עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: המלצה על שלט ! DX7 VS Hitec optic 6
    Apr 2011
    Question המלצה על שלט ! DX7 VS Hitec optic 6
    מה עדיף??
    יש בין שני השלטים הבדל מחירים נמוך כך שהמכיר לא משנה לי
    אלא האיכות של המוצר !!!
    DX7
    VS
    Hitec Optic 6
    אז מה אתם חושבים ??
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצה על שלט ! DX7 VS Hitec optic 6
    צריך להיות "נושאים אסורים" בפורום, כאלו שלא מדברים עליהם
    למשל האינתיפאדה ה-3, הרייך ה-3 ומה יותר טוב ספקטרום או הייטק.
    Apr 2011
    אז רגע אסור לשאול ?
    אם כן איפה אני שואל ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי jordanmeir צפיה בהודעה
    אז רגע אסור לשאול ?
    שאלת במקום הנכון..פשוט היו פה כבר מלחמות עולם על ספקטרום והייטק, זה אחד הנושאים שנמאס כבר לדון בהם, תבדוק שרשורים בנושא, יש וארוכים, דבר אחד אני מבטיח לך- לא תצא עם תשובה חד משמעית!
    טעות
    אף פעם לא היתה מלחמה בין ההיי טק אורורה לספקטרום
    הוויכוחים היו בין הספקטרום לפוטאבה או סנוואה
    לגבי ההיי טק הנ"ל , מעולם הוא לא הוזכר כאן, מודל לא נפוץ ולא פופולארי.
    אם היי טק, אז אורורה
    אם לא, אז ספקטרום.
    May 2010
    גבעתיים
    ספקטרום שלט הכי גרוע שאני מכיר כל מי שיש לו אותו מכר אותו בגלל בעיה של איבודי קליטה
    לאחרונה ספקטרום הוציאו גרסה מעודכנת בגלל בעיות אלו
    תקנה הכל רק לא ספקטרום
    קבל המלצה חמה קח את השלט 9 ערוצים של הסיני הוא נהדר!
    ועוד נקודה למחשבה - האם ראיתם מישהו פעם מטיס טיסן יקר או jet וזה לא היה פוטבה?
    פוטבה זה השלט הכי אמין בעולם נקודה.*
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    אז בעצם אתה אומר שכל משדרי ה JR שבשימוש בכל התחרויות 3D ג'יינטים בארה"ב ובאירופה שנושאים את הסמל JR הם בעצם פוטבא מתחת???
    חלאס עם השטויות , היה לי DX7 , אני מטיס עם JR9 עכשיו והם שלטים מדהימים !
    Apr 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי גיא חנוך צפיה בהודעה
    אז מה יש בDX7 שאין שני ??
    לא היה כלום , שלט מצויין
    הייתי זקוק למשדר 9 ערוצים ומאז אני עם ה JR 9 שאני מאוד אוהב ואצלי הוא עובד נון סטופ
    היה לי גם פוטבא ואין לי ספק שמדובר בשיטת שידור אמינה ביותר אבל הבחור שמתעניין לא שאל לגביהם
    יכול להיות שאני קוסם אבל עובדה שרוב הג'יינטים בארץ ובעולם שעולים עשרות אלפי שקלים עובדים עם מערכות JR
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 03-04-2011 בשעה 20:52:37.
    Apr 2011
    אז אתה ממליץ על הDX7 ??
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_shenhar צפיה בהודעה
    פשששש איזה מזל שאתה יודע הכל
    חוץ מלזיין את המוח
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    דווקא אני מכיר לפחות בחור אחד בארץ שמטיס את הג'ט שלו עם DX7.
    שלט מעולה ורוב התקלות שהתגלו בו הן בגדר שמועה בלבד.
    אנחנו מטיסים בשטח עם פוטאבה אחד, טורניג'י אחד וכל השאר DX6/7, מעולם לא היתה תקלה שנבעה מבעיות קליטה עם הספקטרום.
    אני לאמ כיר את ההייטק המדובר אבל הוא לא נפוץ מדי בארץ, מה גם שלפי התמונה שלך מדובר על תדר 72..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Apr 2011
    תודה אחי
    אישית אני ממש אוהב את ה DX7
    יש לי אותו 4 שנים, מסוקים , טיסנים, 10 מקלטים וסוללת ליפו אחת .
    התנסיתי עם האורורה, אין שום טענה , שלט מצויין, אבל לא אחליף את הDX7 בו (והיתה לי אפשרות להחליף כמעט ללא תוספת מחיר).
    אם יגיע הזמן שאבחר שלט חדש,מקווה להשאיר ברשותי את הספקטרום.
    אגב, פירסמתי סקר סטטיסטי על המשדרים באליפות העולם, והיתה כמות מאד דומה בין פוטאבה לספקטרום JR, לעומת אורורה אחד או שניים
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    אני ספרתי בשביל הסקרנות, גם אם אתה סופר ספקטרום ו- JR ביחד (וזה לא אותו הדבר למרות שזו אותה החברה), עדיין יש לפוטבה ייתרון לא מבוטל (לפחות בקרב המטיסים באליפות העולם).
    הנה הרשימה מאליפות העולם במסוקים:
    סתם סטטיסטיקה:
    26 פוטאבה
    24 ספקטרום JR
    2 אורורה
    1 מולטיפלקס
    1 KDS
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    למה לא להוסיף לבחור אפשרות נוספת כמו הטורניגי X9
    גם אם הוא לא שאל!
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי דוד פלד צפיה בהודעה
    גם אם הוא לא שאל!
    רעיון טוב
    תחסוך כאב ראש לך על 9X בינתיים מוכיח את עצמו
    May 2010
    גבעתיים
    מעניין שבכל מפגש בעין יהב כולם מטיסים עם פוטאבה
    זה ויכוך בעייתי אבל שאתה רואה בעניים טיסנים ומסוקים מאבדים קשר רדיו ומתרסקים אז אתה מבין.
    כמה פעמים שמעתי מאנשים שהיה להם ומכרו אותו בגלל שריסקו טיסנים יקרים.
    כל הפורומים בכל מלאים באותם בעיות.
    אומרים שאם בנאדם 1 אומר אז זה בגדר השערה כנל 2 3 אבל ברגע שיש אלפי מקרים אז כנראה שיש כאן איזו בעיה!
    אף אחד לא בא להעליב ולהשמיץ זה פשוט משהו שרואים במשך הזמן!
    לכל אחד דעה משלו אבל שוב אני מדבר על סמך דברים שראיתי קראתי ושמעתי!
    Apr 2011
    אז מה עדיף ?
    Dec 2010
    "גיבור"
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    sanwa 8 ערוצים או 10 שלטים מצויניים וגם זולים יחסית
    יש לי את ה10 ערוצים אני מרוצה עד לשמיים
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    המלצה שלי dx7 שלט נח לתכנות קל לתפעול!
  23. #23
    May 2010
    תכלס אם אתה לא מטיס איזה ג'ינט או טיסן דלק שעלה לך 4 אלף שקל אז תקנה טורניג'י, יש לי אותו וגם לעוד חבר שלי יש וזה אחלה שלט, באמת...!
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
  24. #24
    Apr 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי omri1232 צפיה בהודעה
    אני מטיס טיסן דלק שעלה לי 3 אלף ש"ח אז אני קצת פוחד עליו
    ובגלל זה אני צריך שלט טוב !
    http://www.patrickmodelisme.com/acce...html?limit=all
    תבחר מהרשימה ששם
    התקציב שלי הוא 200 אירו
  25. #25
    Sep 2010
    יש לי
    HiTec Optic6 Sport
    רק בזכות הטלמטריה הוא לוקח את ה DX7
    אני ממש מרוצה ממנו והתמורה למחיר טובה מאוד.... למרות שאני מצטער שלא שמתי עוד כמה ג'ובות וקניתי אורורה.
  1. [שאלה] Futaba או Hitec ?
    על ידי capochino בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 08-03-2011, 00:38:38
  2. תל אביב והסביבה מקלטי HITEC
    על ידי yigal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 13-02-2011, 21:04:04
  3. Hitec HS-82MG x 3
    על ידי Orens בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-09-2009, 06:29:47
  4. hitec vs fusonic
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-03-2009, 15:57:55
  5. Hitec HS 65MG x 3
    על ידי szgal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 11-02-2009, 23:23:25
