מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: מקדם פריקה
    Jan 2010
    ברירת מחדל מקדם פריקה
    שלום לכולם
    שאלה שנשאלת הרבה זמן
    מה ההבדל בין מקדם פריקה נגיד 15c
    לבין מקדם פריקה אחר 20c 30c
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מקדם פריקה
    דירוג ה C מגדיר את הזרם שהסוללה יכולה לספק.
    למשל: סוללה של 1000mAh עם מקדם פריקה של 1C תיתן אמפר 1 של זרם.
    סוללת 1000mAh עם מקדם פריקה של 5C תיתן 5 אמפר וכד'...
    רון טוסמן
    Jan 2010
    במה בא לידי ביטוי בעבודת הסוללה
    מקדם פריקה גדול יותר כוח גדול יותר?
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי sohos צפיה בהודעה
    זה תלוי מיהו הצרכן. אין טעם בהתקנת סוללה של 45C למערכת הרדיו פשוט כי היא לא תנצל זאת.
    לעומת זאת, מנוע זללן המסוגל לצרוך זרמים גבוהים ייתן ביצועים טובים יותר. בנוסף, אם הצריכה מתקרבת לסף המגבלות של הסוללה בדרך קבע, חייה יתקצרו משמעותית.
    רון טוסמן
    Jan 2010
    האם ניתן להשתמש בסוללה אם מקדם פריקה גבוהה נגיד 20c למנוע או בקר
    שדורש 15c
    ואם יכול מהיגרם נזק לבקר או המנוע
    Jan 2010
    אין שום בעיה להשתמש בסוללה בעלת C גבוהה יותר מזה הנדרש. להיפך, אתה רק תאריך את חייה.
    נזק למנוע ו/או לבקר בוודאות שלא ייגרם. הם צורכים רק את מה שהם צריכים. לעומת זאת, עליך לשים לב שאינך חורג במתח המותר (במס' התאים)
    רון טוסמן
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    תאורטית סביר להניח ששתי הסוללות המצוינות כאן למעלה יהיו מסוגלות להזרים 5 אמפר.
    ההבדל הגדול הוא במתח שיפול על הסוללה הנחותה יותר - וזה אומר פחות מתח על הצרכן.
    פועל יוצא: ההספק יתחלק בין הספק לצרכן ובמקרה שלנו פחות הספק שימושי בצורת כח/זמן מנוע, ויותר בזבוז הספק בצורת חום על הסוללה.
    Jan 2010
    השאלה אם אפשרי או רצוי להשתמש בסוללה בעלת מקדם פריקה גדול נגיד
    20c על מכשיר שדורש 15c יהיה טוב לסוללה או יפגע במכשיר
    אני לא מבין מה זה "דורש 15C".
    אין שום בעיה להשתמש במקור מתח שמסוגל לתת יותר זרם.
    שקע ביתי מסוגל להפעיל תנור חשמלי בהספק של 3000 וואט, ועדיין אפשרי לחבר אליו מטען עדין וקטנטן להטענת הטלפון הסולולארי. סביר להניח שסוללה שמקדם הפריקה שלה גבוה תהיה יותר כבדה שאולי זה החיסרון היחיד שאני רואה לתצורה שאתה רוצה.
    התנגדות או עכבת הצרכן קובעת את הזרם.
    אתה יכול לפרט למה הכוונה ב- "דורש 15C" ? - היכן זה כתוב?
    Jan 2010
    נגיד בקר שהיצרן דורך להשתמש בסוללה 15c.
    מה יקרה אם אני השתמש בסוללה 20c או 30c
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    נכון, ובסופו של דבר, הצרכן המיועד לא יקבל את המתח/זרם וכפועל יוצא, לא יוכל לייצר את ההספק הדרוש.
    נערך לאחרונה על ידי RonTo; 27-02-2011 בשעה 20:48:34.
    רון טוסמן
    Jan 2010
    כלום. הכל בסדר ותרגיש חופשי
    רון טוסמן
    אם המשקל שלה מתאים לכלי שאתה מטיס, והיא לא כבדה כך שתצטרך יותר הספק מיותר להחזיק את הכלי באויר לפרק הזמן שאתה רוצה - אין שום בעיה.
    אני מניח שהיצרן רוצה להאיר את תשומת לב המטיס שיש מצב שמתח סוללה עם C נמוך מ 15 יפול מהר יותר ויכניס את הבקרים ל CUT OFF - מצב לא נעים עם רחפן.
    למה זה רלוונטי?!?
    שואל השרשור אינו זקוק לפרטים אלה ואין צורך לסבכו בהם.
    מצטער שהרגזתי אותך.
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    אין צרכן שדורש 15C, יתכן שהוא דורש 15A.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    התשובה היא חד משמעית כן, אם אפשר אז בהחלט רצוי להשתמש בסוללה בעלת מקדם C גבוה יותר.
    הסיבה לכך נעוצה בעובדה שצרכן הצורך 15C מסוללה בעלת קיבולת נתונה המיועדת לזרם מקסימלי של 15C יגרום לסוללה להתחמם תוך כדי עבודה, סוללה שמתחממת פחות נצילה וסביר שתוך כדי עבודה גם לא תעמוד בזרם הרצוי שהיא אמורה לתת.
    תמיד כדאי לעבוד עם סוללה בעלת C גבוה יותר במגבלות הגודל והמשקל על מנת לקבל ביצועים טובים יותר, נצילות גבוה יותר ממקור המתח לאורך כל זמן הפריקה של הסוללה ואף לשמור על סוללה בריאה יותר לאורך מספר רב יותר של טעינות.
    לגבי הסיכון בפגיעה במכשיר, הסיכון הוא 0, המכשיר לא צורך יותר ממה שהוא יכול לצרוך רק בגלל שהסוללה יודעת לעמוד בזרם גבוה יותר ולכן אין כאן סיכון.
    Jan 2010
    תודה לכולם
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    המונח C מעיד על עובי המוליכים בסוללה, סוללה עם C גבוהה מכילה מוליכים עבים יותר ובעלי התנגדות נמוכה יותר, כשזרם מסויים יעבור דרכה, יוכפל בהתנגדות וכך נקבל את המתח ה"מתבזבז" או ההספק המתבזבז לחום בסוללה.
    אם מנוע מסויים עם פרופ' מסויים דורש 10 אמפר. ניתר להשתמש בסוללה של 1000mah במדורגת 10C ולחילופין סוללת 10,000mah בעלת 1C.
    אם תבזבז יותר מידי הספק בסוללה, היא תתחמם ותתנפח ואולי תתפוצץ.
    גיא.
  1. תל אביב והסביבה מחפש מטען סוללות מתקדם (פריקה וטעינה) + סוללת 6.0V 2000MAH
    על ידי ronenvvv בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-03-2010, 19:41:44
  2. [שאלה] מחזור פריקה וטעינה סוללת משדר
    על ידי Yotflow בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-08-2009, 23:54:40
  3. ליפו לאחר פריקה
    על ידי Yotflow בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 26-07-2009, 00:56:40
  4. סוללות 1200 מילי 3S - פריקה 10C
    על ידי ShaharBD בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 14-06-2009, 14:21:28
  5. פריקה טבעית של סוללת LiPo - שאלה.
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-05-2009, 22:22:40
