מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: copterx "טיסה" ראשונה בעיה ראשונה
    Feb 2011
    ברירת מחדל copterx "טיסה" ראשונה בעיה ראשונה
    מה יכולה להיות הבעיה..??
    ירידות סל"ד חדות בערך ב 50% סטיק מנוע שמכוון ל 70% בעקומת מנוע
    אלקטרוניקה מקורית(כבר הבנתי שזה זבל)
    תודה לעוזרים
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: copterx "טיסה" ראשונה בעיה ראשונה
    יכולות להיות סיבות רבות:
    • בקר מהירות תקול
    • חיבור חשמלי רופף (למרות שאז סביר להניח שהבעיה הייתה מופיעה לאורך כל תנועת המצערת)
    • פוטנציומטר תקול במשדר
    Feb 2011
    פוטנציומטר -לא חושב..הייתי שם לב(וגם בדקתי עכשיו שוב) "בקפיצות" בסרוו כבר עברתי את זה בתחום הטיסנים(שלט אחר)
    חיבורי חשמל גם לא נראה לי עברתי כמה פעמים על החיבורים..
    נשארנו עם בקר? יש דרך לבדוק? יש סיכוי שהסוללה מאבדת כוח?(פחות מבין בסוללות..הרבה יותר קל להתעסק עם מנועי ניטרו)
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי phaima צפיה בהודעה
    בדקת עם סוללות נוספות ?
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    אם אתה עם הבקר המקורי(הכחול) שמוגדר עלאק כ-50 אמפר סביר להניח שהוא הגורם. תחליף אותו מייד
    Kalderon Dotan
    Feb 2011
    אפשר קישור לבקר איכותי ?
    או המלצה לחנות בארץ שמוכרים במכיר הגיוני
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2165
    הבקר הזה מצויין-אתה רק תצטרך לתכנת אותו עם כרטיס תיכנות שיש להרבה אנשים בארץ (גם לי)
  1. [חדשות] מחר בבוקר תתקיים תחרות בינלאומיים בפ"ת - ראשונה לעונת 2011
    על ידי עמרם בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-03-2011, 12:36:27
  2. טיסה ראשונה שלי
    על ידי moshe17 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 06-06-2010, 22:01:08
  3. השטה ראשונה לסירה החדשה "king of shaves"
    על ידי Ido בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 12-03-2010, 09:23:39
  4. טיסה ראשונה של הטירקס 500 וכבר טחנתי גג"ש...
    על ידי Shahars בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 09-01-2010, 13:06:06
  5. [עזרה!] רכישה ראשונה מחו"ל.
    על ידי haimz24 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 09-10-2009, 14:55:02
