מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: אפשר המלצה למנוע למוסטנג?
    Dec 2009
    ברירת מחדל אפשר המלצה למנוע למוסטנג?
    זה המוסטנג שברשותי:
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4741
    (כן, המוסטנג של עידו)
    תיקנתי אותו ויש לי בשבילו הכל רק המנוע שיועד לו נדפק, אז אני לא יודע איזה מנוע להזמין לו והייתי שמח לעצתכם
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אפשר המלצה למנוע למוסטנג?
    תתחיל פה ב- RCG (יש לך רק 346 עמודים לעבור...)
    ותבדוק את הבלוג שלי
    Dec 2009
    לא מצאתי לא בגוגל ולא בפורום
    אני פשוט לא מוצא לדגם הזה ספציפית
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אחד האפשרויות בלינק ששמת זה טיסן עם מנוע.
    בדוק את תכונותיו וחפש מנוע תואם בHK מה הבעיה???
    מוגש לך על כפית
    http://www.unitedhobbies.com/hobbyki...8_900Kv_/_770W
    http://www.unitedhobbies.com/hobbyki...r_Eq:_AXi_2826
    את הלעיסה השארתי לך
    לדעתי כדאי להשקיע עוד 120 שקלים ולקבל את ההיפריון ולא הקקמייקה
    נערך לאחרונה על ידי עמיחי; 18-04-2010 בשעה 20:47:14.
    Dec 2009
    אני ממש לא מבין במנועים חשמליים, בכל מקרה חיפשתי "3025-08" לפני פתיחת האשכול בHK ולא היה
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמיחי צפיה בהודעה
    מוגש לך על כפית
    את הלעיסה השארתי לך
    אתה בטוח שאני צריך כזה מנוע חזק?
    Dec 2009
    מה אתם אומרים על המנוע הזה?
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2814
    או הזה
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2809
    הוא יתאים לי? הוא עכשיו בהנחת ענק של 88%
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 18-04-2010 בשעה 21:43:02.
    זה מנוע InRunner ולא מתאים.
    אם היית פותח את הלינק ששלחת היית רואה שהם ממליצים על מנוע hyperion 3025-08 . הנה הנתונים שלו - חפש מקביל ב-HK. תטרח ותקרא קצת בלינקים ששולחים לך....
    חיפשתי וצרפתי לו את המנועים המקבילים מ HK, משום מה הוא מתעקש.....
    לגבי שאלתך האם צריך מנוע כל כך חזק- המנועים הנ"ל הם המקבילים ל AXI 2826 שהוא מקביל לHYPERION 3025.
    נערך לאחרונה על ידי עמיחי; 18-04-2010 בשעה 22:04:14.
    Dec 2009
    זה לא נכון שלא בדקתי, תקרא תגובה קודמת, זה לא יפה להאשים סתם
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב בועז צפיה בהודעה
    נכון, התכוונתי לצעד הבא. מצאת איזה מנוע מומלץ, עכשיו תנסה למצוא מקבילים לו ב-HK ותבין למה זה ולא אחר, כך שפעם הבאה תוכל להחליט בעצמך ואז להתייעץ. זו הסיבה שהפנתי אותך לבלוג שמתאר את הצעדים.
    Dec 2009
    אין בעיה, רק רציתי להיות בטוח
    אני חושב שאני אזמין את השני
    תודה רבה על העזרה (שניכם)
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 18-04-2010 בשעה 22:12:09.
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    הטיסן הנ"ל טס אצלנו כבר למעלה משנתיים עם מנוע AXI-2826-10
    פרופ 10X10 APC או 11X7 בקר טורניגי 80 אמפ' סוללה 4 תאים 3200 - 3700
    צריכת הזרם עומדת על כ-50-55 אמפר
    ניסינו מנוע סיני 36X48 1100KV עם תוצאה לא רעה ולבסוף החלטנו על הAXI
    אפשרות מומלצת מהיפני: 3025-08 נראה מבטיח
    ניתן לראות בסופי שבוע ב-אשרד או ב-קוביה
    רק בשמחות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Boaz Barnea צפיה בהודעה
    איפה זה...?
    מסלול אשרד נמצא בדרום מזרח הוד השרון
    ה"קוביה" 1 ק"מ מזרחית לבית ברל
    רק בשמחות
  1. צריך המלצה למנוע ל PC9
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-12-2009, 00:42:10
  2. [שאלה] המלצה למנוע
    על ידי דור בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-07-2009, 10:26:16
  3. המלצה למנוע למערכת 500 - 400~ גרם
    על ידי ravidguy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-05-2009, 16:39:32
  4. [שאלה] המלצה למנוע
    על ידי דור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-05-2009, 18:21:10
  5. המלצה למנוע חשמלי
    על ידי imac1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2009, 07:00:18
