אני וחבר (ששנינו הולכים ל5 יחידות מתמטיקה) התערבנו על 20 שקל שהתשובה שכל אחד ענה היא התשובה הנכונה...
אני עניתי - 0
החבר ענה - 16
השאלה היא - 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1-1+1+1+1+1+1+1x0
לא הצלחתי לתפוס את המורה למתמטיקה אז שאלתי פה.... תודה לעונים!
אני עניתי - 0
החבר ענה - 16
skyfly 2
apprentice 15e
gemini multiplex
אחי הפסדת החבר שלך צדק
אני יגיד לך למה, כי ה1x0=0 ואז מחברים את כל השאר
ילד בכיתה ג' יכול לפתור את זה
וזה לא משנה לכמה יחידות אתה הולך.
רון קדוש
Airtronics/Sanwa SD-10G
GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
HobbyKing Yak55m
חשבי על זה אבל אני זכרתי שהמורה בכיתה ב' שקראו לה צילה דרך אגב אמרה שאם יש משהו כפול 0 גם אם לא משנה מה יוצא 0.....
skyfly 2
apprentice 15e
gemini multiplex
14
איפה ה-20 שקל שלי?
נ.ב.
תרגילי שרשרת וסדר פעולות מלמדים כבר בכיתות ב'-ג' (מה הקשר 5 יחידות לעניין?)
נערך לאחרונה על ידי Liav; 16-06-2011 בשעה 13:19:42.
הערוץ שלי ב-Youtube
קודם כופלים, אחר-כך מחברים.
כפל וחילוק קודמים לחיבור וחיסור !
היית צודק רק כאשר תשים סוגריים על כל פעולות החיבור ותכפיל ב-0 ( הסוגריים יותר חזקות ... )
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
לבין מה שאתה רוצה להיות ,
הוא במה שאתה עושה ...
ענק ! זה מזכיר לי את הפרק ב"רמזור" ....
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
מישהו שם לב למינוס?
הערוץ שלי ב-Youtube
כן..
ואללה לא שמתי לב לחיסור
רון קדוש
HobbyKing Yak55m
לדעתי התרגיל הזה רחוק מאד מלהיות בדיחה.
אין כמוהו לחידוד ההבחנה בפרטים.
כפל וחילוק קודמים לחיבור וחיסור רק כשיש סוגריים.אחרת החישוב מתבצע רגיל משמאל לימין והתוצאה היא 0 מוחלט.
חיים גיל תעשה תרגיל
חיים - במיוחד בשבילך הנה תשובה היישר ממאטלב:
ואם כבר מדברים חשבון - כמה זה 2+2X2?
חבל שאתה מטעה את הבחור, יתכן שאתה מריץ גרסה ישנה של מטלב שכידוע יש לה בעיה בחישוב מספרים שלמים.
עקב ריבוי איטרציות בחישוב שביצעת, השגיאה מצטברת ובסוף אתה מקבל תשובה לא נכונה בכלל.
אני משתמש בגרסה החדשה R2011a http://www.mathworks.com/products/matlab/
ובנוסף הגדרתי את החישוב להיות בעל דרגת דיוק גבוהה יותר, כך שניתן להיות בטוחים יותר בתוצאת החישוב.
והתוצאה היא כמובן 0.
נערך לאחרונה על ידי FSK; 18-06-2011 בשעה 08:42:23.
אני מריץ גם גרסה 2011... אני לא מבין איך דבר כזה יכול להיות 0..?? אפילו תעשה את זה במחשבון ותראה שזה יוצא 14
עריכה: עשיתי כמוך עם הגדרת UINT ועדיין יוצא 14... משהו אצלך מוזר
נערך לאחרונה על ידי eitan-ro; 18-06-2011 בשעה 09:08:43.
חייך אכלת אותה.
"There’s no sense in being precise when you don’t even know what you’re talking about" (ג'ון פון נוימן)
נערך לאחרונה על ידי FSK; 18-06-2011 בשעה 09:33:10.
צר לי לראות שאתם מנסים לסכם ויכוח על יסודות מתמטיים באמצעות תוכנת מחשב ולא על סמך ידע בסיסי.
לעולם כפל וחילוק יקדימו חיבור וחיסור. אם אלמנטים של חיבור וחיסור נמצאים בתוך סוגריים, פעולת הכפל או החילוק תתייחס לתוצאת הביניים שבתוך הסוגריים.
אפילו המחשב, שאתם כל כך מסתמכים עליו, יודע את זה.
בשבוע הבא יהיו בוודאי ויכוחים בנוגע ללוח הכפל ???![]()
לאלו מכם שאינם מכירים אותי באופן אישי, כאשר אני למדתי מתמטיקה וטריגונומטריה, לא חלמו עדיין על מחשבונים, מחשבים אישיים הומצאו מעל עשרים שנים מאוחר יותר, לא היו סרגלי חישוב (שנכנסו רק בשלב די מאוחר) והשימוש היחיד היה בחוברת טבלאות לוגריתמים וערכים טריגונומטריים. לא ייפלא איפוא שמה שנכנס לראש אז תקוע שם היטב לעולמי עד. חבל מאד שהיום פני הדברים שונים. את התוצאות רואים בשטח.
למען יהיה סדר להלן סדר פעולות חשבון- מהעדיפות הכי גבוהה לעדיפות הכי קטנה:
מה שנמצא בסוגריים מקבל את העדיפות הגבוהה ביותר (כלאמר מה שנמצא בתוך הסוגריים מחשבים קודם)
וכמובן שיש שלושה סוגי סוגריים: עגולים בעדיפות ראשונה, מרובעים בעדיפות שנייה ומסולסלים בעדיפות שלישית
חזקות יחושבו לפני כפל וחילוק
כפל וחילוק יחושבו לפני חיבור וחיסור
חיבור וחיסור יחושבו אחרונים!
כאמר כדי לפתור את התרגיל שלך: 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1-1+1+1+1+1+1+1x0
קודם כל נטפל בכפל, היות ואין סוגריים או חזקות- התרגיל עכשיו יראה כך: 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1-1+1+1+1+1+1+0
עכשיו ניתן לטפל בחיבור וחיסור- חדי העין הבחינו שהמספר 1 מופיע פה 16 פעם (אחרי הטיפול בכפל!) אבל פעם אחת בסימן מינוס- כלאמר מתקבל התרגיל:
15-1
והתוצאה של זה היא 14 בעצם גם אתה וגם חבר שלך טעיתם
שאתה בא לפתור תרגיל- יש לעבוד כך:
טיפול במה שנמצא בסוגריים לפי סדר פעולות חשבון=>טיפול בחזקות=>טיפול בכפל וחילוק=>טיפול בחיבור וחיסור
ובזה תם ונשלם קורס סדר פעולות חשבון-ואני אחזור לי להמשיך להתכונן למבחן במשוואת דיפרנציאליות רגילות![]()
נערך לאחרונה על ידי bendisar; 18-06-2011 בשעה 12:14:39.
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
