מה עדיף??
יש בין שני השלטים הבדל מחירים נמוך כך שהמכיר לא משנה לי
אלא האיכות של המוצר !!!
VS
Hitec Optic 6
אז מה אתם חושבים ??
מה עדיף??
VS
Hitec Optic 6
אז מה אתם חושבים ??
צריך להיות "נושאים אסורים" בפורום, כאלו שלא מדברים עליהם![]()
למשל האינתיפאדה ה-3, הרייך ה-3 ומה יותר טוב ספקטרום או הייטק.
אז רגע אסור לשאול ?
אם כן איפה אני שואל ?
ספקטרום שלט הכי גרוע שאני מכיר כל מי שיש לו אותו מכר אותו בגלל בעיה של איבודי קליטה
לאחרונה ספקטרום הוציאו גרסה מעודכנת בגלל בעיות אלו
תקנה הכל רק לא ספקטרום
קבל המלצה חמה קח את השלט 9 ערוצים של הסיני הוא נהדר!
ועוד נקודה למחשבה - האם ראיתם מישהו פעם מטיס טיסן יקר או jet וזה לא היה פוטבה?
פוטבה זה השלט הכי אמין בעולם נקודה.*
אז בעצם אתה אומר שכל משדרי ה JR שבשימוש בכל התחרויות 3D ג'יינטים בארה"ב ובאירופה שנושאים את הסמל JR הם בעצם פוטבא מתחת???
חלאס עם השטויות , היה לי DX7 , אני מטיס עם JR9 עכשיו והם שלטים מדהימים !
לא היה כלום , שלט מצויין
הייתי זקוק למשדר 9 ערוצים ומאז אני עם ה JR 9 שאני מאוד אוהב ואצלי הוא עובד נון סטופ
היה לי גם פוטבא ואין לי ספק שמדובר בשיטת שידור אמינה ביותר אבל הבחור שמתעניין לא שאל לגביהם
יכול להיות שאני קוסם אבל עובדה שרוב הג'יינטים בארץ ובעולם שעולים עשרות אלפי שקלים עובדים עם מערכות JR
נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 03-04-2011 בשעה 20:52:37.
דווקא אני מכיר לפחות בחור אחד בארץ שמטיס את הג'ט שלו עם DX7.
שלט מעולה ורוב התקלות שהתגלו בו הן בגדר שמועה בלבד.
אנחנו מטיסים בשטח עם פוטאבה אחד, טורניג'י אחד וכל השאר DX6/7, מעולם לא היתה תקלה שנבעה מבעיות קליטה עם הספקטרום.
אני לאמ כיר את ההייטק המדובר אבל הוא לא נפוץ מדי בארץ, מה גם שלפי התמונה שלך מדובר על תדר 72..
לי אישית היה ניסיון מר עם הייטק בעבר ולכן אני לא טורח לבדוק את האורורה בינתיים , למרות שהרבה מאוד אנשים מרוצים ממנו עד הגג!
למה הגנתי על ה DSM 2? כי לדעתי זה עובד טוב ולא משנה לי אם יש מטיס כלשהו שמקלטי ספקטרום עושים לו דווקא. אני מדבר מניסיון אישי שלי בתור אחד שמטיס על בסיס יומיומי .
עכשיו נעשה סדר בדברים:
1.ספקטרום \ JR יוצאים בשיטת שידור חדשה שלפי מה שהם טוענים יותר טובה מהDSM2 . גם אם לי אישית אין בעייה עם ה DSM 2 לא הייתי קונה את השיטת שידור הזאת עכשיו ושולח את המשדר לשדרוג שיטת השידור בעוד תקופה קצרה . אם יש לך דיל ממש טוב על יד שנייה JR 9 שווה לחטוף ולשדרג.
2.למה אני עברתי לספקטרום\JR? בגלל שאני מטיס על בסיס יומיומי דאונים ושוקפליירים אני נהנה ממקלטים תואמי מקור במחיר בדיחה של 7 דולר !! למקלט. במצב הזה קניתי מקלטים לעשרה טיסנים במחיר של מקלט מקורי אחד והם עובדים כבר כמה חודשים טובים ללא שום הפרעה . שיטת השידור החדשה של JR תוכל לשדר גם ב DSM 2 ותוכל להנות מהמקלטים הזולים .
3. מה אני אגיד? 15 שנים הטסתי פוטבא ואני חולה על המערכות שלהם אז לדעתי שווה לך לבדוק את ההיצע לתקציב שלך.
תעשה את החושבים שלך אחרי מה שכתבתי וקח בחשבון דבר אחד
כל אחד ימליץ לך על מה שנראה לו מתאים
תודה אחי![]()
אישית אני ממש אוהב את ה DX7
יש לי אותו 4 שנים, מסוקים , טיסנים, 10 מקלטים וסוללת ליפו אחת .
התנסיתי עם האורורה, אין שום טענה , שלט מצויין, אבל לא אחליף את הDX7 בו (והיתה לי אפשרות להחליף כמעט ללא תוספת מחיר).
אם יגיע הזמן שאבחר שלט חדש,מקווה להשאיר ברשותי את הספקטרום.
אגב, פירסמתי סקר סטטיסטי על המשדרים באליפות העולם, והיתה כמות מאד דומה בין פוטאבה לספקטרום JR, לעומת אורורה אחד או שניים
למה לא להוסיף לבחור אפשרות נוספת כמו הטורניגי X9
גם אם הוא לא שאל!![]()
מעניין שבכל מפגש בעין יהב כולם מטיסים עם פוטאבה
זה ויכוך בעייתי אבל שאתה רואה בעניים טיסנים ומסוקים מאבדים קשר רדיו ומתרסקים אז אתה מבין.
כמה פעמים שמעתי מאנשים שהיה להם ומכרו אותו בגלל שריסקו טיסנים יקרים.
כל הפורומים בכל מלאים באותם בעיות.
אומרים שאם בנאדם 1 אומר אז זה בגדר השערה כנל 2 3 אבל ברגע שיש אלפי מקרים אז כנראה שיש כאן איזו בעיה!
אף אחד לא בא להעליב ולהשמיץ זה פשוט משהו שרואים במשך הזמן!
לכל אחד דעה משלו אבל שוב אני מדבר על סמך דברים שראיתי קראתי ושמעתי!
אז מה עדיף ?
sanwa 8 ערוצים או 10 שלטים מצויניים וגם זולים יחסית
יש לי את ה10 ערוצים אני מרוצה עד לשמיים![]()
רון קדוש
Airtronics/Sanwa SD-10G
GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
HobbyKing Yak55m
המלצה שלי dx7 שלט נח לתכנות קל לתפעול!
תכלס אם אתה לא מטיס איזה ג'ינט או טיסן דלק שעלה לך 4 אלף שקל אז תקנה טורניג'י, יש לי אותו וגם לעוד חבר שלי יש וזה אחלה שלט, באמת...!
skyfly 2
apprentice 15e
gemini multiplex
אני מטיס טיסן דלק שעלה לי 3 אלף ש"ח אז אני קצת פוחד עליו
ובגלל זה אני צריך שלט טוב !
http://www.patrickmodelisme.com/acce...html?limit=all
תבחר מהרשימה ששם
התקציב שלי הוא 200 אירו
