מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: שאלה על תצרוכת זרם לטיסן דו-מנועי.
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    ברירת מחדל שאלה על תצרוכת זרם לטיסן דו-מנועי.
    ברשותי הטיסן הבא:
    http://www.pw-rc.com/product_info.php/products_id/2149
    כמו שניתן לקרוא במפרט הוא מצוייד ב2 מנועי 1100kv ו2 בקרי 40A.
    כמו שניתן בטח להבין החיבור לסוללה היוצא משני הבקרים אוחד לחיבור אחד ע״י כבל y וכנ״ל גם לחיבור למקלט.
    הסוללה הדרושה היא 3 תאים 11.1v
    השאלה שלי היא כזו:
    הייתי רוצה לחבר 2 סוללות 3 תאים- אחד לכל מנוע/בקר.
    מה תהייה התוצאה אם אני
    1. אפריד את החיבור בין שני הבקרים ואחבר לכל מנוע סוללה בנפרד?
    או
    2. אחבר 2 סוללות כאלו עם מחבר Y למחבר הY שכבר קיים בין שני הבקרים? כלומר- שלשני הבקרים ״כאילו״ תחובר סוללת 6 תאים?- זה יכול לגרום לסוג של עומס יתר?
    מה תהייה התוצאה בכל אחד מהמקרים?
    האם הסוללות חייבות להיות זהות (בנתוני ה C שלהן- כלומר האם חייב ששתיהן יהיו 20C או שאפשר תהייה 25C ואחת
    20C?)
    שאלה נוספת שאני מתלבט בה אך התשובה הגיונית לדעתי- בחיבור סוללה אחת לשני מנועים- זמן הטיסה מתקצר בחצי? - לפי ההיגיון- כן, אך משום מה אני לא בטוח... אשמח אם מישהו יפרט על כך יותר.
    הסייגים שיש לי מהתהליך:
    1. האם המנועים בנויים כך שהם צורכים רק חצי מהזרם שסוללה אחת יכולה לספק (כלומר- כל מנוע בנוי לצרוך רק חצי מתפוקת הסוללה?) או ששני המנועים יכולים לעבוד עם סוללה כזו בנפרד אך בטיסן הנ״ל הם פשוט מקבלים פחות זרם--- כי זה מה יש?
    2. בחיבור 2 סוללות נפרדות- אחת לכל בקר- האם יכול להיווצר עומס על הבקר? האם מנוע כזה ייצר יותר מ 40A?
    מסקירות שראיתי באינטרנט- סוללת 3 תאים כזו נותנת די והותר כוח כדי לגרום לטיסן לעלות בזוית אנכית במהירות מטורפת לגובה רב, אך אני מאוד סקרן לגבי חיבור 2 סוללות- אחת לכל בקר/מנוע- מה תהייה התוצאה? (יותר כוח, עומס יתר, סכנת פיצוץ הבקר, המנועים יתלשו מהמקום ?)
    תודה מראש,
    גיא.
    נערך לאחרונה על ידי guymeg; 26-06-2011 בשעה 20:44:00.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה על תצרוכת זרם לטיסן דו-מנועי.
    וואו , שאלת המון שאלות ואנסה לענות בקצרה
    ציטוט נכתב במקור על ידי guymeg צפיה בהודעה
    ברשותי הטיסן הבא:
    השאלה שלי היא כזו:
    הייתי רוצה לחבר 2 סוללות 3 תאים- אחד לכל מנוע/בקר עם זה אין בעיה ...
    1. אפריד את החיבור בין שני הבקרים ואחבר לכל מנוע סוללה בנפרד?אל תבלבל בין החיבור עם מפצל ה Y למקלט לבין חיבור הסוללה לבקר , עדיף לך לתת לכל בקר סוללה בנפרד
    או
    2. אחבר 2 סוללות כאלו עם מחבר Y למחבר הY שכבר קיים בין שני הבקרים? כלומר- שלשני הבקרים ״כאילו״ תחובר סוללת 6 תאים?- זה יכול לגרום לסוג של עומס יתר? - כן - אתה תשרוף את הבקרים ,המנועים והמקלט
    20C?) כן- צריכות להיות זהות ובעלות קיבולת זהה
    שאלה נוספת שאני מתלבט בה אך התשובה הגיונית לדעתי- בחיבור סוללה אחת לשני מנועים- זמן הטיסה מתקצר בחצי? - לפי ההיגיון- כן, אך משום מה אני לא בטוח... אשמח אם מישהו יפרט על כך יותר. בעקרון אתה צודק - אך במציאות אין שני מנועים זהים ( ובמנועים סיניים על אחת כמה וכמה ) ולכן התצרוכת תהיה קצת שונה
    תודה מראש,
    גיא.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    עוד דעות מישהו?
    Jun 2010
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    שחר ענה יפה רק שלמיטב הבנתי מקריאה מעמיקה הפרוייקט עדיין לא יצא לפועל אתה חייב ייצוב לשני מנועים בציר הסיבסוב
    קרי גירו!
    בפרוייקט הטריקופטר שלושה מנועים משתמשים בארבעה : אחד לכל מנוע + אחד לזנב .
    הסיבה אין שני מנועים זהים אין בקרים זהים וכולי.
    לא ניסיתי אך הנה ההפניה שאלה למי שניסה האם ניתן להפעיל טיסן דו מנועי ללא ייצוב בציר הסיבסוב ?
    אם כן איך?
    להמשך השאלות:
    לא הם מקבלים אותו זרם שנגזר מההתנגדות ומתח הסוללה החיבור במקביל
    אותו זרם חצי מהזמן.
    לא הזרם יהיה זהה זמן הטיסה יתארך אותו כוח החיבור במקביל אין סכנה לבקרים ..
    פתגם סיני עתיק....
    מניסיון שלי עם הP-38 (בתמונה^)
    1. אם שני הבקרים בעלי BEC לינארי, ניתן לחברם עם צמתY - זה עובד . נקודה.
    2. אם הטיסן תוכנן נכון (ונבדק - כנראה שכן...)הוא יטוס עם שני המנועים ללא צורך בג'יירו. - עכשיו השאלה כמה היד של המטיס צריכה ג'יירו? - צריכה להענות ע"י כל אחד לעצמו בחדר חשוך ולא מול מראה...
    3. אם הטיסן תוכנן לסוללה אחת ותשים שתי סוללות הרי ש:
    א. תעלה את משקל הטיסן באופן מיותר
    ב. תשפיע על מיקום מרכז הכובד
    ג. במקרה של כשל באחת הסוללות - מי מהן תזין את המקלט?
    ד. תצטרך שתי סוללות שיכנסו לתא של סוללה אחת.
    4. מה שכן חשוב זה:
    א. לוודא חיבור טוב של הפרופים לציר המנועים - אלו בד"כ מנועי פעמון הדורשים שימת לב.
    ב. לכייל טווח מצערת לכל בקר בנפרד , כל אחד ע"י ניתוק זמני של חוט הבקר מהמקלט וכיול הבקר שנשאר מחובר.
    5. לך לטוס - שים לב שיתכן ותצטרך לתת מיקס מצערת הגה גובה .
    4. מה שכן חשוב זה:
    ב. לכייל טווח מצערת לכל בקר בנפרד , כל אחד ע"י ניתוק זמני של חוט הבקר מהמקלט וכיול הבקר שנשאר מחובר- החוטים שמתחברים למקלט מכל בקר מחוברים בינהם בכבל Y, זה עדיין רלוונטי?
    5. לך לטוס - שים לב שיתכן ותצטרך לתת מיקס מצערת הגה גובה- במה שונה הטיסן הזה שדורש מיקס מאשר בטיסן עם מנוע אחד? מה המטרה של מיקס בין הגה גובה למצערת? אני מכיר מיקסים בין מאזנות להגה גובה, אבל על מה שאתה מציע אני לא מבין למה, אשמח להסבר... .
  1. [שאלה] שאלה על גלגלים לטיסן..
    על ידי Doomaster בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 20-06-2011, 19:19:10
  2. [שאלה] שאלה על מנועי DC
    על ידי samiro בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-08-2010, 22:20:26
  3. שאלה על צריכת זרם של מנועי ברשלס
    הודעה אחרונה: 05-06-2009, 00:43:25
  4. המלצה לטיסן חשמלי דו מנועי
    הודעה אחרונה: 30-03-2009, 22:53:08
  5. איזה בקר צריך לטיסן חשמלי דו מנועי
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-08-2008, 17:32:59
