מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: לבעלי הסוויפט II
    צור יגאל
    ברירת מחדל לבעלי הסוויפט II
    את המנוע מיקמתי בתחתית הכנף (כדי לא לפגוע בגרפיקה היפה) זוית המנוע אינה משתנה עקב כך ( הכנף סימטרית) אבל ציר המנוע משנה את מיקומו.
    כאשר אני "פותח מנוע" הכנף מרימה אף ומחייבת אותי לדחוף כלפי מטה
    האם זה אצל כולם כך?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לבעלי הסוויפט II
    ציטוט נכתב במקור על ידי טל2 צפיה בהודעה
    האם זה אצל כולם כך?
    כניראה שלא,כולם מרכיבים את התושבת נכון.
    השאלה מה עדיף טיסן שניראה רע וטס טוב או טיסן שניראה טוב וטס רע?
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אני מיתקנתי מעל הכנף בעיקר בגלל שרציתי להוסיף צינור קרבון במיקום האחורי ביותר האפשרי.
    אין לי את התופעה שאתה מתאר.
    התופעה שאתה מתאר יכולה לנבוע גם ממרכז כובד קצת אחורי.
    יש כאלה שהתקינו את המנוע באופן שונה ממה שמותקן אצלך (אני התקנתי כמוך) כלומר המנוע הוא לפני ה"קיר אש" אצלי אין בעיה כי יש לי סולות כבדות אבל אם יש לך סוללות קלות בהחלט יכול להיות שיש לך מרכז כובד אחורי מדיי.
    קרית חיים
    לפי דעתי התקנה מיתחת או מעל הכנף כן אמורה לשנות ולעשות הבדל
    זה שהיא סימטרית זה נכון אבל בחלקה העליון למנוע תהיה זוית קלה כלפי מטה ואם תתקין הפוך הזוית תהיה זהה אך הפוכה
    אצלי הוא לא מרים אף בפתיחת מנוע
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    גיא, מחזק את דבריך ואוסיף שמספיק שציר המנוע בסטיה של שני מ"מ בכדי ליצור מומנט שירים/יוריד את הכנף.
    המנוע ממוקם בחלקה העליון של הכנף בכדי ליצור מומנט שיתנגד להרמת האף של הכנף.
    צור יגאל
    OK תודה הבנתי שרק אצלי הבעיה
    את המנוע נשאיר במקומו ונטה אותו
    אגב, מיקום המנוע התחתי מונע פגיעה בזרימת האויר מעל הכנף (פרט לשמירת היופי).
    שוב תודה למטיסי הסוויפט
    בקרוב מפגש מטיסי סויפט וסלינגרים
    תאוריה מעניינת בעניין הזרימה .
    הנה עוד תאוריה : מיקום עילי משפר את הזרימה עקב אפקט שאיבת הפרופ.
    צור יגאל
    Igair
    שמח שאתה מתעניין בתאוריות
    התקנת המנוע כ2 ס"מ נמוך יותר אינה משנה בהרבה את משטר הזרימה באזור הפרופ'
    יחד עם זאת
    "אפקט השאיבה" כמעט ואינו מורגש כאשר מתרחקים מהפרופ' במעלה הזרם
    אבל...
    המנוע והתושבת מהוים חסימה (גם כאשר המנוע עובד ובבודאי כאשר הוא כבוי)
    ולכן רצוי למקמם באזור בו הזרימה איטית יותר ולהשאיר את האזור העליון של הכנף נקי (נדמה לי שגם הציפורים מאמצים את התאוריה הזאת).
    לילה טוב לכל ציפורי הלילה
    בקרוב המפגש הגדול
    סלינגרים וסוויפטים חממו מנועים
