מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: funcub - זמן טיסה .
    ברירת מחדל funcub - זמן טיסה .
    שלום.
    מנוע - TGY AerodriveXp SK Series 35-30 1100Kv / 345w
    בקר - Mystery 30A BEC Brushless Speed Controller Blue Series
    פרופ - 11-5.5
    סוללה : 2200
    האם סביר שזמן הטיסה הוא 9-10 דקות בלבד ?
    (טיסה רגועה , לא בפול מצערת)
    אבי
    Aug 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: funcub - זמן טיסה .
    מה היה מצב הסוללה לאחר 9-10 דקות? יכול להיות שנשאר לך עוד זמן טיסה.
    גלעד
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    גלעד
    לא נראה לי . לקראת הסוף בפול מצערת , בקושי הספיק להנחית בביטחה .
    אבי
    Oct 2010
    ברירת מחדל Re: funcub - זמן טיסה .
    עצה פשוטה : שים לידך מד מודד מתחים [אם יש לך] רצוי לקנות אחד כזה לשטח ותעשה עוד טסט תבדוק שנית אם המכשיר מה מצב הסוללה אחרי 9 דקות הטסה אם זה חרג במינוסים מתחת לנתון הממוצע או קרוב לממוצע ....
    מקווה שעזרתי ...
    נערך לאחרונה על ידי ahifly; 30-11-2010 בשעה 15:42:44.
    כי גז נאיץ ונעופה
    אוהב להטיס טיסנים לבנות ולהרכיב.[
    בתחביב כ 5 שנים.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Re: funcub - זמן טיסה .
    ציטוט נכתב במקור על ידי ahifly צפיה בהודעה
    מקווה שעזרתי ...
    גם ללא מודד מתחים , הסוללה (שתי סוללות שנתנו אותו פרק זמן ) הגיעה לסוף הטעינה
    שלה לאחר הזמן שציינתי .
    בנוסף היא היתה יחסית חמה ( גם הטמפרטורה החיצונית היתה די גבוהה בצהריים ).
    שאלתי מופנית יותר למטיסי funcub עם אותו setup , במידה ויש כאלה , האם זה הזמן הממוצע
    הסביר .
    אבי
    May 2010
    תקנה ביפר אצל הסיני, הוא יצפצף ויהבהב חזק מאוד שתי דקות לפני שנגמרת לך הסוללה.
    זה עולה בסביבות ה20 שקלים לכל היותר
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ביפרים וצפצפות למיניהן זה לא תחליף למדידה של המתח שנצרך. יכול להיות שיש לך פרופ גרוע שמבזבז המון משאבים, יכול להיות שיש לך תא דפוק בסוללה שצונח לפני האחרים, יכול להיות שהבקר שלך מתחמם כי הוא עובד מאוד קרוב לגבול שלו, אלה דברים שצריך למדוד ולא לחכות שהטיסן בקושי יחזיק את עצמו ולדאות לנחיתה בכל פעם.
    אצלי עם פרופ 12X6 הוא עשה 15 דקות בטיסה רגועה....
    תבדוק צריכת זרם כמו שהציעו.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    עשר דקות באויר זה 60/10=6C
    6C לסוללת 2200 זה2.2*6=13A סביר מאוד לטיסה רגועה בחצי מצערת ומעלה.
    בסה"כ מדובר על צריכה ממוצעת של 150W לטיסן של קילו - סביר מאוד.
    מה שכן, כל אחד "מרגיש אחרת לדבי הסוללה שלו, לא ציינת אם נחתת כי הבקר "חתך" את הסוללה או כי חשת שיש ירידה בכח הסחיבה.
    אני גם לא שולל את העובדה שלא איזנת פרופ וכן הקיזוזים שלך לא אופטימליים.
    כשאני מטיס את הפאןקאב (של גיא , שלי עוד מתחבא ממני בקופסא) אני יכול חצי מהזמן להחזיק מצערת על אפס וסתם לתת לו לגלוש.
    תודה למשיבים .
    הבנתי מתשובתו של בוגל , ש 10 דקות זה זמן טיסה סביר .
    מקווה שבקרוב יגיע משלוח הפרופים שהזמנתי אצל היפני , ואראה אם פרופ 12-6 , משנה
    את משך הטיסה , לטוב או לרע .
    תודה , אבי .
    פרשתי מהתחביב...
    או שתפסיק להתחכם ולנחש ותקנה כזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10786
    אם כבר הצעת , תנסה לפרט יותר מה השימוש שאעשה במכשיר הזה .
    תודה ,אבי .
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    שלום ,
    אין לי אומנם FUN CUB אבל - הסטאפ שציינת זהה לשלי על ULTIMATE - אותו המנוע , עם אותו פרופ - הבקר שלי של 60A במקום ה- 30A שלך - ממדידת הזרם שביצעתי על הסטאפ הזה אצלי אתה כבר בבעיה !
    עם הפרופ הזה המנוע צורך מקסימום של 33A הבקר שלך רק 30A לאורך זמן עלול להשרף .כמו כן אם תחליף לפרופ 6*12 אתה כבר תגיע לתצרוכת של 43A - הרבה מעבר למגבלת הבקר וכמו כן למגבלת המנוע שהיא 35A ...
    זמני הטיסה שלי על אף השוני בין הטיסנים ומאפייני הטיסה עומד על כ 10 דקות ואני משתולל איתו ...
    לכן עצה לי החלף בשלב ראשון את הבקר לחזק יותר - כך גם יתחמם פחות ולא יהיה בסכנת שריפה .
    כמו כן לטעמי אין סיבה וממש לא מומלץ לעלות לפרופ 6*12 מכיוון שאתה עלול לשרוף את המנוע ! והשילוב של הפרופ הזה עם המנוע הוא מוצלח מאוד .
    שלישית תשתמש רק בפרופי APC ולא בתחליפים הזולים מהסיני - ממש לא מומלצים , כמו כן תאזן את הפרופ לפני ההרכבה .
    רביעית ואחרונה - מצטרף לקודמי ולהמלצה לרכוש מהסיני את מד ההספק שאייל המליץ לך - הוא מספק מידע על הספק ,מתחי תא,צריכת זרם ועוד ... על מנת לקבל את הנתונים שציינתי למעלה בעצמך , ולקבל החלטות נכונות בבניית הסט אפ הבא...( מבלי לשרוף שום דבר בדרך .. )
    מקווה שעזרתי
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 30-11-2010 בשעה 21:47:46.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    שלום ,
    מקווה שעזרתי
    עזרת , תודה .
    בשלב ראשון , אמשיך כרגע ( לפחות עד שאחליף בקר ) עם פרופ 11-5.5 .
    הזמנתי 3 פרופים APC , במידה הזו מהיפני .
    אבי
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי avimag צפיה בהודעה
    עזרת , תודה .
    אבי
    ובשלב שלישי תזמין את המכשיר שאייל המליץ לך. למי שלא יודע, מדובר בוואט-מטר ומודד אמפר ריגעי.
    ברגע שאתה שם פרופ שאינו מתאים למנוע שלך אתה תראה צריכת אמפר מוגברת.
    בנוסף, גם בפרופ אופטימלי אתה תדע האם הבקר שלך גבולי או לא.
    זה חוסך המון כאבי ראש.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    שלום ,
    מקווה שעזרתי
    אבי, אל תרוץ להחליף את הבקר.
    שחר, אתה בטוח שיש לך 35-30 (אולי אתה מתייחס ל-35-36?)? אני הטסתי עם המנוע הזה ו- 12X6 לא מעט טיסות וגם במדידה המנוע הזה ב-WOT לא הגיע המעבר ל-27 אמפר.
    תבדוק פה מדידות על הפאן-קאב - עם פרופ 13X6.5 הוא צורך 29A.
    גיא תודה .
    האם עם הפרופ 10X5 , מורכב על אותם נתוני מנוע/ בקר כמו שציינתי ?
    אבי
    אייל , לא נזקקתי לוואט-מטר , משום שעד היום ( וכנראה גם להבא ) כל רכישות הטיסנים שלי הם
    דגמי RTF , ואני יוצא מנקודת הנחה שהמייצרים כבר עשו בשבילי את כל התאמות ה setup הנדרשות .
    ה funcub הוא היחיד שקניתי יד שניה (במצב מעולה ) מכיוון שלא ניתן למצוא RTF .
    אבי
    נערך לאחרונה על ידי avimag; 01-12-2010 בשעה 11:47:32.
    אגב,
    הפאן קאב שלי (נו טוב של גיא שנותן לי באדיבות רבה להטיסו קצת ) טס מעולה עם פרופ 10X5
    ירידה של אינץ בקוטר יכולה להתבטא ב30% פחות תצרוכת הספק או בעברית (גסה) 30% יותר זמן באויר.
    שווה בדיקה.
    אגב,
    שווה בדיקה.
    בנצי מוכן לתת לך עוד סיבוב תמורת שטיפה וניגוב.... של הפאן-קאב דרימר!!
  1. זמן טיסה עם EDF
    על ידי elbazel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-11-2010, 07:45:03
  2. [שאלה] זמן טיסה
    על ידי מוטי44 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 26-09-2010, 22:27:15
  3. זמן טיסה של trex500 flybarless
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 26-07-2010, 15:29:28
  4. דיון בהגדלת זמן טיסה
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 12-12-2009, 10:10:34
  5. מעבר לחשמלי - זמן טיסה
    על ידי szangvil בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-11-2009, 20:01:45
