מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: מחפש המלצה לסוללה 4 תאים
    ק.שמונה
    ברירת מחדל מחפש המלצה לסוללה 4 תאים
    הי,
    אז ככה אני זקוק לסוללה 4 תאים+מטען לסטאפ הבא:
    מנוע: RCTimer BC3548-6
    בקר:80A XEN
    סרוואים: 4X Futaba S3003
    פרופ:13X7
    טיסן:A388 RAINBOW F3A
    הסוללה הזו נראית לי חמודה וזולה:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=6500
    אבל אני בספק אם היא תחזור למלאי בקרוב...
    נערך לאחרונה על ידי OneLink; 30-06-2010 בשעה 17:26:38.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחפש המלצה לסוללה 4 תאים
    כמה אמפר צורך המנוע עם הפרופ הזה? למה אתה צריך 5000?
    אני הייתי הולך על זו אם יתן זמן טיסה סביר - אתה חוסך גם ~125 גרם...
    ק.שמונה
    אז ככה, כמו שאתה יודע אין כמעט נתונים על מנועים של ערסי ברשת(הפרופ הוא ממה שיש בנתונים של המנוע).
    מה שידוע לי:
    כמו כן הערכת הESC של הערסי היא של הBRUST.
    זאת אומרת שגם בקר 60A יתאים.
    ומה הערתך לזמן טיסה סביר?
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אני רכשתי סוללה דומה אבל 20C ואני מאוד מרוצה ממנה
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8580
    אני תמיד מעדיף לקחת סוללה עם C גבוה יותר מהדרוש
    מניסיוני, ככל שה C של הסוללה גבוה יותר, היא פחות מתאמצת ואורך החיים שלה גדול יותר
    מכיוון שאין נתונים, בוא נניח שהוא דומה לנתונים של המנוע הבא:
    1. נראה שניתן גם להשתמש בסוללה 3 תאים ולקבל מעל 2 ק"ג דחף עם פרופ 13X8
    2. נניח ממוצע של צריכה סביב ה-50A ב-4 תאים (לפול מנוע)
    3. הנוסחה לחישוב זמן טיסה: משך הטיסה = זרם (אמפר)/ ( 1000 / קיבולת ב- mAH) כפול 60
    בסוללה 3000MAH זמן טיסה יהיה בדקות : 60X3/50=3.6
    בסוללה 5000MAH זמן טיסה יהיה בדקות: 60X5/50=6
    יש לקחת בחשבון כי התוצאה המתקבלת מתייחסת לסה"כ זמן עבודת מנוע במקסימום כוח ובפועל לא משתמשים בכל הכוח, במשך כל הטיסה, אז ניתן לדעתי להכפיל את התוצאות. כמו כן זה חישוב מתמטי לתנאי מעבדה ולא לוקח בחשבון את איכות המנוע ונצילותו.
    אם המנוע ברשותך, תמדוד זרם ואז תעשה את החישוב.
    ק.שמונה
    תודה לכם על העזרה.
    לאחר בירור נוסף המינימום שממליצים הוא 4000mAh, על מנת לקבל זמן טיסה סביר ובכדי לא להוסיף משקל על מנת לאזן את מרכז הכובד.
    כמו כן אז אני בחיפוש אחר סוללה 4000mAh ומעלה וכמו כן גם מטען.
  1. טירקס 600 - מחפש המלצה לסוללה לאלקטרוניקה
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-06-2010, 01:25:53
  2. [שאלה] המלצה לסוללה
    על ידי אבי סירוטה בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 53
    הודעה אחרונה: 16-10-2009, 13:10:38
  3. [עזרה!] המלצה לסוללה
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 16-05-2009, 22:17:52
  4. [עזרה!] מחפש מחבר לסוללה
    על ידי האילתי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-04-2009, 07:41:07
  5. [שאלה] שירשור 2 סוללות 3 תאים לסוללה אחת 6 תאים
    הודעה אחרונה: 16-02-2009, 16:20:18
