בדגש על אמינות.
אשמח אם תפתרו לי את הדילמה...
בדגש על אמינות.
לפוטאבה יש את השמיצ'יקים היפים ולאורורה יש את השפונצ'יקים הסקסיים.
נו, באמת. דניאל - מה אתה מנסה להרים? עוד מלחמת דת? אני, אישית, ממליץ לך ללכת על החדש (10 ערוצים!) של ספקטרום. קובר את הפוטאבות-שמוטאבות.
מארק
האם יש כאן אנשים יותר רציניים?
פוטבה מגיע עם אחריות לשנה, אורורה לשנתיים,
מצד שני אמינות זה השם השני של פוטבה (לראיה ראה בשטחי ההטסה אנשים שמשתמשים במשדרים בני יותר מ5-6 שנים, לרוב אלו יהיו הפוטבות)
מצד שלישי, פוטבה 8 (למיטב ידיעתי) מגיע עם מודול פנימי, אז אתה "תקוע" עם מקלטי פוטבה, באורורה המודול בגודל פוטבה סטנדרטי ומותקן בחוץ, כך שיש לך גמישות רבה בשיטת השידור (שימוש במודולים של חברות אחרות- פוטבה,ספקטרום,ASAN,הסיניים למיניהם לטיסנים הפחות חשובים).
ועוד דבר:
פוטבה- יש עידכוני תוכנה (שיפור מתמיד, או אולי דיבגינג)
אורורה- יש טלמטריה (צריך מקלט טלמטריה אמנם, אבל זה פיצ'ר מצויין לטיסנים החשובים ביותר)
נערך לאחרונה על ידי valaza; 16-05-2011 בשעה 00:02:48.
פוטבה 8FG.
במחיר הזה הפוטבה הכי טוב שיש(אחרי עדכון תוכנה יש 14 ערוצים,מה עוד צריך)
ואמינות שידור.
מצטרף ל VALAZA ואומר שאין על פוטבה.
אפשר להטיס עם זה הכול.
נ.ב:אל תתקרב לספקטרום.
עם המערכת החדשה וטכנולוגית הDSMX שלהם תן בדיקה של שנה וחצי שתיים.
דניאל, פוטאבה מבלי לחשוב פעמיים, גם לי הייתה את הדילמה לפני שלקחתי את הפוטאבה שלי, שים לב שיש עידכוני תוכנה, 14 ערוצים, והפוטאבה הרבה יותר נוח ביד, לפחות אצלי, האורורה מאוד לא נוח.
בכל מקרה, פוטאבה=אמינות, הייטק=יופי, זה הכל.
אז קנית פוטאבה וטוב לך איתה..
אני קניתי אורורה וטוב לי איתה..
בקיצור שתייהן טובות, שלא תחשוב שאתה "מוגבל" עם אחת כזו או אחרת, הן הרבה יותר ממה שתצטרך, לך על הפרקטי, למה לעזעזל אתה צריך 14 ערוצים?!!!
אני לא אומר שהאורורה טובה יותר או עדיפה, לי יש ואני מאוד מרוצה, במיוחד התפעול הנוח שלה, לעומת הפוטאבה שבדרך כלל מסורבל, מה שתיקח- תיהיה קניה מוצלחת..
***ח
קודם כל לאורורה יש עידכוני תוכנה שיוצאים פעם בשנה, לעומת הפוטאבה שכל חודש+- יוצא משהו חדש, למה אני צריך 14 ערוצים? ג'ט? אולי לא את כל ה14, אבל תאמין לי שאפשר למצוא מה לעשות איתם תמיד, עדיף שיהיה מאשר שתיהיה מוגבל.
הפוטאבה 8, מאוד נוח בתפריט, לעומת הפוטאבות האחרים.
בקשר לנוחות ביד, הרבה מאוד אומרים שהפוטאבה הרבה יותר נוח, מצד שני לא שמעתי שהאורורה יותר נוח.
לא אמרתי שהאורורה לא טובה, פשוט לדעתי, לפוטאבה יש יותר יתרונות עליה, מן הסתם אני יחשוב שהפוטאבה יותר טוב, כי קניתי אותו בגלל זה, או שאתה תחשוב שהאורורה יותר טוב, כי קניתה אותו בגלל זה, בסך הכל, שניהם שלטים מוצלחים, מה שתקנה, יהיה טוב.
רק אומר את דעתי האישית, שהפוטאבה קצת יותר טוב
אתם סתם מתווכחים,
לשני המשדרים יש יתרונות וחסרונות בהשוואה ישירה, ולכל מטיס יש דרישות שונות, לכן ישים דגש שונה על היתרונות\חסרונות של כל שלט.
במקרה הזה יש לנו טלמטריה וגמישות בשיטות השידור אל מול ריבוי ערוצים ושם חזק יותר.
אני אישית הייתי הולך על מערכת אחרת, פוטבה 10 תואמת 72, כי חשובה לי הגמישות של מודול סטנדרטי (שיטות שידור, עלות מקלטים מתוצרות שונות) ושיהיה רשום "פוטבה" למעלה.
מצד שני דניאל יכול לראות ביתרון הטלמטריה את הנקודה החוזקה של האורורה (מטיס F3A לא? חשוב לדעת את סל"ד וטמפ' המנוע, וכן מתח הסוללות למשל).
נוחות זה גם עניין אישי, וגם עניין של הרגל, ראה למשל אנשים שמטיסים עם שלטי ה"מגש" של מולטיפלקס, תשים למישהו כזה 14MZ ביד והוא יגיד "מה זה השטויות האלו".
בין 2 שלטים דומים (פוטבה 8 מול אורורה) זה עניין של שבועיים שלוש התרגלות (וגם זה בהגזמה)
אגב טלמטריה, בפורום תפוז מישהו כתב שפוטאבה הולכים לצאת עם מודול טלמטריה
להבנתי, זה משהו חיצוני (כמו באורורה) ואם כן, אז אני כבר באמת לא יחשוב פעמיים
בל נשכח שבפוטאבה אמינות זוהי נקודת המוצא והשאר זה כבר תוספות. לי כבר 10 שנים פוטאבה 8USPS עם אפס תקלות
האמת, הרהרתי במחשבה לשים לו מודול 2.4 חיצוני. האם מישהו מכיר משהו כזה בעל אמינות גבוהה?
לפני כמה ימים הושק פוטבה T18MZ
ה-18 החדש כולל טלמטריה שתגיע בקרוב גם ל-8FGAS של פוטבה...
עוד לא דיברנו על כסף..![]()
אני מתאר לעצמי שהמודול המתאים לו זה מודול פוטבה הסטנדרטי, ואם כך, אתה יכול להרכיב עליו מודול FASST של פוטבה (חפש FUTABA TM-8) או מודול DSM-X של ספקטרום, גם הוא תואם סטנדרט פוטבה (מבחינת הגודל הפיסי של המודול). בשני המקרים אתה נהנה מטכנולוגיות השידור ה"חמות" ע"ג הפלטפורמה הקיימת שלך.
האמת שפוטבה מאכזבים אותי קצת בתחום הזה בגרסאות האחרונות, כי הם עוברים לאט לאט משיטת המודולים הסטנדרטיים (ב8 המודול פנימי, ב12 ו14 גודל המודול שונה כמדומני), זה כמובן בשביל לבטל את הגמישות הקיימת בשיטת המודולים, ושמשתמשי פוטבה יקנו מקלטי פוטבה מקוריים בלבד.
בכל מקרה.... אני משתמש ב2 מודולים ל9C שלי, מודול 72 ומודול 2.4 של CORONA, בנוסף מודול ספקטרום צריך להגיע אליי בימים הקרובים (הבאתי אותו כי היתה לי אופציה לקחת במחיר נמוך מאוד, והוא נותן את האופציה להשתמש במקלטים ה"כתומים" תואמי הספקטרום שעולים גרוש וחצי לטיסנים הפחות חשובים)
עד כה לא נתקלתי בבעיות (ואני מחליף מודול במשדר כמה וכמה פעמים כמעט בכל פעם שאני מגיע לשטח ההטסה)
נערך לאחרונה על ידי valaza; 16-05-2011 בשעה 17:09:47.
חברים, אתם בפורום הלא נכון. פוטאבה ואורורה עדיין לא עובדים על דלק.
ה 8FG הוא בעל יכולת שידור וקליטה הכוונה תקשורת דו כיוונית
משמע הדברים שזה רק עיניין של זמן עד שתצא גרסת תוכנה
שתאפשר טלמטריה ללא כל תוספת חומרה..........
גם בהייטק כשהוציאו את השלט לאחר זמן מה
יצא עדכון תוכנה שאפשר את הטלמטריה....
פוטבה בלי לחשוב פעמיים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !1
trex 550e pro dfc
skookum 720BE + GPS
mks 665 + 669 HBL
cc 120HV
futaba 14sg
פיני נתנאל
050-5561861
יש לי AURORA שלט מעולה!!! עושה כל מה שאני צריך ומעבר
פוטאבה 8 עם פחות פיצי"רים לטעמי והעיצוב שלו מעצבן ולא נוח להחזיק אותו
מצד שני יש לי חבר שמאוד מרוצה מהפוטאבה 8 שלו גם שם התפריט מאוד קל
אני ממליץ על AURORA תמורה הכי טובה לכסף מקלטים יותר זולים מפוטאבה
בברכת נחיתות רכות
דניאל שלום
לי יש מערכת כזו 8U ,ואני השקעתי
ב2.4. 320$ ,מודול ומקלט,זו שאלה
של כדאיות,גם לפני השידרוג לא
היו לי הפרעות קליטה..בהצלחה
נערך לאחרונה על ידי אילן מה; 16-05-2011 בשעה 20:40:26.
זה ממש כמו להתלבט בין מרצדס וBMW....
לאחר עבודה עם שני המשדרים אני יכול לומר ששניהם מצויינים.
יש יתרונות וחסרונות לכל אחד מהמשדרים.
תבדוק מה הכי נוח לך בדי ובכיס....
אגב,
אף אחד פה לא ציין לך על עלות מקלטים,
מקלטי היטק עולים הרבה פחות מפוטאבה.
שזה יתרון בולט להיטק.
שני המשדרים ניתנים לעדכון גרסאות תוכנה.
להיטק יש נתוני טלמטריה (לא שזה עוזר לך בזמן טיסה אבל לא משנה...)
על כל פנים כל בחירה שלא תעשה אם אתה מתלבט בין השנים אתה לא תטעה.
אני היום מטיס עם ה 8FG.... למה? ככה היה לי מצב הרוח...
אני דואג לבצע בדיקת סוללה לפני כל טיסה...
אבל עדיין לא פוסל את הטלמטריה כפיצ'ר נחמד.
ל8U שלך, דניאל, יש מלא מודולים גם של ספקטרום (נקרא DM8) שאיתו תוכל להטיס עם מקלטי ספקטרום ופה אין ניתוקים כמו בDXים... (מעניין כנראה לא השיטה בעייתית...)
מודולים של קורונה וFRSKY שלאחרון יש גרסאת טלמטריה וכל ההשקעה היא כ30$ במודול ומקלטים טווח מלא ב20$.
השאלה מה אתה רוצה לעשות , לקנות חדש או להשתמש בישן?
(איזה כיף לפוטאבה והיטק שעדיין אנשים קונים את הסחורה שלהם... אני עובר ל9X)
לך על האורורה ללא ספק אחד המכשירים המעולים שאי פעם יוצרו נתון חשוב שיש למקלט הוא שתי כניסות מתח אחת למערכת הסרוו תוכל להזין LIPO 7.4 ישיר
ועוד שקע שניתן להזין שם מתח של עד V35 רק לשם הפעלת המקלט לא להפעלת הסרוואים מה שאומר שתמיד המקלט ב ON לא תלוי במתח שזוללים הסרוואים דבר שתוקע
את המקלט זהוא פטנט בלעדי של הייטק לך על זה ניסו מתל אביב מוכר את הרדיו ב-2000 שקלים רצוי להחליף את הסוללה הפנימית לסוללת LIPO 7.4 זה מה שאני עשיתי
אילן
AMIR
אני מטעין את הסוללה ערב קודם בעזרת מטען חכם
משתמש בסוללה 6V 1800MA.
משתמש באורגן אורות http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2038
ובודק את הסוללה לפני כל טיסה
אבל שהסוללה לא תקינה היא מפתיעה
היום אני כבר עברתי לסוללות A123 של היפיריון
ועדיין לא הייתי מגדיר את זה כפיצ'ר נחמד
בגירסאות החדשות ניתן גם לקבל את המתח של סוללות ליפו וזה חשוב מאוד בטיסנים/ מסוקים חשמליים במיוחד בפיילונים ולא להסתמך על מדידות זמן וטיימרים
זה מזכיר לי פיצ'ר נוסף של טיימר שני שניתן לתיכנות לפעול לפי מצב מצערת .
בקיצור שלט מעולה ואין לזלזל בעניין הטלמטריה זה העתיד אולי בדור הבא נטיס FPV מהמסך שבשלט![]()
