מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: FPV EPP עלה לאוויר . טיסה ראשונה.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל FPV EPP עלה לאוויר . טיסה ראשונה.
    טיסה קצת עצבנית בעיקר בגלגול בהתחשב שזו טיסה ראשונה ובעיקר בהתחלה העכצבנות היא בעיקר עד לסיום הקיזוזים.
    עם סוללה 3200 ו GOPRO הוא מתאזן מצויין וטס לא רע.
    בסיום הטיסה כנראה שהסוללה לא החזיקה מעמד ומצאתי את עצמי ללא מנוע בגלישה נגד הרוח - אפשר לשמוע גם את הבקר מצפצף.
    (צפצפת האיתור לא הוגדרה כמו שצריך ולכן צפצפה כל הדרך.)
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: FPV EPP עלה לאוויר . טיסה ראשונה.
    יגאל,
    זה עם המנוע/פרופ שלי ?
    בכמה מצערת טסת (זה נשמע קצת מעל חצי)
    האם תוך 2:30 דקות נגמרה סוללה מלאה של 3200 מיל' ?
    (אני טסתי עם 2X3300 3S מעל חצי שעה)
    הוא טס יציב יחסית לעוצמת הרוח באותו יום
    כמה משקל העמסת בכדי להגיע למרכז כובד ?
    הסוללה היתה בעייתית מלתחילה אפילו לא בדקתי כמה יצא ממנה
    זו סוללה ישנה שלא היו לי תקוות גדולות ממנה.
    בכל אופן הסוללה הזו + ה GOPRO איזנו את הטיסן בצורה טובה קצת מאחורי הקורה.
    אני הולך לשתול לתוכו סוללה 5700 כך שמרכז הכובד בטח יזוז עוד קצת קדימה אם כי המצב הנוכחי הרגשתי מצויין
    המנוע והפרופ נתנו לי הספק של כמעט 400W
    והוא משייט בערך בחצי אין לי מושג כמה זרם .
    הטיסה הנוכחית היתה ללא אמצעי ייצוב אלקטרוניים מכיוון שהיתה לי בעיה עם ה GPS החדש שלא נעל לווינים
    אחרי נחיתה קילפתי ממנו את השרינק הוצאתי הכנסתי את המחבר והכל הסתדר אבל כבר החשיך לנסיון נוסף.
    Aug 2010
    עמק חפר
    ה-GO PRO לא משדרת LIVE נכון ?
    סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
    ישה GOPRO כן משדרת LIVE
    במקרה הזה שידור LIVE לא היה רלוונטי מכיוון שזו היתה טיסה ראשונה קיזוזים בדיקות וכו...
    אני משתמש במשדר 5.8G מאתיים מיליווט שעובד מצויין בטווח שאני הטסתי כ 700 מטר לא היתה לי בעיה כלל.
    Aug 2010
    עמק חפר
    ה-200 מילי שקניתי מ-HK לא מתפקד מי יודע מה
    איזו אנטנה חיברת ל-RX ?
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    הי יגאל,
    יש לי אחד כזה (קניתי משומש במצב מצויין) שהתרסק בטיסה הראשונה אצלי לפני כ-3 חודשים בגלל, כנראה, בעיות רדיו. כרגע לפני סיום שיפוץ כללי שמתנהל בעצלתיים וכולל גם החלפת הרדיו באחד שנחשב אמין יותר... אני מתכוון להטיס אותו בהתחלה ללא FPV עד שאהיה בטוח שהוא תקין. אשמח לשתף מידע
    דרור
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    Jan 2010
    תראו את ה F16 שלי ב 1.47 עובר למטה
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    הי יגאל,
    דרור
    אני קיבלתי אותו מוכן וממותקן כולל סרווים ומנוע, כשהפעלתי את המנוע נראה לי שהגה הכיוון והגה הגובה מתנפנפים בזרם האוויר יותר ממה שאני רגיל/אוהב הוספתי תמיכות אלכסוניות מהגה הכיוון להגה מה שחיזק את כל המבנה באופן משמעותי ביותר.
    אצלי הסרווים יושבים כמעט מתחת למנוע והנירודים/פושרודים הולכים לאורך הזנב עד הגה הגובה/כיוון , כנראה שבהזדמנות הראשונה אשתול אותם בתוך ההגאים .
    Aug 2010
    עמק חפר
    אני אשמח לראות תמונות
    אני גם מתכנן על EPP FPV אחרי שארסק את הדגם מהפיברגלס
    אתמול עבר יום קשה עם מספר הפתעות לא נעימות אבל סוף כמעט טוב.
    הGPS המשיך בסרובו להתאפס על לווינים.
    החלפתי לGPS אחר קיבלתי נעילה באופן כמעט מיידי .
    אחרי טיסה קצרה נראה שהכל מתפקד מצויין עם הסוללות 5700 .
    אני מעביר למצב מיוצב והטיסן מבצע תמרון חריף של גלגול ,אחרי נחיתה שבמהלכה עף הגלגל אני מגלה שהמייצב מוגדר הפוך במאזנות וגם נראה ש GAIN נמוך מאוד.
    תיכנות מחדש והגדלת GAIN אני מנסה שוב
    מעביר למצב מיוצב והטיסן מגלגל באופן חריף הפעם התמרון כבר חריף מדיי לטיסן ואני רואה את הכנפיים בדיהדרל דיי מפחיד
    מנסה הגה כיוון - עובד, הגה גובה - עובד , מאזנות - באופן מפתיע עובדות.
    בקיצור אני נוחת ומגלה שאחת מקורות הקרבון בכנף יצאה מה EPP והגוף תלוי מתחת לכנפיים על הגומיות.
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    הבנתי מה קרה, לא הבנתי איך. ה-EPP פשוט "נקרע"?
    טורניג'י - אבל מעליך!
    הכנף מחוברת לגוף באמצעות גומיות.
    מיקום הפין האחורי לגומיה הוא גרוע ביותר והמיקום הוא שגרם לבעיה.
    קרית ים
    למה גרוע? איך אפשר לשפר את זה?
    גם אצלי הכנפיים התקפלו בריסוק - מוט הקרבון הקידמי מורכב משני חלקים חלולים שמחוברים על יד מוט דק, והוא נשבר. בנוסף להדבקה שתלתי בכנף עוד מוט נוסף. ועדיין לא הטסתי שוב...
    מיקום הפין האחורי לגומיות ממוקם במקום גרוע ביותר.
    מכיוון שהכנף השתחררה הקורה האחורית השתחררה מההדבקה.
    אני לא מאמין שזה יכול לקרות בטיסה רגילה אבל בתמרון חריף זה לא עמד.
    הסרטון :
    ו
    קובץ הלוג :
    LOG00055.zip
    עמודה Z היא ערוץ ה MODE צריך לחלק ל2 כדי לקבל מיקרו שניות . מצב ידני הערך הוא בערך 2000 שזה בערך 1 אפשר לראות מתי אני מעבר למצב מיוצב כ 3000 מילי 1.5 מילי.
    בסרטון זה קצת לפני הרול והצלילה.
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 14-08-2011 בשעה 21:31:30.
    הוספתי נתונים על הוידאו
    הסנכרון לא מושלם אבל נראה לא רע
    אני לא רואה את הוידאויים .. רק עמודים לבנים וריקים.
    חוץ מהראשון.
    ואוו, אין על הגופרו. יפה!
    Aug 2010
    עמק חפר
    איזה OSD זה ?
    נראה ממש נחמד
    זה לא OSD
    זו תוכנה שיודעת לקחת נתוני GPS או טלמטריה אחרת ולהוסיף לוידאו במקרה הזה זה וידאו מ GOPRO ו קובץ LOG מ UDB .
    יש לה המון אפשרויות מגניבות , זה הנסיון הראשון שלי .
    www.dashware.net
    Aug 2010
    עמק חפר
    זה לא OSD
    www.dashware.net
    יפה מאוד
    אימצתי
    אפשר לינקים לוידאו ?
    אני לא רואה כלום ...
    http://www.youtube.com/igalr69
  1. [מדליק] טיסה ראשונה טיסן שלב שני!!
    על ידי satrianip בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-05-2011, 23:22:08
  2. [עזרה!] copterx "טיסה" ראשונה בעיה ראשונה
    על ידי phaima בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 08:27:47
  3. טיסה ראשונה!
    על ידי copter בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 09:20:54
  4. טיסה ראשונה שלי
    על ידי moshe17 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 06-06-2010, 22:01:08
  5. copter x 450 AE טיסה ראשונה
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 08:47:55
