מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: האם הסטאפ מתאים לטיסן אקסטרה מקאפה?
    תל אביב
    ברירת מחדל האם הסטאפ מתאים לטיסן אקסטרה מקאפה?
    שלום חברי הפורום היקרים,
    שמי רז ואשמח מאוד לעצתכם:
    רכשתי את הסטאפ הבא לטובת אקסטרה מקאפה:
    מנוע:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2112
    בקר:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2163
    סוללה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6470
    סרוו:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=662
    האם הסטאפ הנ"ל מסוגל לסחוב אקסטרה מקאפה לא מקולפת? לא דרוש לי בהתחלה אוברפאוור מטורף אלא טיסה נעימה ונחמדה...
    הייתי מעוניין לבנות את האקסטרה של RCPowers... ראיתי שהחבר'ה כאן עשו דברים מדהימים... נדלקתי (ואוטוטו הבחינות מסתיימות אז בכלל...:-))
    בנוסף איזה פרופ מומלץ? ולכמה זמן בערך הסוללה אמורה להחזיק?
    המון שאלות לעת ליל :-)
    תודה רבה,
    רז.
    מזכרת בתיה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האם הסטאפ מתאים לטיסן אקסטרה מקאפה?
    אני חושב שהיה טוב אם היית מצרף לינק לתכניות או לפחות נותן מידות ומשקל .
    אחרת התשובות יהיו באוויר... :-)
    ד"א, משום מה הלינקים לא נפתחים אצלי. זה ככה אצל כולם ?
    גיל
    מזכרת בתיה
    והכי חשוב ..
    ברוך הבא לפורום ובהצלחה בבחינות (שעוד נותרו)
    תל אביב
    היי עודד,
    תודה רבה על ההפנייה והעזרה...
    מכיוון שכבר יש לי סטאפ רציתי לדעת אם הוא מתאים? האם יש צורך לקלף את הקאפה או לא בהתבסס על הסטאפ שלי?
    אלו נתוני המנוע:
    Model: TR2830-1050
    Max Eff: 12A
    Max Load: 14A
    Kv: 1050
    Weight: 57.9gr
    Pull: 400~900gr
    Prop: 10x5 or 10x6
    Voltage: 6~10v
    No Load Curr: .9A
    ושוב, תודה רבה על העזרה...
    רז.
    תל אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי giluriel צפיה בהודעה
    גיל
    היי גיל, תודה רבה...
    עודד קלע בול לטיסן.... זה שכולם פחות או יותר מתחילים איתו (את החשמליים מקאפה :-)...
    אל תקלף כלום
    תטיס ותהנה וזהו
    הגדולה של הקאפה שכל מה שתעשה יטוס, עם כמעט כל סט אפ סביר
    ממילא טיסן קאפה טס שלא כדרך הטבע
    תל אביב
    אל תקלף כלום
    תטיס ותהנה וזהו
    והאם ישנה איזו בעיה להשתמש במקלט הסטנדרטי שלי מה
    Futaba 7 CAP PCM שלי?
    והאם יש צורך לחזק בקרבון?
    נערך לאחרונה על ידי רזי; 30-06-2009 בשעה 20:00:05. סיבה: חיזוק קרבון?
    שלום
    אם אתה קונה מקלט כורונה שננעל על התדר ,והמשדר שלך הוא לא 2.4 ,לא צריך להיות בעיה .
    לגבי הקארבון אם אתה מקלף את הקאפה תיצתרך לחזק ,אם לא לא תיצתרך אבל אם בכול זאת תירצה תוכל.
    תל אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי קובי חדד צפיה בהודעה
    שלום
    המקלט הוא מקלט סטנדרטי של פוטבה...
    למה לקנות אם יש... ;-)
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    חובה לקלף
    50-100 גרם זה משמעותי מאוד
    תל אביב
    חובה לקלף
    כמה שוקל טיסן כזה לא מקולף?
    מה לגבי הציוד כמה שוקל בממוצע?
    חובה לקלף
    יש כמה דברים בעניין הזה
    ראשית כל, הצרכים של המטיס, הוא רוצה טיסן נעים ופשוט להתחלה, ואקסטרה לא מקולפת טס נפלא ונעים ופשוט
    דבר שני, החוזק. לקאפה מקולפת אין טיפת חוזק, וצריך להציף את העסק בחיזוקים, שזה כסף עבודה והשקעה,וגם אז זה שביר ביותר .לא בטוח שלזה התכוון השואל
    תמיד ניתן לבצע "חלונות" אם יש צורך, אבל ההמלצה שלי לכל מתחיל זה להימנע מקילוף גם אם זה 100 גרם יותר, הוא פשוט יקבל טיסן שאיננו אינדור, אבל טס מצויין.
    בשלב הבא אפשר לבנות בדיוק את אותו טיסן מדפרון (ולא מקאפה) ולהגיע לתוצאה שונה לגמרי במשקל ובאופי הטיסה, אבל שם כבר נדרשת מיומנות בניה אחרת
    בכל המלצה שהיא חשוב לראות למי ממליצים,לא כל מה שמתאים לך מתאים למישהו אחר עם ידע וכישורים שונים משלך
    טיסן קל מתאים לכולם
    טס יותר טוב
    יותר קל
    יותר הרבה זמן
    מתרסק פחות
    ואם כבר מתרסק אז פחות חמור
    ומ 100 גרם על 400 גרם זה כמו הבדל בין טיסן 3D ששוקל 2קילו לבלוק ששוקל 2.5 קילו שזה הכמו הבדל בין טיסן לבלוק מעופף
    תל אביב
    תודה רבה חברים...
    כנראה שאצטרך לבדוק את שתי האופציות... ;-)
    יגאל ברשותך, אתחיל מזו של עודד...
    שאלות:
    1. האם ניתן להשתמש במקלט הסטנדרטי שלי (PCM)?
    2. כמה טיסן קאפה לא מקולפת שוקל בערך? (על פי התוכניות של RCPowers)
    3. האם המשקל שכתוב בקטגוריית ה-Pull של המנוע, זה המשקל שהוא מסוגל "לסחוב"? (אצלי בין 400 ל900 גרם, זה לא טווח רחב מידי?)
    תודה רבה!
    רז.
    באר שבע
    שלום
    אפשר עוד פרטים ? האם אני יכול להשתמש עם המקלט הנ"ל יחד עם השלט של הקופטר איקס (מסוק) ?
    אפשר קישור לקניים ? !!
    טיסן קל מתאים לכולם
    טס יותר טוב
    יותר קל
    יותר הרבה זמן
    מתרסק פחות
    יגאל, אני לא חולק עליך, אתה צודק כמעט בכל
    למעט העובדה שקאפה מתפוררת בקלות כשהיא מקולפת
    אם כבר לבנות קל, עדיף דפרון ולא קאפה
    ומי שמטיס בחוץ יסתדר טוב יותר עם חזק וכבד מאשר עם קל וחלש
    היתרון העצום של קאפה זה שבכמה שעות ספורות אתה בונה טיסן נחמד ביותר בלי אף הסתבכות של חיזוקי קרבון יקרים וכו'
    המטרה שונה בטיסן מקולף, זה נועד לשימוש אחר ולמטיס אחר
    תל אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי רזי צפיה בהודעה
    תודה רבה חברים...
    שאלות:
    תודה רבה!
    רז.
    חברים, המון תודה על העזרה...
    אשמח לתשובות אם מישהו יודע...
