מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: גלגל שיניים נטחן
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל גלגל שיניים נטחן
    צריך את עזרתכם...
    יש לי TREX 600 עם סטאפ של אליין.
    ואני רואה שכל פעם אחרי טיסה אפילו של דקה המנוע מקרסם את הגלגל שיניים
    המנוע לא צמוד מידי לגלגל שיניים ולא רחוק מידי
    האם למישהו הייתה תופעה דומה?
    האם זה טבעי כי הוא חדש?
    תודה לעוזרים.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: גלגל שיניים נטחן
    תבדוק את הפיניון שכנגדו, אולי הוא פגום
    אילת
    המנוע מכרסם את הגג"ש מהחלק העליון או מהצד ???
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    +1
    אפשרות אחרת היא חיבור רופף מדי בין הפיניון לגג"ש.
    גם זה יכול להוביל לטחינת גלגל.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    זה נראה מלמעלה של הגלגל שיניים
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    אצלי לאחרונה גיליתי שציר המנוע נשחק באזור המיסב העליון מה שגרם לחופש תבדוק ע"י הוזזת הפניון לצדדים שאין חופש בציר המנוע.
    בדקתי אבל לא זה לא זה מדובר בקיט בן שבוע .
    כמה הפניון צריך להיות קרוב לגלגל שיניים?
    שגיא אתה מכיר את התופעה?
    כפר ורדים
    המרווח בין הפיניון לגלג"ש צריך להיות בעובי של דף נייר, לא פחות מזה ולא יותר מזה
    העבר פיסת נייר A4 בין הפיניון לגלג"ש
    כעת הדק את הפיניון אל הגלג"ש וסגור את הברגים של המנוע אל התושבת.
    כעת שלוף את הנייר ע"י סיבוב הלהבים
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    לא צריך תשיטות האלה אפשר לפי העין...
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    התופעה שאתה מתאר נשמעת כאילו הפניון לא יושב בדיוק מול הגגש וככה אני מספיק שטח פנים של הגגש על הפניון ובכך לא עומד בעומס...והתוצאה היא כרסום של הגגש
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    המרחק בין הפיניון לגג"ש צריך להיות מאד קטן, במיוחד במסוק חזק כמו ה600
    השיטה עם דף נייר משאירה מרווח של 0.1-0.2 מ"מ שזה פי 10 בערך מהמרווח הרצוי
    מה שיכול לעבוד במסוקי 450 לא מתאים ל600
    קודם כל - כתבת שהשחיקה רק בחלק העליון - תוודא שהפיניון יושב מקביל לגג"ש ושאין שם הטייה כלשהי בתושבת המנוע או בחיבור של המנוע עצמו - הפיניון אמור להיות מקביל לחלוטין לגג"ש כדי לקבל התאמה מושלמת.
    דבר שני, המטרה בקביעת המרחק בין הפיניון לגלג"ש היא להגיע למצב בו הפיניון יושב צמוד אבל לא בלחץ. מכיוון שהגלג"ש אינו עגול לחלוטין, צריך לסובב ביד ולחפש את המצב הלחוץ ביותר והמשוחרר ביותר ולמצוא את האיזון ביניהם. אם תקנה גלג"ש שחתוך ב CNC, אז יש פחות סיכוי לאובליות והחיבור יהיה טוב יותר.
    השיטה עם הנייר טובה, אבל הנייר צריך להיות קצת בלחץ בלי להיחתך, ובכל מקרה צריך לגלגל ידנית ולמצוא את האיזון בין הנקודות כמו שאמרתי.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אילת
    ציטוט נכתב במקור על ידי lehatis צפיה בהודעה
    כן ....
    תבדוק חופשים של הגג"ש בינו לפריים.
    תבדוק את הגובה של הפיניון על הציר.
    ובסוף תבדוק מרחק של הפיניון מהגג"ש.
    אני לא השתמשתי בנייר ולא בשום דבר.... גם ככה
    הגג"ש גדול ורואים את הפיניון עם השיינים שלו....
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    תודה לכולם על העזרה
    אני יבדוק את זה שוב למרות שבעין הכל נראה מצויין והגלגל משסתובב בחופשיות אין עליו לחץ מידי והפיניון יושב בתוך הגג"ש
  1. תל אביב והסביבה מחפש דחוף גלגל שיניים ראשי ל BLADE 400
    על ידי lehatis בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-09-2010, 15:58:46
  2. גלגל שיניים לסרוו
    על ידי yonatan 813 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 23:36:27
  3. תל אביב והסביבה (השפלה) גלגל שיניים Belt CP v2
    על ידי menymu בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2010, 12:04:50
  4. מעוניין לקנות גלגל שיניים ראשי לKING2
    על ידי gal717 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-05-2009, 13:07:38
  5. מחפש גלגל שיניים...
    על ידי mor_kadosh בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-02-2009, 13:59:24
