגולים חדשים שקשה לו לבצעם לבד.
    ייתכן שמישהו אחר היה מסתפק בסימולטור, אך כמו שאמרתי זה מה שמתאים לו..
    אל תמהר לקבל החלטות.
    אה והכי חשוב...
    תודה לכל החברים הממליצים והמפרגנים!!!
    (רק שלא יעבירו למסחרי )
    Mar 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    +1
    +2
    ואם כבר מדברים
    זה לפני שנה וחודשיים
    וזה אחרי חצי שנה אן טיפה יותר
    וזה אחרי שנה בדיוק
    גם אני עברתי הרבה אבל הרבה ריסוקים ויותר הרבה סימולטור אז לך ללאור בר עמי גם אני חושב שהוא היה המדריך המושלם בישבילך
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    Aug 2009
    פ"ת
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_bar_ami צפיה בהודעה
    אה והכי חשוב...
    ליאור,
    קראתי וקראתי ופה נקרעתי מצחוק.... ++
    ולך אלון, כל ההתחלות קשות וזה מצטרף לשאלה, "האם ראית אדם בוגר בריא זוחל כמו תינוק"???
    התשובה: "לא". אם תינוק היה מתייאש מכל פעם שנפל כשהוא נעמד וניסה ללכת, כולנו היינו זוחלים!!!
    קח שיעור, קח סימולטור, אם אתה אוהב את זה, גם השמים הם לא הגבול!!
    בהצלחה!!
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...ot-ת-הוד-השרון
    Apr 2009
    תודה רבה לכולם על העידוד שלכם
    אין לי מילים מה לומר
    אני כן מאוד רוצה ללמוד אבל קשה לי
    יש כמה סיבות
    1. העבודה -(משטרה) חוסר זמן והסיבה שהתבתי ביב הזה של במסוקים זה בגלל שאני מנסה להטיס או רואה אחרים מטיסים אני שוכח מכל הלחץ בעבודה לא חושב על העבודה הזו שלצערי לא קלה המראות שרואים שמגיעים לתאונה עם קורבנות של מגיע להם למות .לכן החלטתי להכנס לתחביב שתמיד הלהיב אותי ויגרום לי לא לחשוב על דברים רעים .
    2. להכשל - אני לא רגיל להכשל ולא להצליח ופה אני נכשל לא יודע למה
    טוב אני חייב לזוז למשמרת לילה
    אני מבטיח לחשוב על זה יותר טוב (תלוי איך תעבור המשמרת)
    ושוב תודה תודה לכולם
    אלון נבון
    מזכרת בתיה
    שתה כוס מים
    זו הבטחה !
    אורי
    +1 על כל מילה
    +1
    +2 כולנו היינו שם (אני עדיין שם ) וגם אתה תצא משם
    ציטוט נכתב במקור על ידי levyoram צפיה בהודעה
    בהצלחה!!
    +3 !!! שוב כל מילה סלע
    ציטוט נכתב במקור על ידי alonnavon צפיה בהודעה
    יש כמה סיבות
    אלוני,
    אני חושב שמכל העבודות שלנו כאן שלך הכי שוחקת וקשה נפשית (או כמעט .. אם יקום איזה מישהו ויצעק)
    נכון שהתחביב הזה קשה.
    יותר קל להתייאש, לקשור לאנטנה חוט ניילון ולדוג סרדינים (אל תנסה את זה עם 2.4...)
    אבל יש משהו מדהים וממכר בשניה שלומדים לעשות משהו בתחביב הזה.
    אתה יודע, שוחחתי עם חבר טוב שלי לפני שבוע בערך והבנתי כמה פוטנציאל יש לתחביב הזה לספק אותי.
    אני יכול כל פעם לעבוד על משהו אחר .. להתאמן .. לנסות .. להיכשל .. להצליח .. ותמיד יהיה לי עוד משהו אחד להתקדם אליו.
    עוד חצי שנה, עוד שנתיים ועוד 5 שנים.
    אני לא חושב שיש עוד תחביבים שאפשר לומר את זה עליהם. לא בכזאת כמות.
    ועוד משהו קטן,
    כן מדריך או לא (ואני סופר בעד ליאור בר עמי +10, קודם כל כבן אדם ואח"כ כמדריך / מורה)
    קח בחשבון שאחרי שתתייצב עם הבסיס הריסוקים הולכים ופוחתים.
    כבר יש לך לאן "לברוח" כשהתרגיל שאתה עובד עליו מסתבך באמצע
    שמע לכולנו ..
    תשאיר לך את חלקת האלוהים הקטנה הזאת. שמור עליה ותטפח אותה.
    היא תחזיר לך טובה
    מחזק את ידייך בברכת - כולנו מרסקין וכולנו מרוצין
    גיל
    Apr 2009
    אלון,
    סבלנות, סבלנות והתמדה זה כל מה שצריך. אני התחלתי לפני מספר חודשים ולקח לי המון זמן עד שהצלחתי לרחף, רק בשבת האחרונה הצלחתי פעם ראשונה לרחף כשהמסוק מולי ותאמין לי הבייצים רעדו לי והייתי על דופק 200, אבל הסיפוק....מדהים. תשמע, מבלי להשוות גם אני עובד בעבודה שוחקת לאללה ואני חייב להגיד לך שבזמן שאני מטיס אני לא חושב על כלום מלבד איך להחזיק את המסוק באוויר ולהנחית אותו בשלום וזה ממש מנקה את הראש.
    אז אל תתיאש, כפי שראית יש כאן ים של אנשים טובים שישמחו לעזור לך, תאמין לי שווה להמשיך ולנסות, בסוף מצליחים.
    אורן
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    אלון !
    למרות שנפגשנו אצל אלון מהובי ניטרו כשקניתי את המסוק
    הספקנו לשוחח מספר פעמים בטלפון ומידי פעם סיפרתי לך
    איך התקדמתי בתחום ! על-מנת להזכירך אחזור על זאת בצורה
    מפורטת יותר ואקווה שאשנה את דעתך ותחליט להשאר בתחום !
    בתחילת דרכי הייתי עם בלייד 400 מרוב ההתלהבות ולמרות שצפיתי
    אין ספור פעמים בסרטוני הדרכה של המסוק הצלחתי לרסק אותו ולהרוס סוללה !!!
    למזלי חבר יקר בשם ליאור אוחיון התפנה לעזרתי ביום שישי ואף דאג לי ל-2 סוללות.
    הבלייד 400 עבר מספר לא קטן של ריסוקים עד שבכלל הבנתי מה אני צריך לעשות !!!
    הסכומים שהוצאתי על חלקי החילוף הגיעו למחיר של טירקס 600 חשמלי !!!
    ובכל זאת לא התייאשתי כשהתחלתי להבין קצת יותר קניתי טירקס 450 משומש...
    מאותו רגע רמת ההטסה שלי רק הלכה והשתפרה כמובן שהמסוק עבר ריסוק אבל
    כל זאת רק בגלל שהתגריתי במזל וניסיתי לעשות הכל בגובה נמוך מאוד (גיל תזהר).
    במקביל לכל הסיפור השקעתי בסימולטור טוב והתחלתי לחרוש עליו, התירוץ לאישה
    היה ככל שאני יותר בסימולטור אני חוסך כסף ופחות מרסק (וואלה זה תפס והוכיח את עצמו)
    שורה תחתונה עברתי דרך ארוכה ולא קלה אבל כאשר הגעתי לרמה של היום אני
    מרגיש הרבה יותר ונהנה יותר גם מהמסוק וגם מהתרגילים שאני מצליח !
    תמיד יש את הפחד מהריסוק הבא אבל זה מאוד דומה לתינוק... הוא נופל ושוב מנסה כמובן
    שבתוצאה הסופית הוא מצליח ללכת ! זה לוקח זמן ובטח לא ביום 1 קצת סבלנות אחינו !!!
    אם תצטרך עזרה בהגדרת הסימולטור אני אשמח לעזור לך, גם אני ממליץ בחום
    על ליאור בר-עמי בתור מדריך הידע שלו נרחב והוא מטיס מקצועי !
    סבלנות אלון ויום אחד נצחק על הפוסט הזה !!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    מחזק את כל מה שהאנשים אמרו ... כולנו הגענו בשלב כלשהו לשלב שאתה אומר די נמאס לי! אבל אין מה לעשות זה מתסכל זה קשה אבל אחרי שתצליח את הדברים הבסיסיים זה יהיה לך מאד מאד קל ... גם ממליץ לך ללכת להטיס עם מדריך שיעזור לך יתן לך טיפים וישרה לך ביטחון ( לא שאתה לא צריך כן ? ) פשוט מאד חבל לשמוע שאתה רוצה לעזוב ... תן לזה עוד ניסיון תתחיל מהתחלה תן לך מטרה הכל זה כוח רצון ... משפט שאמרו לי פעם
    אם יש לך שכל לא תעבור בגרות
    אם יש לך תחת ושכל תעבור בגרות
    אם יש לך רק תחת תעבור בגרות בציון יותר גבוה מאשר אם היה לך תחת ושכל ...
    צריך לשבת על הסימולטור ולתרגל את הדברים שאתה לא מיומן בהם ...
    שיהיה לך רק בהצלחה ! מקווה לשמוע שתחזור ותסתדר ועוד כמה חודשים תצחק על הכל
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ידידי היקר
    אתה לא פורש!!!!
    דבר איתי,בוא אלי, נשוחח על כל הקשיים, ולכל דבר יימצא הפתרון הכי מתאים לך
    אל תסתכסך כאן עם כולם
    אף אחד כאן לא יתן לך ללכת ככה סתם
    או שנביא לך שוטר
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אני מזמין אותך לבוא לנסות ללמוד עם אחד מאיתנו.
    קח לך מדריך מנוסה לאורך השנים והן מבחינת כמות התלמידים וכמובן הניסיון בתחום.
    אתה מוזמן ליצור קשר
    0528-333137 עמית
    0542883979 ליאור
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ביום שישי האחרון ריסקתי את הצורה של הקופטרX שלי - קמתי בבוקר, מלא בטחון עצמי, בטוח שימי הריסוקים בריחוף מאחוריי. הרמתי את המסוק לאויר, תוך כשתי דקות שתלתי אותו עמוק באדמה, הכל התעקם, אפילו הציר של הספינדל הפך לבננה, את להבי הקרבון לא מצאתי ...
    הדיכאון היה עמוק, עד עכשיו קצת קשה לי עם מה שקרה, למרות זאת למחרת בבוקר כבר הייתי שוב באויר מנסה להחזיר לעצמי את הבטחון.
    הייאוש יכול להיות גדול אבל זה כאין וכאפס לעומת האושר והכיף כשאני מצליח לעשות את מה שאני מתכנן וכשיש התקדמות.
    בקיצור, אל תתייאש, או שתמצא חברים להטיס איתם או שפשוט תמשיך לנסות. בסוף הכל יתחבר כמו שצריך.
    אלעד.
    May 2009
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    אחי אל תתיאש תאמין לי אני הייתי שם גם לי היית תקופה כמעט זרקתי את המסוק ואני לא צוחק ..
    אחי שב בשקט עם עצמך תעבוד עם הסימולטור כמו שצריך תלמד לחרף בהתחלה ואז אחרי זה תנסה בשטח שיש שקט סביבך בלי שאף אחד מציק לך אני אומר לך זה עזר לי הייתי תמיד הולך הצידה מטיס בשקט שלי וככה התקדמתי לאט לאט ...
    אל תתיאש יהיה בסדר
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    היי אלון.
    סביר להניח שיש לך את אחת מהעבודות היותר קשות וחשובות שיכולות להיות לבן אדם. אנני מתיימר לנסות להבין את מה שאתה עובר או מנסה להעביר לשאר האנשים שלא חוו חצי ממה שאתה חווית רק ממראות שאנשים מעדיפים לא לשכוח. את זה אפשר להבין מההודעות הראשונות שלך שלך ומהחתימה.
    בספר 'בית האלוהים' מאת סמואל שם (בפועל סטפן ברגמן) יש קטע שאני לא יכול להעביר אלא רק ע''י המלצה לקריאה של הספר. השורה התחתונה היא ש''לכל בן אדם חייב להיות תחביב. בן אדם בלי תחביב זה דבר רע...'' את ההמשך אני ממליץ לקרוא בספר.
    אתה מצאת מה שלאנשים אחרים אין ולפעמים מחפשים כל החיים. אל תתיאש בגלל 'תקלות משניות בדרך' רובנו עבר את מה שאתה עברת בצורה כזאת או אחרת במינון כזה או אחר. כל אחד לפי הכישרון שלו.
    אם רק יכלתי להעביר לך קצת מהעקשנות חסרת התחתית שלי.. אבל אני עמוק בכנף הקבועה ולא הסובבת.
    תמצא מישהו קרוב אליך גיאוגרפית ושאתה מתחבר אליו ופשוט תתעלק עליו-הקרבה הגיאוגרפית עושה את ההבדל. זאת ההמלצה הכי טובה שכולם ובתוכם אני יכולים לתת לך. אל תוותר! אתה במצב יותר טוב ממה שאני הייתי לפני 2-3 שנים לפחות עליך לא צוחקים.. כאשר כל הפורום ובעיקר שותפי לאתר איציק רונן צחקו על חשבוני במסע הצלב שלי למכונת ה CNC והיו לי אינספור כשלונות ומהמורות במשך 9 חודשים.
    אני לא נכנס כל כך ל EFLY בזמן האחרון מכיון שאני בטיול בדרום אמריקה (הכותרת משכה אותי) אבל אם ה 15 דקות הללו ב'אינטרנט קפה' במקום ללכת להשתכר עם 2 ברזלאיות, 2 ארגנטינאיות ואירית אחת, שבטעות איתי בחדר כי חשבנו שאני בת, הוקדשו למטרה טובה אז זה שווה את זה
    (שיהיה לך עכשיו על המצפון, מחכה לי בחדר רק חצי בקבוק וודקה עכשיו אבל לפחות האווירה אמורה להיות מעניינת)
    אל תוותר
    גלג גלג
    מעיין דרימר
    ארגנטינה, JUJUY
    Apr 2009
    המון המון תודה לך
    והמון תודה לכל אילו שתומכים ומעודדים
    אני שמח לחזור אחרי משמרת לילה ולקרוא מה שכתוב זה
    זה רק עושה לי טוב אני מבטיח לחשוב שנית ולנסות שוב
    תחביב זה דבר חשוב במיוחד עם זה תחביב שרוצים אותו
    אני מעריך אחד אחד מהפורום פה
    תודה תודה ושוב תודה
    אלון נבון
  23. #23
    היי אלון.
    אל תוותר
    גלג גלג
    מעיין דרימר
    ארגנטינה, JUJUY
    מה הן מטיסות????
  24. #24
    ידידי היקר
    אתה לא פורש!!!!
    או שנביא לך שוטר
    עודד
    שאלה לי אליך.
    האם אתה גובה תשלום עבור שרותי הדרכה / הרכבה / יעוץ ?
    (אם כן, אני חושב שבצדק...על שירות מכל סוג שהוא זכותו של נותן השירות לדרוש תשלום),
    רק למען הגילוי הנאות אשמח להבין...
    אורי
  25. #25
    אני למדתי להטיס על למה ואחרי זה הרבה שעות בסימולטור הרבה מאוד
    אני שולט בסימולטור שליטה מלאה בכל הכיוונים גם ישר וגם הפוך בגלל זה בחרתי במסוק 500
    אני חושב שהבעיה שלך היא חוסר זמן או סבלנות כי גם אני חושב שכל אחד יכול להטיס רק תלוי בסבלנות
    אני גם חושב שאתה צריך מדריך טוב וסבלנות ולא נראה לי הגיוני שלא תצליח להטיס.
    בנושא עודד אינ מבין שזה WIND556 גם אותי מעניין אם הוא לוקח כסף כי זה מסביר את ההודעות שקבלתי ממנו בהודעה פרטית
    נראה לי מוזר שבן אדם מתנדב לעזור לך בהודעה פרטית שמסבירה כמה חשוב להיות איתו בקשר במקום לכתוב את זה בפורום ולהסביר לכולם ואז אפשר גם ללמד אחרים וגם לשמוע דיעות אחרות.
