מחפש רעיון/עצה למפסק כיבוי למערכת בטיסן. מטריד אותי שמהנוע מחובר וחם כל הזמן למעשה . הרעיון שתהיה יכולת לסגור את המערכת לפני שיש ניתוק של הסוללה (ניתוק הסוללה מצריך פירוק החופה וזה יותר מידי זמן לניטרול)
שמוליק
שמוליק
Futaba 10CHG
Raptor 90
Raptor 50
Sukhoi 29 140S Sebart
EF Extra 300 91
דבר ראשון תכנת לעצמך Throttle Hold בשלט
דבר שני יש מליון מפסקים ייעודיים לעניין שנכנסים בין הבקר למקלט ומכבים את כל הביזנס:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4841
במקרה הכינותי מראש:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27300
ושיהיה לכולנו רק טוב
ממה שאני שמעתי פעם המפסקים האלה טובים רק לטיסני דלק (או יותר נכון לסוללת מקלט בלבד)
והם לא ממש עומדים בזרמים הגבוהים שעוברים בין הסוללת ליפו לבקר
אין תחליף לניתוק הסוללה ורק כך צריך לנהוג.
אם הגישה קשה לך ייצר לך פתח גישה. כל מפסק שינתק את ההזנה למקלט ישאיר את הבקר במצב של "איבוד רדיו" והוא יצפצף לך ללא הרף.
אפשר לשים בקר בלי ESC ולהוסיף ESC עם מפסק.
אצלי בעיקרון יש תמיד ESC נפרד מהבקר
השאלה האם אז אין בעייה של מערכת "דרוכה"
Futaba 10CHG
Raptor 90
Raptor 50
EF Extra 300 91
יש פתרון מצויין (אם כי לאו דווקא זול) מתחום אחר לגמרי - מירוצי מכוניות דראג. זה דומה...
יש גם מוצר יעודי, אך המחיר דומה...
מעניין מי מוכר כאלה בארץ....
נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 22-01-2011 בשעה 19:55:25.
אפשר גם לקנות בקרים של EFLIGHT
חלק מהדגמים מגיעים עם כזה מפסק מובנה לדוגמא :
http://www.e-fliterc.com/Products/De...rodID=EFLA1060
עמיחי מליק
אני חושב שאייל בא לאמר, בקר בלי BEC מובנה, היות וראשי התיבות של ESC הם electric speed controller
ראשי התיבות של BEC הם battery eliminating circuit
כלאמר שאייל בא לאמר להשתמש בבקר מהירות (ESC) ללא BEC, כלאמר שלא מספק מתח למקלט
ואת המתח למקלט לספק מ-BEC נפרד עם מתג
למרות שבמקרה זה הסוללה עדיין תישאר מחוברת לבקר המהירות, מצב לא טוב מכיוון שהבקר ישאר פעיל
צודק!
זה מה שקורה שמקלידים תוך כדי צפיה בטלויזיה...![]()
שמוליק ידידי היקר, המוצר הזה נמצא ברשותי כבר שנים רבות ועונה בדיוק על הצרכים שלך,אמין להפליא ומנטרל את כל המערכת גם כשהמנוע נשאר לכאורה מחובר.
http://www.flying-hobby.com/shop/gau...ec-p-1014.html
ואם לא ברור מהתמונה והכתוב, יש בו מפסק מובנה, ואתה גם יכול לבוא לראות את זה אצלי מורכב על המסוק
