מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: איך בודקים אם ESC דפוק ?
    Aug 2010
    עמק חפר
    ברירת מחדל איך בודקים אם ESC דפוק ?
    קיבלתי אתמול ה-FOX GLIDER ונראה לי שה-ESC פגום,
    לעשות דרכו BINDING הצלחתי בלי בעיה אבל כשאני מחבר אחר כך את הערוצים
    הוא לא מגיב / מצפצף.
    בחיבור הראשון הוא כן הגיב והפעלתי את המנוע ובדקתי את הערוצים
    אבל גם כן הוא קרטע ועכשיו בכלל לא.
    יש דרך לבדוק ?
    סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך בודקים אם ESC דפוק ?
    הכי קל, אלמינציה .. שים אחד אחר ותראה אם הכל פועל .. או לא
    אכן אלימינציה:
    נסה לחבר בקר אחר למנוע הנוכחי ונסה לחבר מנוע אחר לבקר הנוכחי
    (את שני הדברים עשה בלי פרופ מחובר!)
    נשמע שאתה קצת מתבלבל, איך אתה עושה ביינדינג דרך הבקר ומה הקשר לערוצים?
    אין שום קשר בין הדברים!
    לשם בדיקת הערוצים (מלבד המנוע שאכן מחובר דרך הבקר) אתה צריך להפעיל את המקלט והשלט, לחבר סרוו אחד ולבדוק אם זז.
    לגבי הבקר - אולי התיכנות בבקר לא נכון, אולי המתח שהוא מקבל לא מתאים?
    לפני שאתה מכריז על בקר לא תקין הכי קל באמת לעשות מה שהציעו לך פה, אח"F אפשר להתקדם משם.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Aug 2010
    עמק חפר
    בשביל לחבר את הבטרייה ל-RX אני צריך לעבור דרך הבקר
    אחרת החיבורים לא מתאימים.
    ולכן אם הבטרייה מחוברת לבקר והוא מחובר לפין 8 ב-RX
    ובפין 9 אני שם את הלופ של ה-BINDING
    וזה כן עובד, אז אני מבין שהוא כן מעביר מתח
    העניין הוא שאחר כך אני מכבה הכל ומחבר את הבקר בפין 3 כפי שהוא צריך להיות
    ואז כלום לא נדלק (גם ה-LED האדום בתוך ה-RX לא נדלק כשאני מדליק את השלט)
    מזה אני מבין שיש בעיה בבקר.
    בדרך אגב,
    יש לי בקר אחר - איך אני מקנפג אותו לברקס בעזרת הסטיק של המנוע ?
    הבנתי שזה לפי צפצופים אבל אני לא סגור על איך עושים את זה.
    על איזה מקלט מדובר? אתה בטוח שאתה לא מתחבר אל המקלט הפוך? - אם הוא מספק מתח בערוץ 8 אין סיבה שהוא לא יספק מתח בערוץ 3..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Aug 2010
    עמק חפר
    המקלט של הסיני - TURNIGY 9X
    יש לי 3 מקלטים, כולם מתפקדים אותו הדבר
    החשמל מחובר כהלכה, אחרת ה-BINDING לא היה מצליח, נכון ?
    כתובים לך על המקלט שמות הערוצים? כי אולי ערוץ 3 הוא לא Throttle
    Aug 2010
    עמק חפר
    הוא ה-THRO...
    בכל אופן, נפתרה הבעיה - החלפתי ESC, הכל עובד פיקס
    ה-ESC דפוק,
    שלחתי מייל לסיני - נראה איך הוא יגיב
    (מזל שקניתי הרבה ESC/30A לא מזמן בשביל ה-QUAD שאני בונה )
  1. איך בודקים בקר/מנוע שרוף
    על ידי hatul בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 16-02-2011, 22:59:52
  2. [שאלה] איך בודקים מרכז כובד?
    על ידי titleman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-10-2009, 17:47:10
  3. איך בודקים ערוצים במקלט קופטר X?
    הודעה אחרונה: 13-09-2009, 21:06:13
  4. [זהירות!] הסיני מזייף בדבקים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 03-09-2009, 23:31:51
  5. [שאלה] איך בודקים סוללות ישנות?
    על ידי aofer בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 24-02-2009, 11:58:32
