מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: סט FPV לF450
    Oct 2012
    הודה 39 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל סט FPV לF450
    מעוניין בסט FPV בסיסי וטוב לרחפן (F450). מטיס כעת עם שלט 9x ומודול FrSky 2.4.
    המטרה היא הטסה בגבולות המאות מטרים עד קילומטר עם יכולת חדירות אובייקטים טובה.
    (הבנתי ש 1.2 טוב יותר מ 5.8 בחדירה, אך בא על חשבון איכות הוידאו)
    קיבלתי מחבר פורום את הסט הבא בתור המלצה, ורציתי להתייעץ לגביו וחלופות.
    משדר מקלט
    http://us.dinodirect.com/Wireless-Tr...z-JBA-800.html
    אני רואה שאנטנת הרסיבר היא Omni רגיל, יש מקום לשקול diversity או circular polarized?
    פילטר למשדר:
    http://www.foxtechfpv.com/fpv-equipm...-c-70_103.html
    מצלמה
    http://www.securitycamera2000.com/pr...html?=20121204
    (בתצורת 2.8)
    OSD - האם צריך לטווחי המאות מטרים האלו?
    כמובן נדרש גם מסך\ מכשיר איתור\ צפצפת מתח נמוך.
    שלט הרחפן?
    הכל טוב ויפה, הלבשתי את סט הוידאו הרצוי, אבל מה עם השלט-מקלט עצמו?
    הוא הרי צריך להיות זהה(לפחות) לטווח ויכולות הכיסוי הרצוי.
    האם במתכונתו המוכרת(עם ה FrSky כאמור) הוא יספיק? או שיש מקום לשדרג מקלט ואנטנה:
    http://hbfpnl.wordpress.com/turnigy-...jt-w-telemetry
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: סט FPV לF450
    מכיוון שאתה משתמש ב2.4 לשלט יש בעיה עם התדר 1.2 לוידאו וכל סט 5.8 ששאלתי לגביו יש ביקורות שליליות )-:
    הסט פוקס 800 אכן טוב להתחלה עם שלט 72MHz רק חשוב להוריד את הקייס של המשדר ולהוסיף גוף קירור
    בנוסף זה ממש חובה להחליף את האנטנות!
    הפילטר חשוב מאוד בעיקר להגנה על קליטת הGPS
    מצלמה מעולה, להתחלה רצוי גם קייס הגנה אבל לא חובה
    אני חושב שזה הקישור אבל צריך לבדוק
    http://www.securitycamera2000.com/pr...udio-Hole.html
    OSD מסרבל ולא חובה, צפצפה כן
    לגבי מכשיר איתור, עד היום בכל המקרים שאני מכיר פרט לאחד ההקלטה בתחנת הקרקע היתה היחידה שנתנה מענה בחירום
    - ביקון של FMKIT מצא רחפן של שרוןX בשדה תירס
    שלט - אין לי נסיון עם טורניגי, בסוף כולם מגיעים לLRS UHF
    ברירת מחדל תגובה: סט FPV לF450
    ביקון של fmkit זה בזבוז כסף נקודה..
    הוא אבד עם טיסן .. וגם אותו עצמו לא מצאתי
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    אני מטיס עם 9X ו Frsky ומשתמש בסט של 5.8G מהסיני. שדרגתי את המשדר מ 200MW ל 400MW, למרות שבדיעבד אולי זה לא היה הכרחי.
    בניסיון האחרון הגעתי ל 500 מטר. הווידאו היה מעולה, אבל אני חושב שהמקלט 2.4G נכנס ל failsafe, כי היה נדמה לי שהרחפן תפס זווית והמשיך בה בלי להגיב לפקודות ממני. שיניתי קצת זווית של השלט, לקחתי פיקוד והכל הסתדר. החוויה הזאת והעובדה שזה היה בלילה והרחפן טס מעל שטחים פלסטיניים גרמו לי לא לנסות להתרחק יותר באותו שלב
    מצד שני אני לא בטוח שהיה שם failsafe כי המודול frsky לא התריע על בעיות קליטה בשום שלב. זה גם היה באיזור מיושב יחסית, אז אולי נכנסו עוד הפרעות של ראוטרים בתדר 2.4G.
    בכל מקרה הזמנתי אנטנת 7dBi כדי להיות יותר שקט לגבי המרחק. כשזה יגיע נעשה בדיקת מרחק קליטה. כרגע אני לא רוצה את הפאטצ' כדי לא להיות מוגבל עם הטסה בכל הכיוונים.
    כאמור ל 5.8G יש חדירות אפסית. אבל כל עוד אתה מטיס ב LOS אתה בסדר. תשכח מלהטיס מאחורי עצים ובטח לא בניינים. אם יעבור בינך ובין הרחפן עץ תוך כדי טיסה זה כמובן בסדר, אבל לא תצליח לשחק עם הרחפן מחבואים. אתה תמיד תפסיד.
    לגבי OSD אני דווקא כן חושב שזה חובה. כשהרחפן חצי קילומטר ממך אתה לא תשמע אותו מצפצף. הוא פשוט יתחיל לרדת לאיטו ולך לא יהיה מה לעשות בנידון. מניסיון.
    אפילו OSD פשוט שיגיד לך רק מה מתח הסוללה יספיק.
    למרות שב $23 אפשר לקנות את ה OSD החדש של הסיני עם GPS וכנראה לקבל גם חץ הביתה.
    נערך לאחרונה על ידי AvivT; 26-12-2012 בשעה 11:28:47.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    guy1a (26-12-2012)
  6. #5
    Oct 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: סט FPV לF450
    אתה מתכוון למודול הזה:
    http://www.foxtechfpv.com/rd4047-400...ver-p-276.html
    שמתלבש על הפוטאבה שדיברנו? ראיתי שבעזרת אדפטציה מתחבר גם ל 9x:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1666097
    אבל אם כבר, אולי אנצל את ההזדמנות להשתדרג לפוטאבה.
    "להחליף אנטנות" במשדר-מקלט 800 על הרסיבר, כן?
    אולי אפשר לוותר על מכשיר איתור ולהסתמך על הקלטת-קרקע באמת.
    מה עם מכשירי איכון ה 3G/GPS? ראיתי שמוצעים בקישורי הפורום, אבל תקנו אותי אם אני טועה,
    רובכם ככולכם לא משתמשים בהם.
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    אביב, זה מזכיר מאוד את מה שקרה לי כאן:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4%E1%E5%F7%F8
    לא מבין. אם בשלט מוגדר failsafe והוא מוגדר כ"חזרה הביתה" (עובדה שכפתור RTH או כיבוי השלט - מחזירו הביתה),
    אז מה זה ה"failsafe" שמתואר בה הוא "תופס כיוון" ויוצא לדרכו.. זה לא נשמע לי כמו failsafe, זה נשמע כמו תקלה\נעילה.
    אין לי כוונה להטיס מאחורי בתים ולא בתוך היער של כיפה אדומה, אבל שלא כל עץ (ויש להם נטיה מעצבנת לטוס לכיוונך) יפיל את השידור.
    להגיע לרמת חדירות כזו:
    http://www.youtube.com/watch?v=bsrzBwylodU
    אני רואה שהוא פירט שם את כל המפרט, אעבור אח"כ ואשווה.
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 26-12-2012 בשעה 12:21:07.
  7. #6
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    LRS UHF אני מתקוון לזה:
    http://www.dragonlinkstore.com/v2/
    "להחליף אנטנות" - לאנטנות וידאו נורמליות בתדר המתאים
    מכשירי האיכון כבדים לרחפן ולא יודעים לספוג ריסוק, בנוסף כמה פעמים לא היתה קליטת GPS ו/או 3G מהקרקע כאשר בכול זאת נשאר שלם
  8. #7
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי ichen78 צפיה בהודעה
    failsafe יפעיל חזרה הביתה במידה וברחפן יש קונטרולר שיודע לעשות את זה. לי אין.
    האופציה הדיפולטית של ה failsafe במודול של Frsky מתבטאת בהמשך טיסה במצב האחרון שבו היה השלט. וזה מה שחשבתי שקרה.
    אבל כמו שאמרתי, ציפיתי לצפצוף התראה בגלל קליטה נמוכה לפני ה failsafe, אז אולי באמת מדובר באיזו נעילה רגעית.
    אחלה סרטון. אני חושב שזה הסרטון שראיתי כשהחלטתי שאני רוצה להיכנס לתחום ה FPV.
    מה שכן, יש סיכוי מאוד נמוך לעשות את זה עם סטאפ של 5.8G.
  9. #8
    Nov 2012
    נזכרתי בעוד משהו לגבי מצלמת ה FPV. אני רכשתי את המצלמה הזאת עם שתי עדשות - 2.8mm ו- 3.6mm.
    כשרק התחלתי להטיס גיליתי שה 2.8mm רחבה לי מדי ויותר מדי מעוותת את התמונה. זה הקשה עליי להטיס איתה ועברתי ל 3.6mm.
    אני שוקל עכשיו לחזור ל 2.8mm (האמת שהכי טוב היה לי משהו כמו 3.2mm), אבל בתור ניסיון ראשון ב FPV אני ממליץ להצטייד גם ב 3.6mm.
  10. #9
    אם אתה רוצה 3.6 אני אתן לך במתנה ...
  11. #10
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    אם אתה רוצה להגיע לרמת חדירות כזו כמו בסרטון לך על 1.3, קבל סטאפ מומלץ מחגי או שרוןx.
    ה frsky אמור לספק 2-3 ק״מ Los ואף יותר מזה עם אנטנת פאטצ׳, זה לא אמור להגביל אותך בתחילת הדרך.
  12. #11
    Sep 2012
    שוהם
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    בעניין הosd אני חושב שהוא מאוד שימושי. אני אמנם מטיס בלי אבל היות ולוקח זמן להכיר את פני השטח מהאוויר, הosd כשהוא נותן כיוון הביתה הוא ברכה.
    בנוסף, הוא יתן לך את המרחק ממך לרחפן ואת הגובה ככה שתוכל לענות על כל שאלות הטווח מהר מאוד.
    יש עוד פרט חשוב ושימושי שזה היכולת לעשות pan&tilt. אפשר לקנות גימבל לזה או להכין כזה לבד. מאוד שימושי.
  13. #12
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    הסטאפ שלי הוא 5.8 200 מילי וידאו ושליטה FRYSKY על משדר JR
    אין לי בעיה להתרחק קילומטר עם אנטנות סטוק גם בוידאו וגם ובשידור.
    ברחפן 1.5קמ זה פחות או יותר הטווח המקסימלי האפשרי.
    לפי תגובות המשתמשים כאן נראה שאצלי הוידאו הוא החריג ולרבים יש בעיות טווח עם סטאפ וידאו זהה לשלי , הסיבה היחידה שאני יכול לחשוב עליה היא שאני משתמש בסוללה שני תאים במקלט.
    OSD ברחפן הוא פחות יעיל מכמה סיבות :
    1) הטיסה היא יותר איטית מטיסן כך שיותר קשה לאבד אוריינטציה .
    2) ברחפן אתה יכול פשוט לעצור במקום ולראות מסביב איפה אתה נמצא ולאן צריך לטוס.
    3) בטיסן אי אפשר לעצור לרגע בד"כ באובן אוריינטציה ממשיכים לטוס לכיוון הלא נכון עד שמאבדים טווח.
    4) החץ לכיוון הבית עובד נכון רק בטיסה קדימה מה שלא תמיד מתקיים ברחפן . כמובן שאם יש לך OSD יעודי לרחפנים אז נתון ה HEADING נלקח ממצפן ולא מ GPS ואז מדובר בסיפור אחר לגמרי.
  14. #13
    תסביר את נושא שני תאים בבקשה.
    sgs II
  15. #14
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    יגאל אתה מדבר על הסט 200 של הסיני??
    מה לגבי המשדר 600 החדש של immersion ?
  16. #15
    Jun 2011
    ה 600 לא יתן לך תוצאה שונה משמעותית (האמת, יותר חסרונות כמו צריכת זרם מוגברת, יותר פוטנציאל להפרעות מאות חוזר
    ויותר הפרעה לשאר הרכיבים) מכיון שרגישות המקלט נחותה ולכן אין שיפור משמעותי בטווח.
    אולם, יצאו לשוק עכשיו מודולים של משדר (250mw) ומקלט למשקפי פאטשארק, שהוא בעל רגישות גבוהה יותר (מבוסס על אותו צ׳יפ rf
    העדיף, כמו של הסיני), ובשילוב משדר חזק יותר יתכן וישפרו את הטווח.
    למרות כל זה, עדיין הדרך הטובה ביותר לשפר את טווח הוידאו היא באנטנות המקלט.
  17. #16
    Nov 2012
    עדיין מחכים להסבר לגבי השימוש בשני תאים. מדוע הוא עדיף?
  18. #17
    ראשל"צ
    אסף אפשר אולי לינקים?
  19. #18
    Oct 2012
    המון תודה לחגי ואסף על העזרה "מאחורי הקלעים".
    לגבי UHF LRS, זה צועד לכיוון DL או EZUHF
    ההבדלים במחיר כנראה לא גדולים כמו שהיו פעם.
    EZ-UHF:
    משדר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_600mW.html
    210$
    מקלט:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...204&aff=800324
    125$
    325 דולר לEZUHF, לעומת הDL שיוצא באיזור ה270 דולר.
    * אשמח לשמוע עוד דיעות לגבי הבחירה בינהם, בהתחשב בהפרש הזניח. (קראתי גם את השרשור הזה: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1655237 )
    * האם ה EZ-UHF של ה"סיני" הוא המקורי והרגיל?
    * האם אפשרי להאריך את האנטנת שידור מהשלט (קרינה וכו')
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 02-01-2013 בשעה 15:05:28.
  20. #19
    ואם לא מחפשים את הקילומטרים הרבים אז יש גם את eleres
  21. #20
    Jun 2011
    לגבי ה ezuhf, אני הזמנתי את מקלט הלייט, בלי דייורסיטי עם פונקציונליות זהה, אמור להיות אפילו עדיף ברגישות על מה שצרפת, ועולה 90$.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Edition_.html
    המשמעות היא שעלות סט היא 300$ למשדר מקלט עם אנטנות.
  22. #21
    Jun 2011
    ה ezuhf בסיני הוא מקורי ורגיל לחלוטין, הדבר אומת מול immersionRC.
    אפשר להרחיק את ה UHF בעקרון - משדרים רגיל למקלט מרוחק הצמוד לחצובה עם ה UHF, ומוציאים אות ppm מהמקלט אל כניסת ה UHF.
    אבל כמו שאמרתי לך בטלפון, קרינה של 200mw למשך ההטסה המוגבל , זניחה בעיני לעומת קרינה דומה + של טלפון סלולרי הצמוד לאוזן או בכיס כל היום.
    ומכיון שהקרינה קטנה בריבוע המרחק, אנטנת משדר הנמצאת במרחק של כחצי מטר מאיתנו, עדיפה על קרינה מטלפון בעיני.
    כמובן שעדיף בלי שתיהן...
    נערך לאחרונה על ידי Assaf110; 02-01-2013 בשעה 19:58:23.
  23. #22
    Oct 2012
    הזמנתי בסוף סט וידאו שהומלץ לי של 1.3, מצלמה, אנטנות, מסך, ו DL
    2 אייטימים שעדיין לא הוזמנו:
    1. low pass filter:
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=484
    הוא Out of stock, לא יודע אם עדיף להזמין ולהמתין או להזמין מוצר ממקום אחר (המלצות?)
    2. מקלט 1.2GHz Lawmate 8Ch
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=436
    מסתבר שRMRC הפסיקו למכור את המוצר הזה עקב ויכוח שהיה להם מול היצרן על איכותו הגרועה, לדבריהם.
    "Due to reliability, performance, and support problems, we will no longer be carrying Lawmate products."
    יש שם קישור לכל הדיון בפייסבוק על הנושא.
    לוותר ולמצא תחליף או לרכוש באתר אחר?
    תודה ושבוע טוב.
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 06-01-2013 בשעה 00:00:22.
  24. #23
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    http://www.foxtechfpv.com/lawmate-12...ver-p-343.html
    פילטר ב15$, החזקתי ביד כאלו מGOODLUCKBUY שעלו 3$ ונראו בדיוק אותו דבר אבל אין לי נסיון איתם בשטח
    http://www.foxtechfpv.com/1400mhz-lo...ter-p-439.html
    1. low pass filter:
    תודה ושבוע טוב.
  25. #24
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    1. low pass filter:
    תודה ושבוע טוב.
  26. #25
    Oct 2012
    הושלם, תודה.
  1. משהו פה מוזר... חלפים לF450
    על ידי Friman בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 20-10-2012, 20:06:26
  2. [עזרה!] תכנות בקר KK2 לf450
    על ידי yaakov4785 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 18-10-2012, 12:03:30
