מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: פרוטוס 500 - מנוע מתחמם
    קרית חיים
    ברירת מחדל פרוטוס 500 - מנוע מתחמם
    שלום לכולם ..
    אני מטיס פרוטוס 500
    מנוע מקורי סטוק , בקר של castle , סוללה 6 תאים 2650..
    לאחר טיסה של 5-6 דקות , בעיקר ריחופים וטיסה ללא עומס רב על המנוע המנוע יורד חם מאוד .. \
    לא ניתן לגעת בו .. נראה לי שהמנוע חם מידי ..
    למישהו יש רעיונות ??? האם כך זה צריך להיות ?? לאיזו טמפ' מכסימאלית צריך להגיע המנוע ??
    אייל
    ___________
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פרוטוס 500 - מנוע מתחמם
    הוא התחמם גם בחורף?
    קרית חיים
    הוא התחמם גם בחורף?
    לא יודע ... טס היום לראשונה
    אייל
    ___________
    לי יש את אותה הבעיה ומנסה להבין איך ליפטור אותה
    לי יש מנוע סקורפיון ומה שקרה לי שהטסתי אים סוללות 3000 40סי
    ולאחר חמש דקות בנורמל הרגשתי ירידה חדה בכח וכשבדקתי גיליתי
    שהסוללה רותחת וגם המנוע ונידפקה לי הסוללה לאחר מיכן היטסתי אים סוללה
    2650 ומשום מה לא היתחממה אבל המנוע היה רותח
    בניסיון נוסף אים סוללה של3000 השניה נידפקה גם היא
    יש לי גם סוללה של2450 שכרגע ניראה לי שהיא ניחלשה מאוד
    ואפילו למרות שהיא חדשה היא מיתחממת ובדרך לסוף שלה
    כרגע החזרתי את המנוע המקורי ויש לי שתי סוללות של 2650
    שלא מיתחממות אבל לדעתי המנוע המקורי למרות שהוא טיפה חלש מהסקורפיון
    עדין יש תחושה שהוא חם מהרגיל והפחד שגם הסוללות שנישארו ידפקו
    אומנם אין את הירידת מתח הפיתאומית והפרוטוס טס שבע דקות בהידל
    אבל אני עדין לא סגור על זה שהמנוע לא בסדר או שזה צירוף מיקרים שהסוללות
    ניפגעו במקביל והם בני אותו גיל והסוללה החדשה שניחלשה הכניסה אותי לחוסר הבנה
    מה הבעיה בפרוטוס
    אולי יש לנו אותה בעיה וניפטור אותה בפורום
    קרית חיים
    אחרי "שחפרתי" קצת בפורומים בחו"ל מתברר שהתופעה של התחממות המנוע מוכרת וידועה ..
    לדברי היצרן, המנוע מתוכנן לעבוד בטמפ' גבוהות ויכול להגיע עד ל 150 מעלות צלסיוס !! מבלי לאבד כוח ומבלי להנזק ..
    בכל מקרה המנוע מתחמם לטמפ' גבוהות גם בטיסה רגילה שאינה 3D חזק .. ואין מה להתרגש מזה ..
    אייל
    ___________
    מה כיווני הפיטצ' שלך? אולי אתה מעמיס על המנוע יותר מדי..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    קרית חיים
    לא נראה לי שזו הבעיה ... זה +- 12 בקצוות 0 במרכז המצערת...
    אבל אפילו לא העברתי ל idle ... קצת ריחפתי וטסתי ללא עומס מיוחד..
    כפי שציינתי מתברר שמדובר בתופעה ידועה..
    אייל
    ___________
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי seamn צפיה בהודעה
    מ 150 מעלות כדאי לך להתחיל להתרגש, לא תקין בכלל.
    אצלי ב 700 לדוגמה, המנוע היה מתחמם וכששיניתי את הטיימינג בבקר העניין הסתדר והמנוע הרבה פחות חם - אולי יש אפשרות לתכנת גם את הבקר שם להורדת החום מעט..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    קרית חיים
    ברור... 150 מעלות הוא הקיצון הגבוה..
    טווחי העבודה נעים בסביבות ה- 80 עד 110 מעלות ..
    גם אז המנוע "רותח" למגע צריך למדוד את הטמפ' בעבודה .
    אייל
    ___________
    בסטאפ נכון ומתאים תוך כיוון של בקר לטיימינג מתאים המנוע צריך להיות חם אבל בפירוש לא רותח.
    יותר לכיוון ה 60 מעלות.
    Dec 2009
    כדאיי לבדוק שגג"ש פניון מנוע לא לחוץ מדיי
    לגג"ש הראשי ..
    איך אני אמור לבצע את הטימינג בבקר או אפילו לדעת אים השילוב בין הבקר למנוע מתאים?
    הבקר שלי 80 המנוע 800 והפיניון 15 המנוע של סקורפיון היה 880
    ואיך מודדים חום למנוע ? יש מד חום מיוחד למסוקים?
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אופטימי10 צפיה בהודעה
    לגג"ש הראשי ..
    זה פרוטוס... אין שם מאשינג.. הכל מונע על ידי רצועה...
    רון טוסמן
  1. [שאלה] בקר מתחמם !
    על ידי dikoz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2010, 20:08:51
  2. בום מתחמם ב TREX250
    על ידי dani2002 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-11-2009, 20:26:09
  3. [עזרה!] מנוע סקורפיון מתחמם
    הודעה אחרונה: 16-08-2009, 01:18:43
  4. מנוע קופטראיקס מתחמם
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 09-08-2009, 22:22:29
  5. מנוע מתחמם בהרצה
    על ידי gadiro בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 26-02-2009, 18:00:05
