רציתי להזמין את הטיסן הזה
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8591
מבקש המלצות לסטאפ כמו כן מה גודל הקופסא שבה מגיע טיסן כזה זה משהו ענק?
נראה שנדבקת במחלה ואתה מתחיל לצבור טיסנים?![]()
*** אכן
ממליץ לך לקרוא את הבלוג שלי - התאמת סטאפ לטיסן - הפרקטיקה
הדבר הראשון זה לקרוא בביקורות...
הרבה מהאנשים משתמשים ב- TR 35-30C 1100kv שלדעתי יהיה מעולה בשבילך והוא מנוע מצויין.
יש גם כאלה שנסחפו והלכו על ה-TR 35-36C 1100kv אבל לדעתי זה Overkill מטורף.
אתה לא מעדיף אולי ללכת על זה :http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...ess_Plug-n-Fly
הוא מקלקר, וחוץ מזה הדיקתלון הצהוב קצת מכוער (משהו בקוקפיט פלסטיק לא נראה כל כך טוב)
לי יש דיקתלון בגודל דומה בנוי מבלזה מקיט של House of balsa ושמתי עליו בהתחלה מנוע בגודל 28-26 כמו שממליצים פה וזה לא נתן לי מספיק כוח, אז עברתי למנוע 35-30 1100KV
מקווה שזה עוזר...
חסרים המון דברים במלאי למנוע החזק באיזה בקר מהירות הייתם משתמשים
עם המנוע שציינתי אני משתמש ב40A לדיקתלון אבל 30A אמור להספיק
לאיזי גליידר שלי לקחתי את אותו המנוע עם פרופלור די דומה רק מתקפל ובקר 30A
כן עכשיו שאני נזכר תכננתי לשים את ה3536 על הדיקתלון אבל הוא לא היה במלאי, אז הזמנתי את ה3035 כמנוע זמני ואת הבקר 40A שישמש אותי כשה3536 יחזור למלאי, ואז ראיתי שה3035 נותן מספיק כוח אז נשארתי איתו
מנוע מעולה!
נדלקתי עליו ואני רוצה להזמין.
ה 3536 כמה KV? יש 1400, 1100, ו900 כמדומני
האם יש סטאפ טוב לטיסן הזה, המלצות וקישורים למה שצריך?
1100kv 35-36C עם פרופ APC 10X5 יתן לך מספיק כח להמריא אנכית מהמקום
ולמרות זאת, יש לך פה סווארם פעיל ל35-36 (בתוקף לזמן הקרוב בלבד, אחרת תיצטרך להתחיל מחדש)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...en=73637#swarm
תודה, אם יש עוד דברים מומלצים לטיסן הזה בעניין סטאפ וכ"ו , איזו סוללה, בקר וכ"ו אני אשמח
