מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: בעיית המיקרוקופטר נפתרה
    הודה 9 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל בעיית המיקרוקופטר נפתרה
    לפני כמה זמן דיווחתי על בעייה מוזרה באוקטו. למרות שהGPS היה מכוייל, האוקטו היה חותך ימינה בכל פעם כשהתבקש לחזור הביתה.
    לבסוף, בעזרתו האדיבה והמקצועית של מוטי העניין נפתר. מסתבר, שכאשר מקזזים יותר מידי בשלט, האוקטו נכנס למצב "ידני" במצב RH.
    שאר הפתרונים והניתוח המדעי אצל מוטי.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיית המיקרוקופטר נפתרה
    למה צריך לקזז מיקרוקופטר ???
    אין שום סיבה !!
    גיא.
    אם בכדורגל מקזזים, אז למה לא במיקרוקופטרים ?
    כי בכדורגל זה פותר בעיות, ובמיקרוקופטר זה עושה בעיות
    ועכשיו ברצינות, למה לקזז ?
    גיא.
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    גם לי קרה מקרה דומה באוקטו. למרות שהיה מודל חדש בשלט
    במהלך הטיסה האוקטו כל הזמן ברח לצד שמאל וקדימה.
    לאחר בדיקה עם תוכנת המחשב התברר שלמרות שהשלט היה במצב
    של אפס קיזוז ואפס subtrim השלט נתן פקודה קצת שמלאה וקצת קדימה.
    לאחר כיוון עדין ב-subtrim הבעיה נפתרה.
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    למה לעז... המיקרוקופטר לא דוגם את השלט בהפעלה הראשונית ולוקח את זה כנקודת האפס? זה מבטל לחלוטין כל תלות בקיזוז. חשבתי שרק ArduCopter עושים שטויות.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    חבר'ה חבר'ה....
    אין שום סיבה לקזז מיקרוקופטר. הבעייה היחידה היא שהלוח (flight controller) לא נמצא מקביל למישור הפרופלורים.
    יש לאזן את הכלי באמצעות פלס דו צירי כשהוא דולק, ולהרים את סטיק המצערת למקס, ולהזיז ימינה למשך חצי שנייה. (בדומה לאיפוס ג'יירואים, אבל הכיוון השני).
    איזוון הכלי - שמישור הפרופלורים יהיה בזווית 0 לקרקע.
    דרור, לשאלתך, אם כן הנסע של הכלי לא מאוזן, ומחזיק את הכלי בזווית, אז אין מה לקחת את הזווית הזאת כאפס בכל הפעלה...
    גיא.
    קרית ים
    זה לא מה שהתכוונתי!
    השילוב של איזון כמו שתארת + איפוס סטיקים וג'יירואים בהפעלה (לא כולל אקסלרומטרים) הוא הנכון.
    אגב אני תמיד ביצעתי את האיזון על הריצפה בבית, בהנחה שהיא ישרה, ווידאתי מרחק זהה של כל הזרועות מהריצפה.
    דרור
    אז לא הבנתי מה שהתכוונת בהתחלה...
    בכל מקרה, לפני התענת מנועים חייבים לאפס את הרעש של הג'יירואים ועל כן הכלי חייב להיות סטאטי לחלוטין.
    את איפוס האקסלרומטרים חייבים לעשות לפני הטיסה הראשונה....
    גיא.
    ואני דיברתי על מצב שבו השלט עצמו נותן נתונים לא נכונים.
    באיזה מצב שלט שולח נתונים לא נכונים ? אם זה ככה, אז לפח !
    לגבי כיול ג'יירואים, הכלי לא צריך להיות מאוזן, אלא רק סטאטי.
    גיא.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    יש לי שני מקלטים האחד קורונה PPM והשני JR PCM ובמצב סטיקים זהה יש הבדל במוצאים שלהם.
    קרית ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    לא רעש, אלא drift. בנוסף לכך, אפשר בקלות לוודא בתוכנה שהכלי סטטי לפי זה שקריאת הג'יירואים לא מישתנה.
  1. [דיון] וולוסיטי 90---הבעיה כנראה נפתרה
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 73
    הודעה אחרונה: 25-02-2011, 14:39:20
  2. הבעיה נפתרה - אני מאושר
    על ידי 26112611 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2010, 23:40:22
  3. [חדשות] תקלת DB שכנראה נפתרה
    על ידי MDreamer בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 00:49:53
  4. בעיית CUT OFF
    על ידי asafsee בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-01-2009, 00:15:29
  5. בעיית 2.4
    הודעה אחרונה: 30-11-2008, 11:52:56
