עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: ניקוי מנוע
    Jul 2010
    ברירת מחדל ניקוי מנוע
    שלום לכולם
    משהו יכול להסביר לי בבקשה
    איך "מטפלים" במנוע 46 ן מנוע 40
    הכוונה שלי זה לניקוי של כל החלקים שבו כולל פירוק אגזוז פלג וכו...
    תודה יום טוב
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ניקוי מנוע
    לגבי פירוק אין כלל בעיה. הקושי מתחיל כשאתה מגיע להרכבה. ס-ת-ם. בצחוק.
    כמעט אין מקום לטעות. לגבי ניקוי, יש כל מיני שיטות וחומרים. כמובן תלוי בכמות המשקעים שהצטברו על המנוע. בצידו החיצוני של המנוע, כל האמצעים כשרים. בחלקו הפנימי מותר לנקות אך ורק את שטחה העליון של הבוכנה וחלל תא הבעירה. בשום פנים ואופן לא את היקף הבוכנה והשרוול.
    Jul 2010
    ברירת מחדל תדלוק טיסן
    שלום אני חדש חד ש
    בתחום
    ואני לומד את הדברים שלב אחרי שלב
    מישהו יכול להסביר לי לאן אני מחבר את הצינוריות שיוצאות מהמיכל דלק ?
    אם יש קישורים מעניינים אני אשמח
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תדלוק טיסן
ID:	28871   Click image for larger version.
    Jul 2010
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    מדוע יש שני צינורות בתוך המיכל עם משקולות?
    אחד מהם לתדלוק, למה הוא צריך משקולת?
    בברכה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי misha_malahov צפיה בהודעה
    בברכה.
    לשאיבת שאריות הדלק
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    למיכל יש בדרך כלל 2 חיבורים.
    האחד מתחבר לצינורית הפנימית שבקתה שלה מורכבת משקולת שזו יציאת הדלק למנוע וגם משמשת לתדלוק.
    השני מתחבר לצינורית מתכת פנימית שמתעקלת כלפי מעלה ומגיעה עמעט עד הדופן העליון של המיכל וזו צינורית הדיחוס שמתחברת לאגזוז, זו גם צינורית העודפים שמשחררת דלק עודף בזמן מילוי שהמיכל מלא.
    כדאי שתיצור קשר עם משהו שכבר מכיר טיסני דלק שיוכל להדריך אותך בשלבים הראשוניים, טיסנים הם לא צעצעים או יותר נכון הם צעצועים עם פוטנציאל נזק לא קטן. - אז בזהירות
    צביקה
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    למה לא לנקות את היקף הבוכנה ואת השרוול?
    מה פיח יוצר סוג של אטימה ?
    בברכה
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    כרמיאל
    שומרת
    הפיח אכן מהווה אטימה בין הבוכנה והשרוול. הסרת שכבת הפיח הזו תגרום לבריחת קומפרסיה מראש הבוכנה לחלל בית גל הארכובה. הנזק כפול. גם קומפרסיה חסרה וגם הפרעה ליניקת תערובת חדשה מהקורבורטור לבית גל הארכובה.
    התוצאה, המנוע יתפקד פחות טוב. עד כמה? תלוי בשחיקה הראשונית של המנוע וכמה פיח היה בהיקף הבוכנה לפני הסרתו. ככלל, אני ממליץ לשמור על נקיון המנוע בחוץ (חשוב לקירורו) ולא לגעת בחלקי הפנים, כל עוד אין הכרח ברור לעשות זאת.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    או קיי, תודה על המידע.
    בברכה
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Jul 2010
    ברירת מחדל הנעת מנוע
    המנוע טיפה תקוע לי
    והצלחתי לשחרר אותו
    מישהו יכול להסביר לי את השלבים בהנעת הטיסן?
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הנעת מנוע
    0544792933
    דבר איתי
    בברכת נחיתות רכות
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    השלבים הם פשוטים:
    1. מצא מישהו בסביבתך שמנוסה בהנעת טיסני דלק
    2. פנה אליו והעזר בו
    3. חזור ל1 אם לא הצלחת
    מאוד פשוט ובסיסי כך כל האצבעות שלך, ויתכן שגם החיים שלך ישארו בשלמותם.
    יש אנשים שמתו מחוסר ידע בתפעול מנועי דלק!!!
    Jul 2010
    ברירת מחדל מנגנון מנוע
    שלום שוב לכולם
    יש לי מנוע נוסף שאני מנסה להשמיש
    אבל יש לו בעיה אחת
    המצערת של המנוע (מה ששולט בגז) תקועה שחררתי את המוט שמתחבר לסרוו אבל לא נראה שיש משהו
    למישהו יש רעיון או ידע איך לשחרר את זה?
    Jul 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנגנון מנוע
    יש פה קישור למנוע שיש לי
    אם הבנתי נכון נתפס הקרבורטור
    לדעתי שמן ישן היתייבש עם הזמן
    חימום של הקרבורטור יעזור וישחרר את המצערת
    תפרק את הקרבורטור לא לשכוח להוריד את האטם לפני החימום
    הכי טוב עם מים רותחים שים באיזה קערה ותשפוך מים חמים מהקומקום
    זה אמור לשחרר את המכלול
    או תרים לי טלפון אשמח לעזור
    בברכת נחיתות רכות
    לא צריך מיים... שים ת'קרבורטור בדלק טיסנים או במטנול אחרי פירוק הזרוע והאטם... אחרי יום מקסימום זה ישתחרר.
    חוץ מזה אין בעיות? המנוע מסתובב? הלאגרים חלקים? ללא חלודה?
    Jul 2010
    חוץ מזה הכל בסדר עם המנוע
    אני חושב שיש בעיה נוספת עם המצערת של הגז כי זה לא מצליח לסובב את הקרבורטור
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    שים בסולר או דלק כלשהו שימיס את כול מה שיתייבש על הקרבורטור אחרי יום ישתחרר בדוק!
    תפעל אותו שחק איתו ותשאיר לעוד יום שימיס גם את כל מה שהצתבר בפנים בתוך המנגנון...
    בהצלחה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Jul 2010
    ברירת מחדל סופר טייגר עושה בעיות
    המנוע מצליח להניע
    אבל מה שקורה כשאני מעלה את הצערת לפול גז הוא פשוט נכבה
    סביר להניח שזה הכיוון טורים שלי
    צרך המצלות לכיוון הטורים...
    לילה טוב
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סופר טייגר עושה בעיות
    גם כשאתה מעלה את הסטיק לאט זה קורה?
    אם כן אז בדרך כלל צריך לפתוח סיכה ראשית ואם זה קורה רק בפתיחה מהירה יחסית אז טיפה ליסגור סיכה נגדית.
    עדיף שתלך לכוון עם משהו מנוסה ולא תתעסק סתם עם המנוע....
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
  23. #23
    Jul 2010
    ברירת מחדל קרבורטור ומצערת גז
    מחפש קרבורטור למנוע OS - MAX FP 40
    וגם מצערת (האחראי על כמות הגז במנוע)
    מישהו מכיר משהו כזה במקרה?
  24. #24
    כרמיאל
    שומרת
    ברירת מחדל תגובה להודעה: קרבורטור ומצערת גז
    מצערת זה מנגנון ה'חבית' בתוך הקורבורטור, והוא חלק בלתי נפרד ממנו. כשתשיג קורבורטור, המצערת כבר תהיה בתוכו.
  25. #25
    Jul 2010
    ברירת מחדל הקרבורטור עדיין תקוע
    אז ככה
    שמתי שמן וניסיתי 40 w
    אבל זה לא משתחרר
    צירפתי קובץ word עם המנוע והחלקים התקועים אם מישהו יכול לעזור לי אני אשמח
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  1. [שאלה] ניקוי מנוע OS46AX, ספריי, או מים וסבון?
    על ידי Shalev054 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 07-08-2009, 23:59:43
  2. ניקוי מסך של שלט
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 20-12-2008, 16:04:18
  3. ניקוי מנוע חשמלי שהתלכלך בחול
    על ידי dudde בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-11-2008, 16:15:11
  4. ניקוי מדפים
    על ידי יניב בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-08-2008, 10:51:43
  5. ניקוי מדפים
    על ידי יניב בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-08-2008, 07:30:12
תגיות בנושא זה
