הי
הסיני ממליץ לכנף סטאפ של 2 תאים. אין לי בכלל סוללות כאלו ואני מעדיף גם שלא יהיו לי.
איזה סטאפ הייתם ממליצים שיהיה גם קל ככל האפשר וגם יעבוד עם סוללות 1000 3 תאים של 120 גרם.
מנוע ובקר.
הי
מנוע ובקר.
אתה צריך KV של בערך 1600-2200 לפרופ של 6-7 אינץ', עדיף KV גבוה ופרופ קטן בשביל לא לחטוף זריקה בציר הסיבוב בכל פתיחת מצערת.
אולי משהו כזה עם פרופ 6X4?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5384
אני לא מהתותחים כאן!
אבל קבל סטאפ שהומלץ לי על ידי החברים פה כולל אייל וסופ"ש האחרון נהנתי ברמות על עם כנף
אומנם שלי קצת יותר גדולה 1340MM
אבל סטאפ קטלני
מנוע
פרופ APC
6X5.5E
7X5E
בקר 40
סוללה 3 תאים 2200 זמן טיסה עם הפרופ 7X5 בערך 5 דק
אבל טיסה חזקה פול מצערת כולל תמרונים לופים ועוד...
קח מנוע כזה
עם פרופ 6*4 או 7*4 ממש טיל בליסטי !
אהה אין במלאי??
יש לי במלאי![]()
מוזמן לבוא לאסוף
אתם כולכם תותחי על עם פרווה מוזהבת ...
אני אחדד את הדרישות
אני רוצה כנף איטית, אוורירית, כמעט מתחנגלת ... שתחזיק באויר 47 דקות עם פול מנוע
איזה טיל בליסטי ? על מה אתם מדברים .. אני לא מספיק לעקוב אחרי הטיסנים שלי גם ככה ... אני צריך משהו איייייייטיייייייי
מנוע, יש לי את הערסי שירד אחר כבוד מהקלסר .. בקר יש לי עכשיו 50 על המדף אבל אני אזמין 30 או משהו יותר לייט ... ופרופים יש לי את ה 5.1 על 4.5 של הסויפט או את ה 11 על 6 של הטריינר ... זה יכול לטוס אני מניח ... אבל זה נישמע כבד.
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 20-02-2011 בשעה 20:57:59.
נראה שיש לך כבר אחלה סטאפ
ההבדל בין הבקר 50 ל 30 הוא 20 גרם ?
לא היתי טורח בכלל להזמין בקר קטן יותר אם היה לי ביד את הגדול.
הבקר 50 מוזמן למסוק
אבל לבנתיים ..... אני אזמין 30 בכל מקרה, שיהיה בביתזה ניראה לי כמו משהו שצריך בכל בית ...
טיסה איטית - קח כל מנוע 2826 עד 2830 עם 1200-1400KV ופרופ 7X5E .
תקבל טיסה איטית עם מספיק סחב לכנף.
להפוך לדאון צוקים אפשר ומותר - שאל את טיסניר...
נערך לאחרונה על ידי giladba; 21-02-2011 בשעה 07:01:19.
האמת אחרי הבניה של הקלסר יצא לי קצת החשק ... ויש לי סויפט ככה שאני לא מסכן שאין לו כנפיים
אבל .. שיהיה כזה ... תודה על ההצעה.
מידות המנועים שונות מיצרן ליצרן , אך מה שמקובל הוא:
28-26 (רוב הסינים) מציין:
28 - קוטר המנוע בממ
26- מידת אורך גוף המנוע (ללא הציר)
אופציה שניה (שיטת AXI)
22-12 מציין:
22 קוטר הסטטור בממ
12 אורך הסטטור בממ (האורך של המגנטים אפשר לומר)
אופציה שלישית (סינים הזויים והיימקס)
28-12 מציין:
28 - קוטר חיצוני של המנוע בממ
12 - אורך הסטטור בממ
כמו שאתה שם לב קשה להשוות וצריך להיות קשוב לניואנסים של המידות. כל המנועים הנ"ל זהים במידותיהם.....
אני בד"כ מחפש מה מידת הקוטר החיצוני ומה מידת האורך- זה מספיק בשביל לקבל כוון כללי על גודל המנוע.
תודה![]()
