מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: בבקשה זקוק לסט אפ במחיר סביר
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בבקשה זקוק לסט אפ במחיר סביר
    שלום לכולם
    קניתי את הדבר הזה וזאת פעם ראשונה שאני בונה רחפן.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16583
    אשמח אם תעזרו לי עם סט אפ לא יקר כי זה סתם בשביל הפן
    [B][SIZE=1]FUTABA TF8G
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    May 2010
    ברירת מחדל תגובה: בבקשה זקוק לסט אפ במחיר סביר
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...ן-של-Xaircraft
    יש על מה לדבר אם אתה רציני
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    הוא רצה משהו זול.
    תסתכל על אלו שבנו קואד מבוסס KK.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    מכון גמילה בלב ים
    לרגע חשבתי שהגעתי לפורום סוחרים .
    ביקשתי עזרה לסט אפ וקיבלתי אנשים שמנסים להתפטר מהמלאי
    izikva מעניין אם הייתי שאני רוצה משהו קצת יותר יקר מה היה קורה
    אייל שפירא
    גם אני מכיר את הסיני
    dror
    אתה היית הכי רציני תודה
    תודה לכולם בכל זאת
    נערך לאחרונה על ידי nlior; 30-05-2011 בשעה 18:08:56.
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    May 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי nlior צפיה בהודעה
    אייל שפירא
    dror
    תודה לכולם בכל זאת
    פה זה לא מסלול דוגמנות שנותנים ביקורת על אנשים לטוב או לרע!
    ביקשת עזרה? הצעתי את הציוד שלי!
    לא טוב לך? אל תשמיץ אף אחד!
    פורום סוחרים עלק
    בפורום הזה כשמישהו מגיב אז הוא מציע את עזרתו! אם בתשלום ואם ללא תשלום.
    אתה זה שצריך להחליט למי לפנות במידה ומתאים לך.
    לא עושים דברים כאלה במיוחד לא פה.
    נערך לאחרונה על ידי izikva; 30-05-2011 בשעה 23:10:49.
    אה נו אם אתה מכיר את הסיני אז הכל בסדר
    תעשה חשבון ותבדוק כמה יעלה לך להזמין את כל מה שאתה צריך ואז דבר איתי.
    חלק מהדברים חסרים במלאי, חלק מהדברים לא נמכרים אצל הסיני (כמו הלוח המרכזי), אל תמהר להחליט שכולם מנסים לעשות עליך קופה.
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    1+
    ראה לינק עם SETUP שלי.
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...%E5%F1%F1-FPGA
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 30-05-2011 בשעה 21:07:46.
    בקרים PLUSH או SUPER SIMPLE בזרם של 20-30A יהיה בסדר 10 -15 $ בקר
    כל מנוע השוקל 30-50 גרם שהוא בסביבות 1000KV יתאים פחות מ 10$ למנוע
    פרופים 5-15$
    בקר טיסה יש כל מיני .טווח המחירים של הזולים הוא החל מ 30$ ועד 100$
    וואו אני ממש אשמח אם תמצא לי בקר טיסה לקוואד ב30$. אתן לך עליו 35$!
    Jan 2010
    1+
    מסכים איתך.
    אני הזמנתי מכאן :
    http://www.emartee.com/product/41990...n%20Pro%20Mini
    13$ הבקר . צריך לחבר גיירוים . עוד 10$
    Jan 2010
    אני הזמנתי מכאן :
    גירו 3 צירים?
    יש לינק?
    בקר מורכב עם גירויים עולה כרוב ל100$ .
    גיירו בשלושה צירים עולה 10$
    דורש קצת עבודת הרכבה ופרוק
    אתה צודק שבקר KK ARF עולה בערך 100$
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    שלום לכולם
    היי
    בניתי אחד כזה
    מנוע האדום 1200kva מהמומלצים - עלה 6 דולר
    בקרים הרכבתי hk 18-20 אמפר 7.5 דולר
    הרכיב היקר הוא הלוח
    לדעתי תזמין מארז או שתחכה ללוח של הסיני
    אני הרכבתי מייצב של gaui
    עובד מעולה
    השילדה של הסיני נשברת מהר
    עדיף להרכיב לבד גוף מאלומניום
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror_z צפיה בהודעה
    היי
    בניתי אחד כזה
    הרכיב היקר הוא הלוח
    עובד מעולה
    אני מסכים לגמרי
    4 מנועים EMAX אדומים 1200KV כמו שאיציק ודרימר משתמשים עולים ביחד 23.80$ (כרגע לא במלאי)
    4 בקרים 18A Plush מהוביקינג עולים 47.60$ ביחד (כרגע לא במלאי)
    4 מתאמי פרופ, 4 פרופ סייברים וכל הקונקטורים שצריך זה עוד בערך 13$
    6 פרופלורים (אחד רזרבי מכל סוג) עולים בערך 16$
    שילדת האלומיניום של דרימר ואיציק (כבר לא במלאי) עולה 250 ש"ח
    וארז מוכר את הלוחות שלו אאל"ט ב120$ לגירסה שכוללת מצפן (צריך לוודא איתו)
    בחשבון פשוט יוצא בערך 1000 שקל ואפילו לא חישבתי את מחירי המשלוח
    אפשר כמובן לקנות לחוד את הכל ולחפש מציאות ולאלתר ולצמצם עלויות איפשהו, אבל אם אתה לא מומחה בכירורגיית מעגלים מודפסים כמו יגאל או ארמן אתה תצטרך לוח יקר.
    אני מסכים לגמרי
    איזה תוכנה יש לך על הלוח של ארז ?
    כבר הכנת מתאם FTDI לקינפוג שמתחבר ללוח ?
    אם התשובה לאחת מהשאלות מכילה את המילה "לא" .
    אז צריך לקחת בחשבון שצריך קצת להלחים להתעסק עם מחברים וחיבורים וזה במקרה הטוב כי הסיפור הוא ממש ממש לא ARF .
    יגאל למרות החיטוט האובססיבי שלך בשיחותיהם של אחרים אתה הפעם מטעה (ואני חושד שזה לא בתום לב)
    הלוח כוון על ידי ארז ונבדק שוב לפני שקיבלתי אותו.
    יתכן שיהיה צורך לרכוש איזשהו תכנת USB ע"מ לבצע עידכונים או שיפצורים, אבל גם יתכן שלא, אני לא יודע איך קוראים לתוכנה שיש עליו וזה לא מעניין אותי ללמוד לתכנת.
    גם יתכן שצריך לרכוש את המכשיר הזה בכל מקרה לכל לוח אחר (רק שבמקרה של KK אני לא בטוח שהמתכנת דובר עברית וזמין בפלאפון).
    אין שום צורך להלחים כלום, כל המחברים הם פינים סטנדרטיים של חיבורי סרוואים ובמקרה הטוב אתה סתם לא יודע על מה אתה מדבר ולא מחבל בכוונה בשיחות שאתה לא חלק מהן.
    משונה שאדם כל כך נבון כמוך מעדיף כמעט תמיד ללטף לעצמו את האגו במקום לתרום מידע רלוונטי בנושאים שבהם אתה כל כך אוהב להראות שאתה מבין.
    אתה מוזמן לסיים את השיחה בינינו בכל קישקוש שחצני עוקצני ומופרך שתבחר, אני לא יורד לשם שוב.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 31-05-2011 בשעה 12:09:55.
    אין לי מושג על איזה חיטוט אתה כותב אבל גולש שאל שאלה חלק מהגולשים ענו לעניין וחלק ניסו לעשות לו טובה ולמכור ציוד השוכב בבית.
    מכל מה שכתבת הבנתי שהתשובה שלך לשתי השאלות היא "לא יודע"
    יכלת לחסוך לעצמך השערות של מה שייתכן וצריך וייתכן ולא צריך .
    המתכנת של KK אינו דובר עיברית וגם המתכנת של MULTIWII אינו דובר עברית
    אם אתה קורא באנגלית אתה מוזמן לקרוא :
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1392884
    קצת מעל 1000 הודעות ב71 עמודים
    מכיוון שאני קראתי את כל ההודעות הכתובות בשרשור הרוולטי ב RCG ובעוד מספר שרשורים הקשורים לנושא אני מרשה לעצמי לכתוב בנושא בניגוד לך שאתה מרשה לעצמך לכתוב בנושאים שאתה לא מבין ולא מעניין אותך ללמוד כפי שכתבת.
    הוא ביקש סט אפ לא יקר לרחפן, תן לו בבקשה, הו איש חכם שקרא המון עמודים באנגלית.
    רשמתי בהודעה #7
    קצת אחרי ששלחת אותו לעשות חשבון כדי שיבין כמה זול אתה מוכר לו את הציוד שאתה תקוע איתו.
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    רעיון לסטאפ...
    כפי שכתבו פה המנועים האדומים הסיניים עושים את העבודה בצורה לא רעה בכלל. אני עוד לא נתקלתי במנוע שהתעללו בו כפי שאני התעללתי במנוע שלי והוא המשיך לעבוד. המלצה קטנה- לקצר את הציר במעט.
    בקרים- PLUSH 18A עובדים מעולה ולא מתחממים בכלל!
    שלדה- אתה יכול לרכוש (אם אתה רוצה קישורים מומלצים אני יכול להעביר לך) אבל אני העדפתי לבנות בעצמי (אם תרצה תוכניות ומאיפה לרכוש חומרים אז כנ"ל).
    מה שיקר בתחום הזה זה באמת בקר הטיסה. אתה יכול לרכוש מוכן והכי זול שאני מכיר זה של KK.
    יש את הבקש של ארז (זה שאייל שפירא "ניסה לדחוף לך כי הוא נתקע איתו") והוא מראה ביצועים מעולים יחסית למחירו. תראה פה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...E9%F6%E9%E1%E4
    ארז הוא חבר פורום והוא אדם הגון שאני בטוח שיישמח לסייע לך אם יתעוררו בעיות- דבר איתו, יש לו ידע רב!
    יש עוד כל מיני שטויות קטנות מסביב (לדים, סקידים, כרטיס תכנות לבקרים, סוללות וכו'...) אם יש לך שאלות נוספות תרגיש חופשי.
    שחר.
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
  1. תל אביב והסביבה מחפש AXN Floater במחיר סביר
    על ידי sh9696 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-01-2011, 10:40:26
  2. אני מחפש ג'ירו סביר במחיר סביר.
    על ידי ebay007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 10-01-2011, 22:31:52
  3. [נתונים] קאפה 5 מ"מ במחיר סביר.
    על ידי elim55 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-10-2009, 20:26:37
  4. מעוניין לקנות מסוק 6 ערוצים במחיר סביר
    על ידי ללו בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 23-03-2009, 10:36:26
  5. מחפש מסוק מיקרו במחיר סביר
    על ידי assafm25 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-02-2009, 21:37:17
