מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מה דעתכם ? יעבוד ? ....
    ברירת מחדל תגובה: מה דעתכם ? יעבוד ? ....
    לדעתי השאלה צריכה להיות - "יאבד?"
    למה יאבד ? ....
    fpv בתוך הבית ...
    לדעתי אתה צריך משדר קל מאוד, כמו בסט הזה :
    http://www.fpvhobby.com/99-4ghz-nano-combo-set.html
    במחיר כזה ....
    אני לא באמת הולך לעשות את זה
    סתם שחקתי בנידמה לי ...
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אם תעבור ל 5.8 המשדר והמקלט לא יהיה יקר ותוכל להשתמש בו גם בטיסנים הגדולים יותר:
    http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=217
    כאן אפשר לראות את ההלחמות שצריך לעשות :
    http://www.fpvhobby.com/93-200mw-58g...ansmitter.html
    קרית מוצקין
    המשדר הנ"ל:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11964
    המצלמה זו לא המצלמה שבסט, אלא משהו כזה:
    http://cgi.ebay.com/1-3-SONY-420TVL-...item20b4dcec52
    השתמשתי גם במשדר וגם ברגולטור שבא איתו, קיצרתי את כל הכבלים למינימום ונפטרתי מכל הקונקטורים (פרט לקונקטור כניסת המתח לעסק עם קונקטור באלנס, מה שמאפשר חיבור לסוללה הראשית בלי פיצולים, למרות שזה מכניס המון רעש למצלמה ולא כדאי בלי סינון מתאים), בקיצור הכל מולחם, הרגולטור למשדר והמצלמה למשדר
    מהמצלמה נחתכו הקצוות הלא נדרשים (מה שגם מקטין את גודלה הפיסי, מאוד נוח)
    המשקל מראה 23 גרם, אבל בלי הלוח דיקט, מוט הקרבון, 3 הברגים והמכסה של המצלמה המשקל של המצלמה הרגולטור והמשדר עם השרינק שסוגר את כל העסק מסתכם ב18 גרם, לדעתי אפילו פוקס יכול לסחוב...
    חוץ מזה מאוד נוח לטעמי שכל העסק כאשר הוא מוכן נמצא ב"חבילה אחת", ז"א שאין התעסקות עם שום כבלים וקונקטורים פרט לחיבור הסוללה, נותן את האופציה לעשות את הFPV "מודלרי", ז"א הוא יכול להיות מחובר על לא יותר מסקוטצ' ולעבור בין כלים שונים בלי שום מאמץ (גם להטסת FPV וגם סתם לחבר למסוק\טיסן) בשביל להרשים את החבר'ה על הקרקע בתמונת אויר בזמן אמת או לצורך הקלטה.
    אם אתה מוכן להתפשר על עוד 3-4 גרם אז אפשר להשתמש גם במצלמה שבאה בסט של HK ולחסוך במצלמה שאפשר לחתוך לה את הקצוות.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    גיא, אתה רץ מהר ורחוק.
    עוד יומיים בדיוק יהיה לך אחלה טיסן להתקין עליו את המערכת.
    אתה יכול לבנות על זה.
    ולזה, מרשים ביותר !! ( איך קוראים לך ? )
    אתה מטיס את זה בקריות ? אני אשמח לראות מקרוב
    גדעון, אני לא רץ לשום מקום
    יש לי טיסן fpv שאני מאד מרוצה ממנו , תוכל לראות בשבת מקרוב.
    יש לי טיסן לילה שבטח ראית את הסרטון הכרות שפרסמתי ...
    יש את המסוק שמגניב לי תת*ת ...
    יש את המיקרוב המיקרו טריינר
    ויש את ההמממ .... שבת אני מגיע בלי נדר ( הגורו אומר שתהיה רוח ) ..
    זה בהחלט דיי והותר לדעתי.
    ( אולי רחפן חסר לי לצי .. )
    קרית מוצקין
    ולנטין,
    כן, שישי באפק ושבתות בכפר ביאליק לרוב
    אני בדיוק עובד ברגעים אלו על חיבור של הדבר הזה לAXN בצורה יפה (עם PAN ו TILT כמובן)...
    יש מצב שבת בדרך חזרה משומרת אני אכנס לקריות.
    לא יודע למה אבל היה לי בערמות הלינקים קישור ל מצלמה מדגם :
    GP-CX161
    יש למכירה בEBAY:
    http://cgi.ebay.com/NEW-PANASONIC-CO...ht_2123wt_1139
    GP-CX161
    יש למכירה בEBAY:
    מה עושים פין 5 ו 6 במצלמה ?
    אפשר להגדיר במצלמה פרמטרים שונים לצורך כך צריך להתחבר אליה בתקשורת בפרוטוקול שנקרא I2C בפינים 5 , 6
    מבחינת השימוש שלנו צריך לקחת בחשבון שהמצלמה היא NTSC ומתח ההפעלה שלה הוא 5V
    ל NTSC ו 5V אין הרבה משמעות, אפשר להוציא מהמקלט מערוץ פנוי או מרגולטור 5V וכל אמצעי הוידאו בימינו יודעים לקרוא PAL ו NTSC .. לפחות הרוב המכריע.
    תודה על ההסבר על הפינים.
  1. [דיון] שאלת מטענים: האם השילוב הנ"ל יעבוד?
    על ידי bendisar בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 01-09-2010, 00:31:25
  2. [שאלה] מה דעתכם על זה
    על ידי imac1 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 29-06-2010, 22:40:39
  3. [שאלה] האם מקלט קורונה יעבוד טוב עם ספקטרום ?
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-03-2010, 10:47:20
  4. האם מקלט פוטאבה 127 יעבוד עם 6V
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 15-06-2009, 17:04:35
  5. מקלט למה יעבוד על honey bee?
    על ידי gmagnezi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-03-2009, 21:31:09
