מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: תופעה מוזרה: זנב מסתובב
    Nov 2008
    ברירת מחדל תופעה מוזרה: זנב מסתובב
    היי
    סוף סוף הצלחתי בערך לכוון את המסוק רק עכשיו פתאום יש בעיה אחרת
    פתאום שאני נותן גז ואני עולה קצת המסוק מסובב את הזנב בלי להפסיק
    בדקתי את הג'יירו והוא תקין.. בדקתי את הסרוו וגם הוא תקין
    שאני מדליק את המסוק הסרוו נמצא באמצע והג'יירו מכוייל היטב
    אשמח לרעיון מה יכולה להיות הסיבה
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תופעה מוזרה: זנב מסתובב
    יכול להיות שהג'ירו מתקן הפוך? זאת אומרת שאתה צריך לשות לו reverse?
    נערך לאחרונה על ידי bendisar; 29-11-2008 בשעה 21:09:56.
    Nov 2008
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    אצלי הוא על רוורס כי הזנב שלי מורכב הפוך
    ככה שגם הג'יירו על רוורס אם אני מעביר אותו לנורמל הזנב מסתחרר מהר מהר
    לכן הוא חייב להיות על רוורס
    נערך לאחרונה על ידי rhayun; 29-11-2008 בשעה 21:20:26.
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    נסה להפוך את הערוץ בשלט של סרוו הזנב.
    Nov 2008
    ציטוט נכתב במקור על ידי עודד מזור צפיה בהודעה
    ניסיתי ואם אני הופך אותו הזנב מסתחרר מהר מאוד
    כרגע הבעיה היא שהוא מסתובב על הציר שלו אבל לא במהירות
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    אני מקווה שעשית רוורס דרך הג'ירו ולא דרך השלט...
    כי אתה יכול לעשות רוורס דרך השלט וזה באמת יעבוד ויראה טוב לעין..
    אבל הג'ירון יתקן לכיוון השני...
    רחובות
    נשמע כמו ג'יירו לא מכוייל או מיכאנית לא מכוייל. קזז עד שהזנב יתיצב ואז תקתק את מתג שומר הכיוון כמובן בהנחה שיש לך 401 וודא שכאשר הסרוו נמצא בנקודת האמצע שלו לזנב יש זווית חיובית קלה .
    בקרו בגלריה שלי:
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    אני מניח שהג'יירו שלך הוא מסוג שומר כיוון.
    אם כך הדבר תוודא שפונקציית ה-revolution mix בשלט שלך במצב לא פעיל.
    אם לא, אז העבר אותה למצב לא פעיל.
    Nov 2008
    ציטוט נכתב במקור על ידי liran צפיה בהודעה
    מדובר על שלט איסקיי פרימיטיבי... איפה אני מוצא : revolution mix
    ציטוט נכתב במקור על ידי rhayun צפיה בהודעה
    כדי להתחיל שירשור כזה במה אתה מטיס ובאיזה ג'ירו מדובר ?
    ואם מדובר גם בשלט סטוק של מסוק מסויים ?
    אחרת התשובות יהיו אומנם מגוונות ויצירתיות אבל לא רלוונטיות ברובם.
    קופטר-איקס ישראל , המחירים הכי הוגנים למסוקים חשמליים מצויינים !
    בקרו באתרינו : www.copterx.co.il
    למשלוח מייל : info@copterx.co.il
    ניתן ליצור איתי קשר גם בטלפון 0526859549
    Nov 2008
    ציטוט נכתב במקור על ידי copterx.co.il צפיה בהודעה
    צ'דקת!!! belt cp טהור! שלט מקורי של איסקיי .. ג'יירו headlock של esky
    הכל מ CNC
    אם ככה אז למיטב ידיעתי אין לך את הפונקציה הזו שם
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    עוד נקודה (סבלתי מזה בעבר)
    בדוק כי מישור הסיבוב של להבי הזנב
    אנכי למישור הסיבוב של הלהבים
    כלומר, יש לוודא כי ה"בית" המחזיק את להבי הזנב לא הסתובב לו להנאתו
    על גבי ה TAIL BOOM...
    Nov 2008
    אני אבדוק את זה.. אבל הג'יירו לא היה אמור לתקן את זה?
    כפר ורדים
    ממש לא.
    כאשר מישור הסיבוב של להבי הזנב אינו ניצב למישור הסיבוב של הלהבים הראשיים
    נוצר צימוד והג'ירו אינו מסוגל לתקן זאת.
    בזמן שהיתה לי התקלה, המסוק רצה כל הזמן לסבסב שמאלה...
    אם לא תצליח לבד לפתור את זה, אנסה לעזור לך
    אתה מוזמן
    אותו דבר לי היום. הסרוו זנב מת באמצע טיסה (HTX 9G מהסיני). עם הרבה מזל הצלחתי לנחות
    בשלום. כשהחלפתי לסרוו חדש, גיליתי שהזמנתי בטעות סרוו של EM במקום של HTX. כנראה
    שהסרווים האלה עובדים הפוך אחד מהשני - הזזת הסטיק ימינה גרמה למסוק להסתחרר שמאלה,
    וההפך.
    מצב זה מצריך שני תיקונים:
    1. היפוך האות מהשלט - זה קל - שנה את מתג הרוורס של ערוץ ה RUDDER בשלט.
    2. היפוך כיוון התיקון מהג'ירו - זה קצת יותר מסובך, כי ל 704A המעפן של ESKY אין
    מתג היפוך. מה עושים ? - פשוט מסובבים את הגירו 180 מעלות, כך שהצד שפנה לכיוון
    הראש יפנה לכיוון הזנב. ניתן גם להעביר אותו לצד השני של גוף המסוק.
    מנקודת המבט של הגירו, הוא רואה את סיבוב המסוק הפוך מקודם, וכך אות התיקון מתהפך.
    אצלי זה פתר את הבעיה.
    עוד פתרון: הפוך את זרוע הסרוו זנב ב 180 מעלות, וסובב את מחזיקי הסרוו כך שהזרוע במיקום החדש תגיע ללינק בנוחות.
    מה שאמרת על הג'ירו סותר את ההיגיון
    אתה יכול לסובב את הג'יירו 360 מעלות וזה לא אמור לשנות כלום
    משנה רק מצב הציר הפעיל ביחס למסוק
    מקווה שהבנתי נכון מה עשית
    תבדוק את המצב היטב לפני שתעלה לאויר
    תשים לב למהירות רוטור הזנב לי קרה מקרה דומה בטירקס 450 המסוק באמצע טיסה התחיל להסתחרר ולאחר שעות התברר שהבורק בין שתי הלהבים של הזנב השתחרר והזנב הסתבוב ממש לאט היה אפשר ממש לשים אצבע והוא נעצר
    שווה בדיקה
    עודד, בוודאי שאם אני אעשה סיבוב של 360 מעלות זה לא ישנה את המצב ...
    אבל לסובב את הגירו ב 180 מעלות זה זהה למתג הרוורס (היכן שקיים כזה) - כלומר
    גירו הפוך יראה סיבוב ימינה כמו שגירו ישר רואה סיבוב שמאלה.
    לא נכון, בהנחה שאתה מסובב אותו סביב הציר הפעיל
    אם אתה מסובב את הציר עצמו, אתה צודק, אבל זה אומר להציב את הג'יירו עם פניו למטה
    דוקא כן נכון. שים לב שהגירו הזה מורכב כשה"פנים" שלו פונות הצידה. זאת בניגוד לרוב
    הגירו-ים שמורכבים עם הפנים למעלה.
  23. #23
    את ה0704A מרכיבים "על הצד" , ראה כאן בסרטון ההדרכה הנ"ל :
    http://www.youtube.com/watch?v=Og0Zb...next=1&index=9
    בהצלחה !
