מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: כמה מתח אפשר לתת למנוע?
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל כמה מתח אפשר לתת למנוע?
    ערב טוב לכולם,
    יש לי מנוע של
    Art tech 4300KV Inrunner Brushless Motor
    שקניתי בעבר עם טיסן מאיביי (ברוב טיפשותי...
    הטיסן הגיע עם סוללת 3 תאים
    אבל רציתי לדעת אם אפשר לתת למנוע יותר מתח כדי להפיק ממנו יותר?
    תודה רבה
    Nesher
    ברירת מחדל תגובה: כמה מתח אפשר לתת למנוע?
    אפשר להחליף סוללה רק עם אותו זרם שדורש המנוע וESC רק עם mah יותר גבוה
    היתה לי צסנה עם סוללה 1600 mah החלפתי ל 2500 נתן לי יותר כח ותר מהירות ויותר זמן טיסה
    הנה חנות עם סוללות הכי זולות שאני מצאתי
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5&LiPoConfig=3
    קרית מוצקין
    קצת פרטים אולי...
    על מה המנוע מורכב?
    מה מורכב על המנוע?
    Mar 2011
    זה הולך להיות לEDF כנראה F-18 או משהו בסגנון
    64 מ"מ .
    לטיסן הקודם שהמנוע היה בו לא היה מספיק כח
    אז חשבתי לנסות סוללה עם 4 תאים
    השאלה אם המנוע יעמוד בזה?
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    אתה צריך לבדוק בתיעוד של המנוע או באתר של היצרן מה מגבלות המתח שהוא יכול לקבל.
    מנוע הוא מנגנון יחסית פשוט, אם לא תגרום לו להתחממות יתר הוא יחזיק מעמד גם במתח גבוהה מזה שמצהיר היצרן.
    במידה והמנוע לא מתחמם עם סוללת שלשה תאים, והבקר שרגיש יותר לשינויי מתח מסוגל לעבוד עם 4 תאים, אתה יכול לנסות להטיס ולדגום את טמפרטורת המנוע והבקר. במידה והטמפרטורה סבירה, כלומר המנוע והבקר לא מתלהטים כנראה שאפשר להטיס.
    חשוב ביותר לוודא שהבקר לא נשרף מה שעלול להפסיק גם את פעילות המקלט והסרוואים.
    Mar 2011
    בקר של 45 A יספיק?
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי royby12 צפיה בהודעה
    בקר של 45 A יספיק?
    עם כמות המידע שסיפקת עדיף שתטיל מטבע מאשר לשאול אותנו...
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  1. [עזרה!] מעונין לעבור ממנוע 90 4 פ' ניטרו למנוע בנזין
    על ידי dor12 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 14-03-2011, 09:48:06
  2. איך אפשר לישר EPP?
    על ידי Tomer2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-07-2010, 15:25:06
  3. אפשר ציר למנוע הזה?
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-06-2010, 17:20:04
  4. אפשר המלצה למנוע למוסטנג?
    על ידי 26112611 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 19-04-2010, 12:13:11
  5. [שאלה] מאיפה אפשר לקנות ?
    על ידי gal15260 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 05-03-2009, 13:24:45
