מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: שאלת מטענים: האם השילוב הנ"ל יעבוד?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל שאלת מטענים: האם השילוב הנ"ל יעבוד?
    שלום לחברי הפורום
    אחרי שהמטען העתיק והמסכן שלי מתחיל לאכזב אותי ולהראות סימני גסיסה, ולטובת זמני טעינה קצרים יותר אני רוצה לשדרג את עמדת ההטענה שלי
    עד עכשיו עבדתי עם מטען 50W יחד עם ספק כוח מסכן מהסיני, שילוב שעבד נאמנה 3 שנים ועכשיו המטען הולך להחזיר נשמתו לבורא
    היות ויש לי כבר כמות לא מבוטלת של סוללות, חלק מהן ניתן לטעון ב-5C. ובגלל המספר הרב אני צריך להטעין יום שלם אני חושב שיש לי צורך ב- 2 מטענים
    אז מה חשבתי לעשות?
    להזמין ספק כוח שמספק 12V ב-33A עם הספק כולל של 400W
    מפרט הספק:
    Specifications & Features:
    * Model No: CD-400W
    * input power: AC 110v-240v
    * Size: 215mm x115mm x50mm*97*38 .
    * Weight:860g .
    * Input frequency: 50/60HZ
    * Lower Power consumption, Lower Temperature, high efficiency .
    * Short circuit/Over load/ Over voltage/ Over temp protection .
    * Auto-recovery after protection .
    * Output power: 12V 33A .
    * UL CE CCC
    קישור לספק
    הספר הנ"ל אמור בתאוריה להספיק לזוג מטענים בעלי הספק מקסימאלי של 200W, המטענים ירכשו
    מידידנו הסיני
    קישור למטען
    כלאמר ששני מטענים שיכולים לצרוך ביחד מקסימום 400W יזונו מספק כוח של 400W
    האם נראה לכם שהסט אפ הנ"ל יעבוד? למישהו יש נסיון עם הספק הנ"ל?
    תודה מראש לכל העונים
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלת מטענים: האם השילוב הנ"ל יעבוד?
    אם אתה מתכוון 'למשוך' את כל ה- 400W אז כדאי לרכוש ספק מעט גדול יותר משהו כמו 500W.
    כדאי גם לקחת בחשבון שככל שספק הכוח עוסק בזרמים גדולים יותר כך גודלות הצרות וכמובן האמינות יורדת, קח גם בחשבון שכבלים בשביל 400W צריכים להיות עבים וקצרים.
    יכול להיות שכדאי לקנות שני ספקים 240W ואז יהיו לך שתי ערכות נפרדות בלתי תלויות,
    ספקים כאלו למשל:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=270627396346
    270627396346 Item
    נסה את אופציית ה- BEST OFFER ואולי יעלה לך כמעט כמו אחד של 400W, המחיר המלא עבור 2 ספקים יוצא 65$ כולל משלוח, אם ישנה בעיית מגבלת ה-50$ (מכס) אז תזמין כל אחד בנפרד בעבור 1$ נוסף במשלוח של השני 33$ מקסימום ליחידה, בכל מקרה נסה BEST OFFER.
    יעקב
    לא לשכוח את המשפט הידוע "לא כדאי לשים את כל הביצים בסל אחד"
    נערך לאחרונה על ידי ay_hobby; 29-08-2010 בשעה 23:09:47.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ay_hobby צפיה בהודעה
    ספקים כאלו למשל:
    270627396346 Item
    בדיוק הבאתי אחד כזה משוק האלקטרוניקה בסין, שילמתי עליו מחיר מצחיק שיתכן ויהיה כסף לפח .
    מה שנחמד בספק הנ"ל שניתן לווסת את מתח היציאה עד מעל ל15V - הסיני בשוק וויסת לנגד עיני
    מסכים בהחלט, עדיף מספר ספקים "סינים" או להשקיע בספק מעבדה טוב (300$)...
    ותודה לידידי בוב שכבר פרסם את הסקירה שלי
    בטח רציתם לדעת כמה שילמתי על הספק?? התשובה פה --> 95RMB שהם בדיוק 55ש"ח
    Aug 2010
    [/COLOR]
    צודק,
    כמעט בכל הספקים הממותגים מהסוג הזה יש כוון של +- 10% לפחות, העניין שאם יש עודף הספק אז אין בעייה, אבל אם ההספק גבולי אז לא כדאי להעלות מתח רק כדי שיהיה מה לבזבז על חוטים מתחממים.
    בטח הסיני ההוא לא היה צריך מברג, כי האצבעות שלו מספיק קטנות כך שנכנסות דרך הרשת
    יעקב
    רמת גן
    חוות רונית
    אכן, מה שאתה אומר הגיוני בהחלט
    לא כדאי להתקרב למגבלות הספק, אבל עדיין ברצוני להשאר עם ספק אחד עם מאוורר לביטחון ומכיוון שזה סט אפ פחות מסורבל
    אולי מטען אחד של 200W ומטען שני של 150W יהיו בסדר? ככה שאני משאיר מרווח ביטחון של 50W
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Aug 2010
    גם זו אפשרות, אבל לא כדאי לבחור מטען בגלל מגבלת ספק.
    אתה פשוט יכול לעשות חשבון לפני הטעינה, מתח טעינה X זרם טעינה= הספק, תוסיף כ-10% ליתר ביטחון ולבזבוזים (יעילות).
    לדוגמא 6 תאים ליפו:
    25.2v x 7A=176.4W
    תוסיף כ- 10%
    176.4W x 1.1=194.04W
    זו בערך הצריכה של המטען.
    אז נגיד שאתה רוצה להטעין 2 סטים כאלו בשני המטענים פשוט תוריד את זרם הטעינה לדוגמא ל 6A במקום 7A והכל יבוא על מקומו בשלום.
    והרי אתה גם לא רוצה 'לרצוח' את המטענים ב- 200W כל הזמן.
    בכל מקרה לספקים אלו יש הגנה אבל...
    קח גם בחשבון חוטים קצרים ועבים, רצוי לחבר כל מטען ישירות לספק ולא בקומבינות שונות ומשונות, אם תמדוד את המתח שנופל על הכבלים הארוכים ואפילו הקצרים בזמן טעינה של 200W פשוט תקבל חלחלה.
    הערה קטנה: אם יש אפשרות לכוון בספק את המתח +- 5% אז כדאי להוסיף עוד איזה חצי וולט כפיצוי.
    מקווה שעזרתי,
    יעקב
    רמת גן
    חוות רונית
    תודה רבה על התשובה המעניינת
    אכן אני לא אעשה שם קומבינות, פשוט אחבר את המטענים לספק במקביל ואשתמש רק בכבלים המקוריים של המטענים, עם מקסימום של החלפת קונקטור
    תודה רבה על התשובות המנומקות !
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Aug 2010
    לגבי הכבלים המקוריים אני לא כל כך בטוח
    גם כאן יש לי נימוק
    לפני זמן לא רב רכשתי מהסיני מטען 50W TURNIGY ECO6 הגיע ולא פעל כלל או בעברית פשוט מת.
    בדיקה קצרה העלת שכבל הכניסה 12V היה מנותק בשני המוליכים אז....
    יש לי עוד הערה קטנה נוספת,
    אם יש לך אפשרות להשיג בתי נתיך (פיוז על חוט) מסוג סכין כאלה המשמשים ברכב אז כדאי להוסיף אחד לכל מטען וכמובן נתיך לכל אחד של 15A שזה 180W ב- 12V,
    זה עוזר לישון טוב יותר
    חוץ מזה שמחתי לעזור,
    יעקב
    אשדוד
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    האמת שלא הייתי נותן לסיני שמכר לי יותר מ 18 טיסניר נראה זקן ממנו (ניר, אל תעלב ידידי), זה היה דוכן ברוחב חצי מטר עם ערימה של ספקי קיר וכשביקשתי ספק בהספק הנ"ל הוא שלח את אחיו לקצה אחר של השוק להביא לי. לקחתי שם גם שלושה ספקי קיר 12V2A ב7 ש"ח לאחד וספק 12V5A (כמו של HK- מקווה שלא ישרף כמוהו) ב20 ש"ח...
    שיהיה בבית
    Aug 2010
    שיהיה בבית
    טוב שהוא, הסיני הקטן לא שאל אותך איזה מדבקה של הספק (POWER) להדביק.
    האמת שגם לי יותר נוח לעבוד עם ספקים קטנים היכן שניתן, זה פשוט יותר נוח, ואם נשרף אז אפילו קדיש זה יותר מידי בשבילו.
    יעקב
  1. שני מטענים במקביל ע"ג מצבר הרכב - אפשרי?
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-03-2010, 18:10:37
  2. [שאלה] האם מקלט קורונה יעבוד טוב עם ספקטרום ?
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-03-2010, 10:47:20
  3. INTEL ואוהל..כל כך "קרוב" אבל כל כך "רחוק"
    הודעה אחרונה: 20-08-2009, 14:38:07
  4. האם מקלט פוטאבה 127 יעבוד עם 6V
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 15-06-2009, 17:04:35
  5. [שאלה] האם יש בעיה ששני הסרוואים יעבדו ביחד
    על ידי marik_911 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 09-03-2009, 08:24:52
