אהלן,
קיבלתי טיסן כזה אתמול, הגיע מורכב ולא בצורה הכי טובה..
טיסן נחמד ביותר, מאוד מושפע מרוחות ולא קל להנחתה יפה.
מנוע 35-30 1400, עם בקר 30A, הפרופ הוא 9X4.7.
הטיסן לא מחזיק בטיסה אנכית בכלל, האם הבעיה בפרופ או במנוע חלש?
אלעד.
אהלן,
אלעד.
הפרופ לא מתאים לחלוטין למנוע הנ"ל!!!
אתה חייב בKV המדובר לעבוד בפרופים מסוג E, תחסוך כ30% בזרם ותקבל דחף טוב יותר.
נסה 9X5 או 9X6 במקום.
(גם הסל"ד מסוכן לפרופ!!)
אגב, הנחת עבודה :3S
זה הטיסן
http://www.electrifly.com/parkflyers/gpma1547.html
אתמול הוא צנח בלי שליטה/מנוע בטווח של כ 150 מטר ממני עם 6100 מאי ביי...
לכל המתלהבים - לא, זאת לא בעיה בשלט, ה 700E שלי טס אח"כ יפה מאוד בלי בעיות.
אני אתקן אותו ואחליף פרופ ל 9X6, נראה מה יקרה..
חפש מנוע מקביל ל-EFLITE POWER 10.
המנוע הזה לוקח את הטיסן הנ"ל לעננים.
הפרופ שאתה משתמש וכן המנוע לא מתאימים בגרוש לטיסן,את שלי הטסתי
עם 12X6E עם המון כוח,מבחינת בקר אתה צריך 40A ולא פחות.
ערן
לדעתי 35-36 1100KV ב-$11 בסוורם יתאים פיקס עפ 12X6
טוב נו....פתחתי סווארם - מזמן לא קניתי שם![]()
אני דווקא נהנה איתו יותר עם פרופ קטן יחסית - 10X5 לעומת 12 בגלל שקשה לעשות איתו 3D
ריחוף מאוד מאוד קשה, נייף אדג' רק עם מצערת כמעט עד הסוף
בסוף החלטתי שהוא יהיה רק טיסן ספורט נחמד
לגבי הנחיתות, אומרים שבגלל הקאול הגדול מקדימה שמשמש כמו מעצור אוויר אז קשה להנחית אותו
ובכלל אני ממליץ לך לחזק את הקאול עם ברגים או סלוטייפ. אל תסמוך על המגנטים
יש לי כמה טיסות על הסוחוי:
זה לא טיסן 3D.
אכן קשה והוא לא בנוי לריחוף.
נייף אדג' הוא מחזיק מעולה אם המרכז כובד והמנוע מתאימים(12X6).
נחיתות לא שונות מרוב טיסני הספורט/אירובטיקה.
מעולם לא השתחרר לי הקאוול..
בסה"כ הוא טס מעולה!
ערן
נערך לאחרונה על ידי eranb; 28-09-2010 בשעה 15:48:54.
יש לי אחד כזה טס מצוין לא כל כך ל3D
יש לי 35-36C 1100KVרונן יש לך גם את המנוע הזה, נכון?
טוב, אז מה החלטתם - איזה פרופ אני מזמין?
אם זה מהסידרה המתאימה, אני אזמין גם 10X5 מאותה הסידרה..
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 28-09-2010 בשעה 17:56:04.
