מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: הFOX שלי מסרב לטוס!! מה אני עושה?
    Feb 2009
    ברירת מחדל הFOX שלי מסרב לטוס!! מה אני עושה?
    שלום חברים!
    הרכבתי את הפוקס שלי עם הסטאפ הבא
    בקר
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4204
    2 סרוואים
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=663
    מנוע
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7338
    פרופ מומלץ
    GWS4025 / 3S / 2.9A / 145g Thrust
    GWS6030 / 2S / 3.1A / 134g Thrust
    GWS7035 / 2S / 3.4A / 130g Thrust
    סוללה:
    2S 360MAH
    הטיסן מסרב לטוס!!
    יש כוח והCG כמו שצריך (אמצע הכנף)
    שאני זורק אותו באויר הוא ישר נופל לרצפה!!
    הוא קל מאוד ואין שום דבר שונה בו מFOX אחרים שיש פה!
    אני ממש ישמח אם מישהו יעזור לי!!!
    אני לא מצליח להעלות תמונות לאתר!
    תודה רבה
    אלעד 0545992798
    ירושלים
ID:	10275   Click image for larger version.
ID:	10276   Click image for larger version.
ID:	10277   Click image for larger version.
ID:	10278   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי geft; 06-06-2009 בשעה 21:17:27.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הFOX שלי מסרב לטוס!! מה אני עושה?
    סליחה שאני שואל: אבל הפרופ מסתובב לכיוון הנכון? לאיזה כיוון הוא זורק את האוויר?
    מה המשקל הסופי שיצא לך??
    "sometimes the hardest thing and the right thing are the same"
    Feb 2009
    הפרופ מסתובב לכיוון הנכון!!
    לגבי המשקל אין לי מושג כיוון שאין לי איך למדוד!
    הוא אמור להיות קל! שמתי סטאפ בסיסי!!
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    עבור למצב מתקדם בכתיבת הודעה ומשם לניהול קבצים מצורפים. תעלה תמונות אולי משהו יקפוץ לעין
    אתה מוזמן להתקשר ואפילו לבוא
    אין ניסים בתעופה, הכל פיזיקה פשוטה
    הבעייה תיפתר
    שרון
    הבעייה תיפתר
    אני מאמין שיהיה יותר מעניין לפתור את הבעיה מעל דפי הפרום מאשר בטלפון.
    יכול להיות שעוד מישהו ירצה לשמוע על הבעיה ופתרונה?
    Feb 2009
    יש תמונות!!!! ניתן לראות למעלה!!!!
    אל דאגה איציק
    כשיהיה פתרון אלעד מתחייב לפרסם אותו
    אבל צר לי, אני יודע לפתור דברים במישוש....
    נען
    3 הודעה/ות
    אהה.. לי אין בעיה אבל אני צריך "פיתרון"
    נען
    3 הודעה/ות
    צלם את זוית המנוע מהצד יחסית לכנף בבקשה.
    נ.ב.
    מוכרת לי מאוד דרך הבניה שלך
    כל הפתרונות במקום אחד
    (ואתה רשאי להסיר את זה ברגע שתראה ותפנים)
    http://www.israelsex365.com/
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    יש לי פתרון פצצה תמכור לי אותו
    אני כבר הרבה זמן מת לשים את היד על אחד כזה
    ועכשיו ברצינות
    המנוע לא נראה כאילו הוא בזוית גדולה לכיון הרצפה?
    נערך לאחרונה על ידי imac1; 06-06-2009 בשעה 22:29:58.
    Team Zion
    הניצולת של המנוע הזה מאוד נמוכה עם שתי תאים הדחף שמיתקבל הוא רק במהירות נמוכה ,כנראה שזה לא מספיק לפוקס שלך, נראה שזה מישתפר מאוד עם 3 תאים ופרופ 4/2.5 נסה לשמור על מרכז כובד,
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    אלעד,
    תביא אותו בשישי ללטרון והוא יטוס. עלי.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    מהתמונות ששמתה פה אני רואה שהמנוע נוטה בצורה אגרסיווית ביותר למטה סדר זאת ותנסה שוב פעם להטיס...
    צורן
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    תבדוק את הזוית של מייצב הגובה יכול להיות שהדבקת אותו עם נטיה חריפה מידי לDOWN
    חן
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    אלעד,
    הסטאפ שלך בסדר גמור. גם אני משתמש במנוע הזה עם סוללה זהה.
    מרכז הכובד אמור להיות בשליש הכנף קדימה ולא באמצע הכנף! תזיז את הסוללה קדימה.
    המנוע אמור להיות ללא הטייה או הטייה קטנה ביותר כלפי מטה.
    תשתמש בפרופלור 6X3
    איתי
    איתיP
    מועדון ארסוף
    היישוב רעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי IttaiP צפיה בהודעה
    אלעד,
    תשתמש בפרופלור 6X3
    איתי
    אצלי הוא באמצע הכנף והוא עוד מעט קדמי.
    ליאור זהבי
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי דור צפיה בהודעה
    +1
    לפי התמונה של המנוע ניתן להבחין בזווית די מוגזמת של המנוע
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
