מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: ניקוי מנוע
    ברירת מחדל ניקוי מנוע
    שלום לכולם
    משהו יכול להסביר לי בבקשה
    איך "מטפלים" במנוע 46 ן מנוע 40
    הכוונה שלי זה לניקוי של כל החלקים שבו כולל פירוק אגזוז פלג וכו...
    תודה יום טוב
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ניקוי מנוע
    לגבי פירוק אין כלל בעיה. הקושי מתחיל כשאתה מגיע להרכבה. ס-ת-ם. בצחוק.
    כמעט אין מקום לטעות. לגבי ניקוי, יש כל מיני שיטות וחומרים. כמובן תלוי בכמות המשקעים שהצטברו על המנוע. בצידו החיצוני של המנוע, כל האמצעים כשרים. בחלקו הפנימי מותר לנקות אך ורק את שטחה העליון של הבוכנה וחלל תא הבעירה. בשום פנים ואופן לא את היקף הבוכנה והשרוול.
    ברירת מחדל תדלוק טיסן
    שלום אני חדש חד ש
    בתחום
    ואני לומד את הדברים שלב אחרי שלב
    מישהו יכול להסביר לי לאן אני מחבר את הצינוריות שיוצאות מהמיכל דלק ?
    אם יש קישורים מעניינים אני אשמח
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תדלוק טיסן
ID:	28871   Click image for larger version.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    למה לא לנקות את היקף הבוכנה ואת השרוול?
    מה פיח יוצר סוג של אטימה ?
    בברכה
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    שומרת
    הפיח אכן מהווה אטימה בין הבוכנה והשרוול. הסרת שכבת הפיח הזו תגרום לבריחת קומפרסיה מראש הבוכנה לחלל בית גל הארכובה. הנזק כפול. גם קומפרסיה חסרה וגם הפרעה ליניקת תערובת חדשה מהקורבורטור לבית גל הארכובה.
    התוצאה, המנוע יתפקד פחות טוב. עד כמה? תלוי בשחיקה הראשונית של המנוע וכמה פיח היה בהיקף הבוכנה לפני הסרתו. ככלל, אני ממליץ לשמור על נקיון המנוע בחוץ (חשוב לקירורו) ולא לגעת בחלקי הפנים, כל עוד אין הכרח ברור לעשות זאת.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    או קיי, תודה על המידע.
    בברכה
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    מדוע יש שני צינורות בתוך המיכל עם משקולות?
    אחד מהם לתדלוק, למה הוא צריך משקולת?
    בברכה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי misha_malahov צפיה בהודעה
    בברכה.
    לשאיבת שאריות הדלק
    ברירת מחדל הנעת מנוע
    המנוע טיפה תקוע לי
    והצלחתי לשחרר אותו
    מישהו יכול להסביר לי את השלבים בהנעת הטיסן?
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הנעת מנוע
    0544792933
    דבר איתי
    בברכת נחיתות רכות
    למיכל יש בדרך כלל 2 חיבורים.
    האחד מתחבר לצינורית הפנימית שבקתה שלה מורכבת משקולת שזו יציאת הדלק למנוע וגם משמשת לתדלוק.
    השני מתחבר לצינורית מתכת פנימית שמתעקלת כלפי מעלה ומגיעה עמעט עד הדופן העליון של המיכל וזו צינורית הדיחוס שמתחברת לאגזוז, זו גם צינורית העודפים שמשחררת דלק עודף בזמן מילוי שהמיכל מלא.
    כדאי שתיצור קשר עם משהו שכבר מכיר טיסני דלק שיוכל להדריך אותך בשלבים הראשוניים, טיסנים הם לא צעצעים או יותר נכון הם צעצועים עם פוטנציאל נזק לא קטן. - אז בזהירות
    השלבים הם פשוטים:
    1. מצא מישהו בסביבתך שמנוסה בהנעת טיסני דלק
    2. פנה אליו והעזר בו
    3. חזור ל1 אם לא הצלחת
    מאוד פשוט ובסיסי כך כל האצבעות שלך, ויתכן שגם החיים שלך ישארו בשלמותם.
    יש אנשים שמתו מחוסר ידע בתפעול מנועי דלק!!!
    ברירת מחדל מנגנון מנוע
    שלום שוב לכולם
    יש לי מנוע נוסף שאני מנסה להשמיש
    אבל יש לו בעיה אחת
    המצערת של המנוע (מה ששולט בגז) תקועה שחררתי את המוט שמתחבר לסרוו אבל לא נראה שיש משהו
    למישהו יש רעיון או ידע איך לשחרר את זה?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנגנון מנוע
    יש פה קישור למנוע שיש לי
    אם הבנתי נכון נתפס הקרבורטור
    לדעתי שמן ישן היתייבש עם הזמן
    חימום של הקרבורטור יעזור וישחרר את המצערת
    תפרק את הקרבורטור לא לשכוח להוריד את האטם לפני החימום
    הכי טוב עם מים רותחים שים באיזה קערה ותשפוך מים חמים מהקומקום
    זה אמור לשחרר את המכלול
    או תרים לי טלפון אשמח לעזור
    בברכת נחיתות רכות
    לא צריך מיים... שים ת'קרבורטור בדלק טיסנים או במטנול אחרי פירוק הזרוע והאטם... אחרי יום מקסימום זה ישתחרר.
    חוץ מזה אין בעיות? המנוע מסתובב? הלאגרים חלקים? ללא חלודה?
    חוץ מזה הכל בסדר עם המנוע
    אני חושב שיש בעיה נוספת עם המצערת של הגז כי זה לא מצליח לסובב את הקרבורטור
    ברירת מחדל סופר טייגר עושה בעיות
    המנוע מצליח להניע
    אבל מה שקורה כשאני מעלה את הצערת לפול גז הוא פשוט נכבה
    סביר להניח שזה הכיוון טורים שלי
    צרך המצלות לכיוון הטורים...
    לילה טוב
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סופר טייגר עושה בעיות
    גם כשאתה מעלה את הסטיק לאט זה קורה?
    אם כן אז בדרך כלל צריך לפתוח סיכה ראשית ואם זה קורה רק בפתיחה מהירה יחסית אז טיפה ליסגור סיכה נגדית.
    עדיף שתלך לכוון עם משהו מנוסה ולא תתעסק סתם עם המנוע....
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    ברירת מחדל קרבורטור ומצערת גז
    מחפש קרבורטור למנוע OS - MAX FP 40
    וגם מצערת (האחראי על כמות הגז במנוע)
    מישהו מכיר משהו כזה במקרה?
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    שים בסולר או דלק כלשהו שימיס את כול מה שיתייבש על הקרבורטור אחרי יום ישתחרר בדוק!
    תפעל אותו שחק איתו ותשאיר לעוד יום שימיס גם את כל מה שהצתבר בפנים בתוך המנגנון...
    בהצלחה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    שומרת
    ברירת מחדל תגובה להודעה: קרבורטור ומצערת גז
    מצערת זה מנגנון ה'חבית' בתוך הקורבורטור, והוא חלק בלתי נפרד ממנו. כשתשיג קורבורטור, המצערת כבר תהיה בתוכו.
    ברירת מחדל הקרבורטור עדיין תקוע
    אז ככה
    שמתי שמן וניסיתי 40 w
    אבל זה לא משתחרר
    צירפתי קובץ word עם המנוע והחלקים התקועים אם מישהו יכול לעזור לי אני אשמח
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  1. [שאלה] ניקוי מנוע OS46AX, ספריי, או מים וסבון?
    על ידי Shalev054 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 07-08-2009, 23:59:43
  2. ניקוי מסך של שלט
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 20-12-2008, 16:04:18
  3. ניקוי מנוע חשמלי שהתלכלך בחול
    על ידי dudde בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-11-2008, 16:15:11
  4. ניקוי מדפים
    על ידי יניב בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-08-2008, 10:51:43
  5. ניקוי מדפים
    על ידי יניב בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-08-2008, 07:30:12
