מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: ESC + 7 SERVOS
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    Question ESC + 7 SERVOS
    האם ESC של 20A ו 2A BEC יספיק ל7 סרוואים?
    קניתי את זה ובאחד הפורומים בחו"ל קראתי שמישהו המליץ שזה חלש מידי.(אם הבנתי נכון, בגלל זה אני שואל).
    נערך לאחרונה על ידי maozasaf; 05-08-2011 בשעה 13:55:11.
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ESC + 7 SERVOS
    קצת חלש.הייתי אומר שזה יכול להתאים עם אתה מישתמש בדרדסים או בקטנים יותר.הרי לא תפעיל את כולם ביחד כל הזמן.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Sep 2009
    תודה, אלה הם הסרוואים שיש על הדאון :6 Servo של 9g ואחד של 17G לגלגל הקדמי.
    אז בשביל להחליף, צריך ESC ללא BEC ? או שאפשר לחבר עוד UBEC אחד בנוסף, חזק יותר?
    לפי השאלה שלך יש לך בעייה אחרת שעוד לא עלית עליה
    זה דאון גדול שישקול לך הרבה מעבר למה שהם מצהירים כמשקל טיסה, אתה בקלות לעבור את ה1 ק"ג
    כדי להרים דאון כזה לאויר בצורה טובה, תזדקק למנוע חזק, דאון עם מנוע חלש מזדקר בהמראות והנסיקה מעצבנת
    ומנוע חזק זקוק לבקר יותר גדול מ20A , ואז יהיה לך גם BEC של 3A , ולא יהיו לך שום בעיות גם עם סרוואים יותר חזקים מהדרדסים.
    בקיצור, אתה צריך לארגן סט אפ שלם, ולא רק לדאוג לאספקת זרם לסרוואים
    Sep 2009
    תודה עודד, חיזקת לי בדיוק מה שאני עושה עכשיו ....מחפש מנוע חזק יותר ,לא בהרבה אב לשיהיה מספיק.
    חשבתי ללכת על זה BC2826-6 2200KV Outrunner השאלה היא, האם פרופ מתקפל 10X8 יתאים לו, אני יכול להשאיר את המקורי ?!
    או בעצם איזה פרופ יתאים לו, גם למנוע וגם לדאון?
    KV גבוה מידי. הפרופ שמתאים לו זה 7. חפש מנוע באזור ה-1000KV.
    איזה דאון זה?
    Sep 2009
    הדאון הוא וונטוס של הוביקינג.
    יש קישור בפוסט הראשון.
    Sep 2009
    כמו שיעצתי לך גם הם שמו עליו מנוע 1000KV, קנית קיט ללא מנוע?
    לדעתי 35-30 עם פרופ 10X6 עשה את העבודה מצויין אצלי על האיזי גליידר והם שוקלים אותו דבר.
    Sep 2009
    תודה גיא,
    קניתי את הקיט המלא.
    כמו שגיא אמר, אתה חייב KV בין 900-1200
    וכמו כן אתה חייב לדעת מה קוטר המנוע שנכנס שם, ורק אחרי זה לבחור מנוע
    המלצה נוספת זה להחליף את הספינר כולו לאלומיניום. יותר מדוייק ופחות רעידות.
    אחרי שתבחר את המנוע תוכל לאפיין פרופ, ועדיף מתקפל של גראופנר
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    maozasaf (06-08-2011)
  13. #12
    Sep 2009
    ברירת מחדל
    תודה ..
    מה עם משקל המנוע,גם פקטור,לא?
    משקל המנוע הנוכחי הוא 45g .
    אלה שהמלצתם קרובים יותר ל70g ומעלה ..
    שאני יצטרך להוסיף משקולות בזנב?!
    וגם צריך להפוך את הציר (למרות שזה לא סיפור גדול).
    Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
  14. #13
    איך אתה מדבר על החלפת ציר כשעוד לא בחרת מנוע?
    ותתעלם ממשקל המנוע שקיבלת, אתה צריך מנוע מתאים פיזית, ומתאים מבחינת ההספק
    ולעולם לא יהיה לך יותר מדי כוח, להיפך...
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
  16. #14
    אני מסכים עם עודד לגבי ההחלטה, כי לגבי הציר, ב-35-30 שהמלצתי ניתן להתקין בשני הכיוונים...
    ד"א, למה אתה מחליף מנוע אם קנית את הקיט המלא?
    לגבי משקלים, גם סוללה זה פקטור ותלוי באיזו משתמש. בכל מקרה, אם מרכז הכובד מושפע, כמה גרם בזנב לא ישפיעו על הטיסה.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
  18. #15
    Sep 2009
    כי התיכנון הוא FPV
  19. #16
    Sep 2009
    זה המנוע שמותקן כרגע על הדאון ומידותיו..http://www.hobbyking.com.....roduct=8621
    עכשיו זה הזמן שלי לחפש, להשוות ולימדוד....
    שוב, תודה.
Name:	2210N Brushless Motor.PNG
Name:	2210N 1000Kv Brushless Motor.PNG‏
  20. #17
    המנוע שיש לך בכלל לא מתאים לדאון
    סתם דחפו לך אותו לשם
    עכשיו אתה צריך לבדוק על הדאון עצמו את הקוטר האפשרי
    זה חייב להעשות כשהדאון אצלך ביד .
    המנוע הזה הוא בקוטר 28, אבל אם נכנס שם קוטר אחר, יהיה לך מבחר מנועים גדול יותר.
    תתחיל לעבוד
  21. #18
    Sep 2009
    תודה עודד,
    יש לי עוד שאלה שקשורה לדאון הזה..
    בדף המוצר רשום שאפשר להשתמש בRX\TX שש ערוצים אם מוסיפים Servo Signal Reverser
    Required:
    Your own 7Ch RX/TX with mixing or 6Ch RX/TX with a servo reversing Lead
    עוד לא הבנתי מה זה אומר.?!
  22. #19
    בדרך כלל שיש שני סרוואים למדפים או הגה גובה, הסיגנל מהשלט יהיה לאותו צד וכאשר הם ממוקמים הפוכים ("מראה") אחד לשני, הם יזיזו את ההגאים בכיוון מנוגד.
    כדי לפתור בעייה זאת ניתן לחבר כל סרוו לערוץ נפרד ואז לעשות מיקס והיפוך על אחד הסרוואים. פעולה זאת תופסת לך ערוץ.
    אם אין לך מספיק ערוצים פנויים בשלט או במקלט, ניתן להשתמש ברכיב זה.
  23. #20
    Sep 2009
    אז לאן אני מחבר אותו, לאחד מהמדפים?
    או למאזנות?
    המאזנות מחוברות ב Y קונקטור לאחד מהערוצים והמדפים ל AUX 1+2
