שלום לכולם
קניתי את הדבר הזה וזאת פעם ראשונה שאני בונה רחפן.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16583
אשמח אם תעזרו לי עם סט אפ לא יקר כי זה סתם בשביל הפן
שלום לכולם
[B][SIZE=1]FUTABA TF8G
SAGULL 40
BIXLER 2
BIXLER 3
HPI BAJA 5T
http://www.efly.co.il/forums/showthr...ן-של-Xaircraft
יש על מה לדבר אם אתה רציני
הוא רצה משהו זול.
תסתכל על אלו שבנו קואד מבוסס KK.
מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
לרגע חשבתי שהגעתי לפורום סוחרים .
ביקשתי עזרה לסט אפ וקיבלתי אנשים שמנסים להתפטר מהמלאי
izikva מעניין אם הייתי שאני רוצה משהו קצת יותר יקר מה היה קורה
אייל שפירא
גם אני מכיר את הסיני
dror
אתה היית הכי רציני תודה
תודה לכולם בכל זאת
נערך לאחרונה על ידי nlior; 30-05-2011 בשעה 18:08:56.
SAGULL 40
BIXLER 2
BIXLER 3
HPI BAJA 5T
אה נו אם אתה מכיר את הסיני אז הכל בסדר
תעשה חשבון ותבדוק כמה יעלה לך להזמין את כל מה שאתה צריך ואז דבר איתי.
חלק מהדברים חסרים במלאי, חלק מהדברים לא נמכרים אצל הסיני (כמו הלוח המרכזי), אל תמהר להחליט שכולם מנסים לעשות עליך קופה.
בקרים PLUSH או SUPER SIMPLE בזרם של 20-30A יהיה בסדר 10 -15 $ בקר
כל מנוע השוקל 30-50 גרם שהוא בסביבות 1000KV יתאים פחות מ 10$ למנוע
פרופים 5-15$
בקר טיסה יש כל מיני .טווח המחירים של הזולים הוא החל מ 30$ ועד 100$
וואו אני ממש אשמח אם תמצא לי בקר טיסה לקוואד ב30$. אתן לך עליו 35$!
1+
ראה לינק עם SETUP שלי.
http://www.efly.co.il/forums/showthr...%E5%F1%F1-FPGA
נערך לאחרונה על ידי Arman; 30-05-2011 בשעה 21:07:46.
אני הזמנתי מכאן :
http://www.emartee.com/product/41990...n%20Pro%20Mini
13$ הבקר . צריך לחבר גיירוים . עוד 10$
גיירו בשלושה צירים עולה 10$
דורש קצת עבודת הרכבה ופרוק
אתה צודק שבקר KK ARF עולה בערך 100$
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
וכמה מעופפים מתחלפים
DX 8
פה זה לא מסלול דוגמנות שנותנים ביקורת על אנשים לטוב או לרע!
ביקשת עזרה? הצעתי את הציוד שלי!
לא טוב לך? אל תשמיץ אף אחד!
פורום סוחרים עלק
בפורום הזה כשמישהו מגיב אז הוא מציע את עזרתו! אם בתשלום ואם ללא תשלום.
אתה זה שצריך להחליט למי לפנות במידה ומתאים לך.
לא עושים דברים כאלה במיוחד לא פה.
נערך לאחרונה על ידי izikva; 30-05-2011 בשעה 23:10:49.
אני מסכים לגמרי
4 מנועים EMAX אדומים 1200KV כמו שאיציק ודרימר משתמשים עולים ביחד 23.80$ (כרגע לא במלאי)
4 בקרים 18A Plush מהוביקינג עולים 47.60$ ביחד (כרגע לא במלאי)
4 מתאמי פרופ, 4 פרופ סייברים וכל הקונקטורים שצריך זה עוד בערך 13$
6 פרופלורים (אחד רזרבי מכל סוג) עולים בערך 16$
שילדת האלומיניום של דרימר ואיציק (כבר לא במלאי) עולה 250 ש"ח
וארז מוכר את הלוחות שלו אאל"ט ב120$ לגירסה שכוללת מצפן (צריך לוודא איתו)
בחשבון פשוט יוצא בערך 1000 שקל ואפילו לא חישבתי את מחירי המשלוח
אפשר כמובן לקנות לחוד את הכל ולחפש מציאות ולאלתר ולצמצם עלויות איפשהו, אבל אם אתה לא מומחה בכירורגיית מעגלים מודפסים כמו יגאל או ארמן אתה תצטרך לוח יקר.
יגאל למרות החיטוט האובססיבי שלך בשיחותיהם של אחרים אתה הפעם מטעה (ואני חושד שזה לא בתום לב)
הלוח כוון על ידי ארז ונבדק שוב לפני שקיבלתי אותו.
יתכן שיהיה צורך לרכוש איזשהו תכנת USB ע"מ לבצע עידכונים או שיפצורים, אבל גם יתכן שלא, אני לא יודע איך קוראים לתוכנה שיש עליו וזה לא מעניין אותי ללמוד לתכנת.
גם יתכן שצריך לרכוש את המכשיר הזה בכל מקרה לכל לוח אחר (רק שבמקרה של KK אני לא בטוח שהמתכנת דובר עברית וזמין בפלאפון).
אין שום צורך להלחים כלום, כל המחברים הם פינים סטנדרטיים של חיבורי סרוואים ובמקרה הטוב אתה סתם לא יודע על מה אתה מדבר ולא מחבל בכוונה בשיחות שאתה לא חלק מהן.
משונה שאדם כל כך נבון כמוך מעדיף כמעט תמיד ללטף לעצמו את האגו במקום לתרום מידע רלוונטי בנושאים שבהם אתה כל כך אוהב להראות שאתה מבין.
אתה מוזמן לסיים את השיחה בינינו בכל קישקוש שחצני עוקצני ומופרך שתבחר, אני לא יורד לשם שוב.
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 31-05-2011 בשעה 12:09:55.
אין לי מושג על איזה חיטוט אתה כותב אבל גולש שאל שאלה חלק מהגולשים ענו לעניין וחלק ניסו לעשות לו טובה ולמכור ציוד השוכב בבית.
מכל מה שכתבת הבנתי שהתשובה שלך לשתי השאלות היא "לא יודע"
יכלת לחסוך לעצמך השערות של מה שייתכן וצריך וייתכן ולא צריך .
המתכנת של KK אינו דובר עיברית וגם המתכנת של MULTIWII אינו דובר עברית
אם אתה קורא באנגלית אתה מוזמן לקרוא :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1392884
קצת מעל 1000 הודעות ב71 עמודים
מכיוון שאני קראתי את כל ההודעות הכתובות בשרשור הרוולטי ב RCG ובעוד מספר שרשורים הקשורים לנושא אני מרשה לעצמי לכתוב בנושא בניגוד לך שאתה מרשה לעצמך לכתוב בנושאים שאתה לא מבין ולא מעניין אותך ללמוד כפי שכתבת.
הוא ביקש סט אפ לא יקר לרחפן, תן לו בבקשה, הו איש חכם שקרא המון עמודים באנגלית.
רעיון לסטאפ...
כפי שכתבו פה המנועים האדומים הסיניים עושים את העבודה בצורה לא רעה בכלל. אני עוד לא נתקלתי במנוע שהתעללו בו כפי שאני התעללתי במנוע שלי והוא המשיך לעבוד. המלצה קטנה- לקצר את הציר במעט.
בקרים- PLUSH 18A עובדים מעולה ולא מתחממים בכלל!
שלדה- אתה יכול לרכוש (אם אתה רוצה קישורים מומלצים אני יכול להעביר לך) אבל אני העדפתי לבנות בעצמי (אם תרצה תוכניות ומאיפה לרכוש חומרים אז כנ"ל).
מה שיקר בתחום הזה זה באמת בקר הטיסה. אתה יכול לרכוש מוכן והכי זול שאני מכיר זה של KK.
יש את הבקש של ארז (זה שאייל שפירא "ניסה לדחוף לך כי הוא נתקע איתו") והוא מראה ביצועים מעולים יחסית למחירו. תראה פה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...E9%F6%E9%E1%E4
ארז הוא חבר פורום והוא אדם הגון שאני בטוח שיישמח לסייע לך אם יתעוררו בעיות- דבר איתו, יש לו ידע רב!
יש עוד כל מיני שטויות קטנות מסביב (לדים, סקידים, כרטיס תכנות לבקרים, סוללות וכו'...) אם יש לך שאלות נוספות תרגיש חופשי.
שחר.
TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
AURORA 9
