אהלן אני מתחיל בתחום המסוקים, הטסתי עד היום בעיקר טיסנים בכל הגדלים אך בתחום המסוקים עוד לא נגעתי, אני מעוניין לקנות מסוק איכותי,
אני מעוניין במסוק שיהיה טוב למתחילים אבל שישרת אותי מעבר לתחום ההתחלה , לא איכפת לי להשקיע, אשמח לעצותכים תודה
שלום וברוך הבא
הכל כבר נכתב והרבה יותר מפעם אחת
זה למשל ממש מלפני כמה שעות:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=32882
דעתי האישית במידה ואתה יכול לעמוד בתקציב ובתחזוקה מסוקי ה 500 הם המומלצים מבחינתי
מסוק יציב (חשוב מאוד להתחלה ) קל לזהות מצב - אותי הוא קידם באופן משמעותי ...
ואם קשה לך לעמוד בתקציב אז יש את הטרינד של ההוריקן 425 לי אישית אין ניסיון איתו
אבל הרבה כאן ימליצו לך עליו במיוחד עודד חברינו הנאמן.
שיהיה בהצלחה ...
ואל תשכח להתיעץ ולא לרוץ לקנות
TreX 500 ESP
Blade MSR
חבורת ברנר לנצח
למה לא?
פרוטוס 500 - מסוק מעולה שעשוי בפלסטיק מיוחד (היום כבר אפשר לקנות פריים גם מקרבון).
לוגו 500 - גם מסוק מצויין, קצת יקר יותר אפשר לשאול את HELIDRACO (ואדים) עליו..
ואדים
Futaba 7C 2.4GHz
אני קצת מבולבל אתם רושמים שמות בעברית ואז זה מקשה עלי למצוא מידעת ופרטים
אשמח אם תוכלו למסור קצת יותר פרטים מידע אישי ונסיון אישי,
האם המסוק המדובר הוא מסוק שיש לכם , פרטים טכנים שלו,
איפה ניתן לקנות ? חנות בארץ? חול?
מה המחיר באופן יחסי לטירק 500?
תודה על כל התגובות![]()
לא חשבתי שפרוטוס מתאים למתחילים... ולגבי הלוגו - הוא יקר אחושלוקי לא?
יש 3 מסוקים שמתאימים למתחילים:
הוריקאן 425
טי רקס 550
טי רקס (ודומיו) 500
לא שכל השאר בלתי אפשריים, אבל אלו עומדים בעדיפות (עבור המתחיל) לפני כל מסוק אחר.
לגבי פרוטוס,לא הייתי ממליץ עליו בשום מקרה למישהו שלא בוחר בו בכוונה תחילה מתוך הכרות עמוקה עם היתרונות והחסרונות.
לגבי לוגו, אולי הטוב ביותר, שוב, עבור מי שבוחר בו מתוך ידיעה והבנה או לחילופין נטול מיגבלת תקציב(אחושלוקי כבר אמרנו?) וזמינות חלפים.
ההוריקאן 425 נותן את התמורה הטובה ביותר לכל $
טוב...
אז לי יש את ה-Logo500 3D (לוגו 500) של החברה הגרמנית Mikado. אפשר לראות כאן את שרשור הבנייה שכתבתי על המסוק הזה.
המסוק זמין בחו"ל ב-ReadyHeli. שמעתי על כוונות לייבא לארץ, לא מכיר פרטים.
אצלי זה המסוק השלישי (ו"רציני" שני) אחרי Honey Bee FP2 ו-CopterX450. המסוק גדול משמעותית מ-T-Rex500, מקביל בגודל פחות או יותר ל-T-Rex550. "פחות או יותר" - כי הבום של הלוגו מעט ארוך יותר ומאפשר לקבל להבים עד אורך של 560 מ"מ, שזה יתרון לא קטן - כי מאפשר להטיס בעומס דיק נמוך יותר. רוב המסוק עשוי מפלסטיק, אבל המבנה חזק מאד - מספיק גם לתמרונים חריפים (לא מניסיון אישי, אבל ללוגו 600 יש את אותו פריים, ועם המסוק הזה אנשים כמו דניאל קצב לוקחים תחרויות בינלאומיות ב-3D). את הסברה שהפריים של הלוגו מתאדה בריסוקים עוד לא בדקתי ומקווה גם לא לבדוק
. מצד שני, פגיעות זנב למשל יהיו קלות וזולות יותר לתיקון בלוגו (שיש לו זנב מונע רצועה) מאשר בטירקס, שלהם הזנב מונע צינורית פיתול (Torque Tube).
בכמה מילים - בניית המסוק הייתה מדוייקת מאד, איכות הייצור - בשמים. רשמי טיסה - מסוק שקט מאד (בזכות מבנה הגג"שים המיוחד). עם הכיוון ה"רגוע" שיש לי עכשיו הוא יציב, חלק וממושמע מאד ומצד שני מאפשר טיסת ספורט בלי שום בעיה ובאופן מאד נוסך ביטחון (מודלים ב-RealFlight הרבה יותר קשה להטיס, באופן מפתיע). כבר בטיסה ה-6 איתו ביצעתי פליפים ראשונים, מיד אח"כ רולים ופליפים בתנועה והיום אני מתרגל איתו ריחוף הפוך - דברים שבקושי ניסיתי לבצע עם הקופטר. בקיצור - מסוק איכותי, כיפי מאד.
התאמה של מסוק למתחילים היא במידה רבה עניין של כיוונים בראש ובשלט. את אותו מסוק אפשר להפוך לכלב ממושמע או לזאב עצבני בכמה קליקים. שמעתי על אנשים שהתחילו להטיס עם פרוטוס ומאד נהנו אחרי שהמסוק כוון כמו שצריך.לא חשבתי שפרוטוס מתאים למתחילים... ולגבי הלוגו - הוא יקר אחושלוקי לא?
אשר למחיר הלוגו - המסוק כולו (כולל אלקטרוניקה) עלה לי בערך 300 דולר יותר מקומבו של T-Rex550 (אני מדבר על מחיר "התחלתי", ללא מכס ומשלוח, אבל דווקא אותם יש אפשרות לצמצם בלוגו, כי המסוק מגיע כקיט וניתן להזמין רכיבים בחבילות קטנות וזולות). 300 דולר נשמע אולי הרבה, אבל צריך לזכור שממש לא התפשרתי על אלקטרוניקה - סרוואים של פוטאבה (BLS451 לראש ו-BLS251 - לזנב), BEC של של WR (ולא הזול ביותר) בקר של CC וכו'. מטיס מתחיל יכול להשתמש באלקטרוניקה של Align (שעפ"י לא מעט ביקורות עושה את העבודה) ולהביא את עצמו לאותה רמת מחירים כמו של ה-T-Rex.
ואדים
Futaba 7C 2.4GHz
לגבי הפרוטוס - דעה אישית שלך שלא נתמכת ע"י שום דבר הגיוני - ראיתי כמה חברה שבחרו בו הרבה לפני הטירקס 500, נהנו מאוד ולמדו הרבה. מסוק מצויין ואין סיבה לא להמליץ עליו חוץ מהעדפה אישית שלא אמורה לשחק פה תפקיד.
לגבי ההוריקאן (מאותה הסיבה) - אל תדאג, ברור שזה מה שאתה ממליץ עליו, אין פה אחד שחשד אחרת.
טירקס מסכים, מסוק טוב מאד למטיס מתחיל, לא רק בגלל איכות ההטסה אלא גם בגלל אמינות הכלי ופשטותו.
פרוטוס, מסוק לא רע בכלל למטיס מתחיל.
לוגו, מסוק מעולה אך לא מסוק בר השוואה בגלל תג מחיר שונה לגמרי.
הוריקאן 425?
נותן את התמורה הטובה ביותר לכל $?
אולי ביום של הקנייה.
המסוק נראה ומשדר זול, בעיות בתכנון מיקום הסרוואים וגאומטריית ראש מכאן ועד להודעה חדשה מה שלא יעשה את החיים קלים למטיס מתחיל שבונה מסוק ראשון, מתמודד עם סטאפ ועוד לא דיברנו על הדבקת החופה וצביעתה.
יסלחו לי כאן כולם אבל המסוק הזה פשוט נראה נורא, אתה מקבל בדיוק את התמורה למה ששילמת עליו,לא גרם של איכות יותר.
זו האמת והגיע הזמן שיכתבו אותה.
נערך לאחרונה על ידי ziki; 23-01-2011 בשעה 21:10:34.
אח שלי נראה לי שחויתה חויה רעה על ההוריקאן ואתה מוציא פה תיסכול
לא אייל אני מכיר את הקטע שייש כמה חברה שאוהבים לעשות שרירים כי הם קצת יותר מבינים לא יודעים להושיט יד בצורה יפה
"תודה רבה לך" אייל מזל שלא פנית אליך בהתחלה
כי יכול להיות שבכלל לא הייתי מתחיל
תקרא לזה חוויה מתקנת, מעולם לא הייתי קונה מסוק כזה ובטח שלא ממליץ עליו למטיס מתחיל.
מסוק שנותן תמורה טובה למחיר למטיס מתחיל הוא לא דווקא כזה שעולה מעט כסף ביום הקנייה אלא כזה שמשתלם לאורך זמן גם מבחינת אמינות, פשטות בכיוון ובתחזוקה ולבסוף יכול גם להחזיר משהו מההשקעה במקרה של מכירה.
כבר כתבתי פעם את המשפט הבא בפורום הזה:
מה שקונים בזול בסוף עולה ביוקר!
במקרה הזה המסוק הנ"ל יכול להוציא מטיס מתחיל מהתחביב אם אין לו הדרכה צמודה ורק בגלל רמת התכנון והאיכות שלו.
לא חייבים ללכת על המודלים היקרים ביותר בשוק אבל בהחלט כדאי להתחיל ממשהו סביר יותר כדי להתרכז בלימוד ההטסה ולא בכשלים של הכלי.
זו דעתי האישית.
עודד ברוב המקרים צודק ולדעתי גם במקרה הזה
מניסיון ממליץ מאוד על ה425
ללא בעיות בבניה
כל חלק במקום , מאוד מדוייק
מוזמן להיפגש אם תרצה לראות אותו טס ומקרוב
איכות גימור של פלסטיקה נמוכה ביותר (חופשים חברה חופשים)
תאימות לסרוואים בעייתית, חורים לא מדוייקים, צריך לאלתר כדי להושיב את הסרוואים.
קושי לחיווט ברמה סבירה.
גאומטרייה הזוייה של הפושרודים על הסרוואים וגם בנדנדות שעולות לראש (לא ניתן להגיע ל 90 מעלות עם הפושרודים שיוצאים מהסרוואים של הסייקליק).
קשה להגיע לכיוון מדוייק של הראש בגלל בעיות הגאומטרייה, אנחנו מדברים על קהל יעד מתחיל זוכר?
פושרוד זנב עם זוויות במקום נדנדה שמעבירה תנועה מה שפוגע בתגובת הזנב.
חופה הזוייה משני חצאים שמזכירה את תקופת בתיה עוזיאל (לזקנים שביננו).
ואחרי כל הייסורים בבניה של מסוק כזה עוד צריך להשקיע בצביעה שלה.
אתה רוצה עוד?
בואו נעשה סקר קטן מי המטיס המתחיל שהצליח לבנות ולכוון את המסוק הזה מ א ועד ת ללא עזרה רצינית ממטיס מנוסה?
עכשיו תגידו לי אתם האם לדעתכם המסוק הזה ידידותי למטיס המתחיל.
נערך לאחרונה על ידי ziki; 23-01-2011 בשעה 22:16:04.
