מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: Funcub Setup
    Aug 2010
    ברירת מחדל Funcub Setup
    שלום
    ברצוני לרכוש Funcub האם תוכלו להמליץ לי על ה-SETUP הכי יעיל-זמן ממושך באוויר
    אני מודע לזה ששאלתי נשאלה מספר רב של פעמים אך אני רוצה לוודא שאין תחליפים יותר אטרקטיביים
    ושאלה נוספת אם איזה דבק אתם ממליצים להשתמש במהלך הבנייה
    תודה דניאל
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Funcub Setup
    זו באמת שאלה שנשאלה ונענתה הרבה יותר מפעם אחת ואני לא מאמין שתקבל תשובות "עדכניות" יותר ממה שהומלץ עד כה.
    אני ורוב בעלי הפאן-קאב מטיסים עם המנוע הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3886
    עם בקר 40A כלשהו ומעלה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2165
    עם פרופ APC 10X5 או דומה לו, אתה יכול לבחור מהטבלה הזו
    http://translate.google.com/translat...6prmd%3Divnsfd
    ועם סוללה בין 2200 ל3000 מא"ש
    הדבק המומלץ לכל הטיסנים שעשויים מEPO, EPP או אלאפור (של מולטיפלקס) הוא CA רגיל ובעת הצורך גם מזרז עוזר.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7173
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8456
    לי יש גם את הסטאפ של ד'ר שפירא.
    עדכנתי את הסקירה שלי בסטאפ זה.
    סטאפ 2:
    בפאן-קאב השני שלי החלטתי ללכת על סטאפ קצת יותר חזק שהרבה אנשים ב-RCG משתמשים:
    מנוע - TR 35-36C 1100kv
    בקר - 40A
    פרופ - 10X5
    סוללה - 3000 mAh
    הסטאפ הזה חזק יותר (מצליח לטפס אנכית ואפילו להחזיק מעט את הטיסן בריחוף) ואין צורך לדעתי להשתמש בפרופ יותר גדול מ- 10X5 - מספיק כוח ומהירות ובשימוש בפרופ גדול יותר תשלמו על צריכה מיותרת של זרם.
    הגדלתי את הסוללה כיוון שצריכת הזרם מהמנוע גדלה מסביבות ה-20A לסביבות ה-27A בפול מצערת. סוללה זו נותנת לי כ-15 דקות טיסה נטו באופי טיסה ממוצעת (Touch & Go).
    המנוע חזק יותר וגורם לויברציות חזקות לכן יש לחזק עם לוקטייט (הוא השתחרר לי פעמיים).
    שלום.
    האם ניתן להשתמש בסוללה mah 3000 , 20c למנוע/בקר 35-30 / 30A ?
    אבי
    ציטוט נכתב במקור על ידי avimag צפיה בהודעה
    שלום.
    אבי
    אין בעייה אבי.
    סוללה שסוחבת עד 60A ולא תוציא מהמנוע הזה יותר מ-20
    אין בעייה אבי.
    אני מתכוון לשימוש הזה בינתיים מחוסר ברירה כי הבקר 40a נדפק.
    האם לפחות אקבל זמן טיסה רב יותר מאשר בסוללה 2200 ?
    ברור...
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    כיוון שה FUN CUB זה פחות או יותר הדבר היחיד שיש לי במצב טיסה , אז יש לי כמה מסקנות לגביו
    3000MAH + 40 + 3635C+ 10X5 נותן לי קרוב ל 20 דקות טיסה , אבל מרגיש שחסר מהירות.
    החלפתי ל 11X5.5 , לדעתי שווה לקבל את תוספת כח/מהירות בשביל 5-7 דקות פחות.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    אני לא מצפה מהפאן-קאב לטוס מהר, ודווקא להיפך - אני מטיס אותו לאט מאוד בגובה קצוות שדה החיטה וזה תענוג.
    מה שכן, קיבלתי סוף סוף סוללת 3000mah ומדובר על שיפור משמעותי מכל הבחינות, גם זמן טיסה ארוך בהרבה וגם תוספת משקל שלא מפריעה באויר ואפילו מועילה בנחיתה (מפחיתה את השפעות אפקט הקרקע).
    אייל , איזה מנוע/בקר יש לך ?
    הסט אפ הקלאסי
    מנוע 35-36C 1100KV עם פרופ APC10X5 וסתם בקר 60A שהיה לי בבית, אבל אפשר גם PLUSH 40A כמו כל שאר העולם
    אני ממריא ב"עצלנות" בין חצי לשלושת רבעי מצערת וטס על בין שליש לחצי מצערת.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 22-03-2011 בשעה 10:11:48.
    הסט אפ הקלאסי
    יש לך במקרה בקר מתאים למכירה למנוע 35-36C ?
    ה PLUSH 40A כבר הרבה זמן לא במלאי אצל הסיני .
    הודה 15 פעמים ב 13 הודעות
    לאחר שהמנוע 35/36 שפך עם פרופ 11/8
    החלטתי לנסות מנוע 35/42 (זה מה שהיה לי במלאי )
    עדיין לא עלה לאויר .
    מה אתם חושבים ?
    שתחליף פרופ
    Nov 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי yar צפיה בהודעה
    מה אתם חושבים ?
    11X5.5 מושך לי על הקרקע 41A , כמה מושך 11X8 ? אני מתאר לעצמי הרבה יותר ובטח לא למנוע כזה.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    למנוע הזה ממליצים להישאר מתחת ל35A אז להמריא עם 41A ולטוס בחצי מצערת זה לא רע, אבל לטוס כל הזמן עם 11X8 ואמפר לא ידוע נשמע לי כמו התאבדות חשמלית.
    תומר - נסה 10X7 תקבל את תוספת המהירות שאתה מחפש.
    ירון ה3542 (בהנחה שהוא 1100KV) יכביד על האף ועם אותו הפרופ ימשוך לערך אותו הספק ויתן אותו הכח.
    פירסמתי בעבר פה סירטון עם 3542 שמרחף...
    שלום.
    מה מידת הגולדים ( בצד הבקר ) שצריך עבור המנוע הזה ?
    אבי
    3.5mm אבל אני כמעט בטוח שאתה מקבל אותם עם המנוע (את שלושת הגולדים של הבקר, בשקית)
  1. [עזרה!] funcub fast
    על ידי ahifly בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 01-12-2010, 12:11:45
  2. [שאלה] funcub - זמן טיסה .
    על ידי avimag בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 01-12-2010, 08:59:58
  3. [נתונים] על החיים ועל ה.........FUNCUB
    על ידי yar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-11-2010, 10:28:37
  4. [מדליק] FunCub FPV
    על ידי guyst בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 14-08-2010, 18:44:33
  5. צפון מעונייו ב FUNCUB
    על ידי avimag בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-08-2010, 11:18:31
