שלום,
אני מרכיב מסוק hk450,
השתמשתי בסטאפ זול שהוזכר בעבר (אין טעם להעיר על כך).
בהרמת מצערת המנוע מסתובב הפוך.
הפכתי בין A ל C - המנוע לא מגיב כלל.
* שאר ההגאים מגיבים כראוי, כולל הפיטצ'.
השאלה שלי: הבעיה בבקר? או במנוע?
שלום,
נערך לאחרונה על ידי אייל; 29-07-2010 בשעה 22:17:17.
מה זה "הפכתי בין AלC?"
יש סיכוי סביר שלא התקנת את זה כראוי
גם אני לא הבנתי מזה A \ C ?
כדי להפוך את כיוון המנוע בדרך כלל יש 3 חוטים היוצאים מהבקר למנוע ... כל מה שצריך לעשות זה להחליף בין 2 חוטים ( לא משנה איזה ) והמנוע אמור להסתובב הפוך ...
חברים,
יש שלושה חוטים שיוצאים מהמנוע, הם מתחברים ל 3 נקודות (חוטים) בבקר.
3 החוטים היוצאים מהבקר מסומנים A B C.
נניח ש:
נקודה A מהבקר מתחברת לחוט 1 מהמנוע,
נקודה B מתחברת לחוט 2,
נקודה C מתחברת לחוט 3.
היות שהמנוע הסתובב הפוך חיברתי את נקודה A לחוט 3, ואת נקודה C לחוט 1.
במצב זה - לא קורה דבר.
bLaDe MsR, mCx
450se v2, pro
[QUOTE=galoz;176844]התשובה בתוך השאלה: הבעייה בבקר או במנוע !!
למרות שהסיכויים לדעתי גדולים יותר שיש בעייה בבקר, לא ניתן לדעת בוודאות עד שלא מנסים עם בקר אחר או מנוע אחר.
אגב, בדקת אם יש מגע טוב בחיבורים ?? כי באמת קצת מוזר שהופכים את סדר הפאזות אז הוא לא מסתובב כלל....[/QUOTE
שום דבר לא דפוק
תחליף את חיבורי הפלוס והמינוס בינהם
והמנוע יעבוד בכיוון הרצוי
אלה שיש נתק באחד החיבורים
אם המנוע מסתובב ולא חשוב לאיזה צד הוא תקין ..
[quote=אופטימי10;176905]אסור להחליף + ו - !!!
זה ישרוף לכך את הבקר וכנראה גם את הסוללה!
אתה יכול לשחק עם שני דברים:
1. לנסות קומבינציות שונות עם חוטי הבקר למנוע (לנסות להצליב זוגות חוטים) כדי לקבל את הכיוון הרצוי.
2. יש בקרים שמאפשרים בתכנות REVERSE MOTOR DIRECTION.
בכל מקרה נשמע הזוי שכשאתה מצליב שני חוטים של הבקר - מנוע, אין תגובה מהמערכת. לדעתי יש לך בעיית מגעים/הלחמה. או בקר תקול.
בהצלחה!
ובבקשה, הזהר...
יוסי
תודה לכל העונים (במיוחד אלו שהציעו להתקשר אליהם).
נראה שבאמת אחת ההלחמות ניתקה מעט ממקומה.
כעת נראה שעובד כראוי.
ושוב תודה
במנוע בראש יש + ו - ושם ההיפוך הופך כיוון סיבוב.
נערך לאחרונה על ידי אופטימי10; 31-07-2010 בשעה 11:18:30.
