מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: נשבר לי הפלסטיק שמחבר את הסרוו למנוע מה אני עושה??
    Oct 2010
    ברירת מחדל נשבר לי הפלסטיק שמחבר את הסרוו למנוע מה אני עושה??
    מה שמחברים עליו את הכבל של הסרוו למנוע
    אני מדבר על החלק שמורכב על המנוע "שפותח וסוגר את המנוע" לא יודע איך זה נקרא
    זה יספיק להדביק עם דבר אפוקסי / 3 שניות?
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: נשבר לי הפלסטיק שמחבר את הסרוו למנוע מה אני עושה??
    לא מדביקים קונים חדש אם זה ישבר לך בטיסה אתה עשוי להיכלא למצב מסוכן ומסכן,זה מוכר יותר תחת השם "זרוע" "Throttle Arm "לאיזה מנוע אתה צריך את זה?אני בטוח שנימצא לך אם לא ממישהו בפורום אז מאתר כל שהוא ,גם בארץ ניתן לרכוש ללא כל בעיה לא מדובר בחלק יקר ששווה המתנה וחיסכון בכדי להזמין מחוול.
    להתרשמות דפדף כאן:
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...Arm+&search=Go
    אלון.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 19-10-2010 בשעה 08:40:09.
    ,אלון שדה.
    Oct 2010
    לא אין לי בעיה לקנות חשבתי שאי אפשר למצוא את זה כי זה מגיע עם המנוע אני ישמח שתגידו לי איפה אפשר לקנות את החלק גם בארץ וגם בחול והמנוע שיש לי זה os max ax 46
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    זה תלוי מאיפה אתה בארץ. תצלצל לחנות הטיסנים שקרובה אליך ותבקש את זרוע הקרבורטור של מנוע OS שיש לך (אני חושב שהיבואן זה טיסן חיפה)
    זה די מוזר ששברת את הזרוע הזו
    Oct 2010
    הזרוע מפלסטיק ולמנוע לא הייתה חופה וסיפור ארוך
    החנות הכי קרובה אלי היא טסני חולון מה להגיד להם או שלט רחוק הרצליה
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    Lightbulb תגובה להודעה: נשבר לי הפלסטיק שמחבר את הסרוו למנוע מה אני עושה??
    ציטוט נכתב במקור על ידי amitmeg צפיה בהודעה
    שים תמונה, יש מצב שאוכל לעזור ולתת לך את החלק - יש לי מנוע שיוצא משרות
    תגיד לם שטיטו מהפרטיזנים שלח אותך ואתה צריך זרוע מצערת למנוע /קרבורטור ,אין חנות שלא תוכל לעזור לך בזה .
    ואם ניתקעת ולא מצאת אני אוכל לתת לך כזה ממנוע שיש לי והוא לא בשימוש אני מקריית גת אבל הדואר מגיע גם אלינו
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 19-10-2010 בשעה 11:57:05.
    ,אלון שדה.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    רבותי, אתם מברברים מסביב ולא תוקפים את המטרה.
    קח רב זרוע סרוו כלשהו, חתוך את הזרועות המיותרות כך שתישאר אחת בלבד, העבר דרכה את הבורג לקורבורטור ואתה מסודר. יתכן שתצטרך לשייף מעט את הצד שבמקור מתיישב על הסרוו.
    לדעתי ,זו לא עבודה שנותנים למי ששואל שאלה כזו.לא ההיתי חוסך 20 שקל במקרה כזה.
    ,אלון שדה.
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    אם החנות קרובה עליו והוא לא גר בסוף העולם הייתי קונה כבר את החלק.
    אם הוא גר בסוף העולם שמאלה שיקמבן משהו
    Oct 2010
    אין לי טוב אני יבדוק עם החנויות אם יש יש אם אין אני יעשה מהflatspin יש לי גם ציוד טוב ואיכותי לעשות את זה הייתי עושה מודים למחשב אז יש לי דרמל וכלי חיתוך טובים
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    הצחקת אותי. זו עבודה זו ?
    או שלא הבנת למה בדיוק אני מתכוון.
    http://www.budgetrobotics.com/shop/images/156.gif
    Oct 2010
    בקיצור איפה אני יכול לקנות את זה?? בארץ בחול עדיף בארץ בגלל שאני רוצה את זה עוד השבוע
    תודה רבה לכולם
    שומרת
    זרועות סרוו עודפות יש לכל אחד. אם אין ברשותך, שאל את החבר הראשון שלך, שהוא גם טיסנאי. בוודאי תמצא אצלו.
    אם אתה מהצפון, לא רק אתן לך, אלא גם אתקין לך על המנוע.
    ענית לעצמך .
    flatspin זו לא זרוע סרוו זו הזרוע שבמנוע
    צור קשר עם חנויות הטיסנים שבאזורך או תעזר באליקופטר
    שומרת
    רבותי המלומדים !
    לא ירדתם לסוף דעתי. אני מצטער על כך שלא הובנתי כראוי. כנראה הסברי היה מתומצת מידי ועל כך אני מבקש את סליחתכם.
    כוונתי היא לקחת גלגל זרועות המיועד במקור להתקנה על סרוו (כלשהו), לחתוך ולהשאיר רק זרוע אחת. את החלק הזה (הגלגל רב הזרועות המקוצץ) להתקין אל הקורבורטור ולשמש אותו במקום הזרוע המקורית השבורה. קל, פשוט ועושה את העבודה בדיוק כמו המקורי.
    אני מקווה שהפעם הובנתי
    רבותי המלומדים !
    אכן לא הבנתי את כוונתך,זהו גם פתרון אפשרי
    Dec 2009
    רחובות
    רבותי המלומדים !
    הובנת גם הובנת (גם בפעם הראשונה וגם בשניה) לפחות על ידי
    רעיון יפה
    Oct 2010
    תגידו אני יכל להשתמש בזה http://www.pilotage-rc.co.il/catalog.../15_60/RC7293/
    שומרת
    לא נראה לי. קוטר הקדח עבור הבורג גדול מידי ואין מספיק עובי באיזור הלחיצה ל'חבית' הקורבורטור.
    למה אתה ממשיך לחפש כל מיני מוצרים דרך הרשת כאשר יש לך פתרון מיידי בהישג יד ממש.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    שלום לכולם.
    flatspin צודק, אין צורך להתחיל לרוץ בין החנויות אחר חיפוש הזרוע.
    לי חסרה זרוע אך לא רצתי לקנות כי אין לי זמן לעסוק בזה עכשיו
    אבל מה שגדעון הציעה פה זה גאוני! אין פשוט יותר מלקחת זרוע של סרבו ולהתחיל לשייף אותה.
    אני עשיתי זאת עכשיו וכל הסיפור הסתכם ב 10 דקות של עבודה .
ID:	33565   Click image for larger version.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    בוקר טוב,
    הרעיון יפה ומוכר לא צריך לחזק את דבריו של "פלטספיין"אף אחד לא אמר שהוא טועה או שהרעיון לא מוצלח אין צורך ליצור אווירה כזו זה לא טורם כלום,צריך להבין שמה שנראה קל אינו כזה לכל אחד לא לכולם יש ידיים "טובות" ועשייה כזו גם הפשוטה ביותר עשוייה להסתבך בידיו של מי שלא זכה לידיים טובות .
    מה גם שעדיין לשלם 20 שקל זה לא סיפור נכון ואני מודה שגם אני מכין חלפים לבד אבל עניין של לאהוב לייצר ולא הצורך בחלק .
    אתן לגכם דוגמא לידיים לא מוצלחות או חוסר חוש טכני אז לא תאמינו יש לי חבר שאני מחליף לו מצבר ברכב ,מגבים ברכב,שקע בבית 3חוטיםי הוא צריך הסבר ובסוף אני עושה .הוא לא יודע אני מאמין שזה לא, לא יודע אלא הראש עובד בצורה מוזרה אצל זה שנולד כ "גבר" אני גם לא האמנתי אבל מאז אני בטראומה ומנסה לא להקשות על אחרים כדי לא להעמיד אותם במצב מביך כן כן זה אמיתי יש כאילו.
    אגב השואל לא כ"כ הראה "סימני חיים ".
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 22-10-2010 בשעה 05:37:06.
    ,אלון שדה.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    בוקר טוב,
    בוקר טוב.
    בלי שום קשר לאווירה שנוצרה אולי הרעיון מוכר וידוע אבל בשבילי הוא חדש ויישים, לכן ברכותי לזה שחשף אותו בפניי.
    בקשר לאנשים בעלי חוש טכני יירוד ויידיים שלו יודעות להחזיק שופין לדוג', בתחום הטסונאות קצת קשה למצוא כאלה כי העיסוק דורש התעסקות מסויימת עם הטיסן ולמי שאין את זה פשוט לא ניגש לעיסוק לדעתי.
    יש לי גם חבר שדומה לזה שהזכרתה... זה לא כזה נורא, בסה"כ מסבירים ולאחר אין סוף מאמצים יש הצלחה . לעשות במקומו ושיעמוד ויסתכל מהצד זה לא פיתרון.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    ציטוט נכתב במקור על ידי misha_malahov צפיה בהודעה
    בוקר טוב.
    בקשר לאנשים בעלי חוש טכני יירוד ויידיים שלו יודעות להחזיק שופין לדוג', בתחום הטסונאות קצת קשה למצוא כאלה כי העיסוק דורש התעסקות מסויימת עם הטיסן ולמי שאין את זה פשוט לא ניגש לעיסוק לדעתי.יש לי גם חבר שדומה לזה שהזכרתה... זה לא כזה נורא, בסה"כ מסבירים ולאחר אין סוף מאמצים יש הצלחה . לעשות במקומו ושיעמוד ויסתכל מהצד זה לא פיתרון.
    אוווו ידיד אין לך מושג כמה כאילו יש בתחום שמשלמים הרבה על דברים פשוטים תתפלא.
    ,אלון שדה.
  1. [שאלה] איך אני עושה הרצה למנוע ASP 60
    על ידי שי טל בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-07-2010, 00:32:12
  2. [עזרה!] מה אני עושה עכשיו (בעיה בדואר ישראל) ?????
    על ידי חזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 02-02-2010, 11:39:13
  3. אני עם הסיני סימתי פשוט נשבר לי
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 39
    הודעה אחרונה: 16-12-2009, 06:56:32
  4. הFOX שלי מסרב לטוס!! מה אני עושה?
    על ידי geft בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 08-06-2009, 15:39:02
  5. אני עושה הסבה לפיפר
    על ידי yairhi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-08-2008, 13:34:41
