סקירת מוצר - HK's Acme Trooper Short Course Truck - חשמלית למתחילים
בסוף שבוע הארוך שהיה בסוכות שכנעו אותי להוציא מהבויידם את הבאגי ניטרו שלי :
Smartech Buggy 1:10 , לא הסעתי את הכלי כבר כמה שנים, אמנם נהניתי מהרעש של המנוע, אבל נזכרתי כמה אני שונא דלק, ואת כל השמן שנוזל על הכול אחרי...
מאחר ונדלקתי על זה מחדש , החלטתי לקנות איזה חשמלי בתקציב נמוך :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...uck_Blue_.html
לא מתכנן לשדרג את המנוע, המהירות מתאימה לי מתכנן לנסוע בכלי קצת בשטח ואולי קצת FPV, ראיתי שהמתלים לא רעים כל כך לצילום :
לפני כמה ימים הגיעה המכונית בשעה טובה, הנה קצת סרטונים מהערב הראשון :
כל הסרטונים שעשיתי באיכות HD ניתן לצפות ב720P ו1080P
פתיחת הקופסה (כל החלקים שיוצאים מהקופסה הם חלקים נוספים שהזמנתי, לא צריך להרכיב כלום בכלי) :
הכלי הגיע ארוז כראוי, בחוברת כתוב שמומלץ לעבור על כל הברגים לראות שסגורים ומחוזקים ואפילו לשים לוקטייט, בפועל הכול היה סגור כראוי למעט בורג ניילוק על אחד מהגלגלים, דבר נוסף מתוך 4 ברגים שתופסים את תושבת המנוע היו 2 כיפות חלודות כנראה מאחסנה באזור לח
הרצה מהירה בבית ללא חופה, מוכן מהקופסה לחבר 2 ערוצים למקלט ומוכן לנסיעה :
נסיעה קטנה בבית ללא חופה :
נסיעה קטנה בבית עם חופה :
התארגנו באותו ערב ראשון בהפתעה כמה חברה והלכנו להסיע באיזה חניון :
תחרות קטנה ביני עם הטרופר, תומר עם הטרקסאס וליאור עם הטראגי :
נסיעות יום שני :
קחו בחשבון שממש התעללתי בכלי 12 סוללות אחת אחרי השנייה וזאת לא במטרה לראות מתי הכלי נשבר אלא לראות מתי מתחילים להיפתח ברגים ולהשתחרר... הופתעתי לטובה לא נפתח כלום ולא התשחרר כלום.
קצת נסיעות בשטח, על מסלול חמרה1 :
מסלול חמרה2 עם אלתור רמפה די עלוב :
מסלול חמרה3 קצת דריפטים :
מסלול רגבים 1 :
מסלול רגבים 2 :
מסלול רגבים 3 :
יתרונות :
זול יחסית
שפע חלקים בזול
מנוע ברשלס סביר ביותר אין צורך לשדרג, מספק המון כוח ומאבדים שליטה כבר מעל 70% מצערת
חופה גדולה מעל הגלגלים נראה ענק
עבירות מדהימה
מגיע עם חוברת חלקים המציגה תמונת EXploded.
מוכן מהקופסה רק לחבר 2 ערוצים למקלט וזהו (אפשר לנסוע תוך דקה)
בסלטות התהפכויות לא נשבר כלום
צמיגים עמידים יחסית לאספלט, אבל קחו בחשבון שלאספלט צריך צמיגים מסוג אחר
לא חובה להשתמש בשלט ייעודי עם גלגל, אפשר עם שלט הטיסנים / מסוקים שלכם.
המתלים העליונים הקדמיים זהים
המתלים העליונים האחוריים זהים
המתלים התחתונים בצד ימין הקדמי והאחורי זהים
המתלים התחתונים בצד שמאל הקדמי והאחורי זהים.
סט של 4 מתלים עולה סכום מצחיק 1.57$ לפני סווארם.
לאחר נסיעה מאמצת מאוד, המנוע פושר, הבקר קר - ניתן לנסוע פעם אחרי פעם ללא חשש
אפשר להשתמש בסוללות 2200 של 3 תאים רגילות ועד 4000 תומך גם בסוללות 2 תאים
קל לפירוק בשביל להחליף חלקים הברגים לא פריכים וניתן לפתוח ולסגור שוב ושוב.
במפר קדמי ואחורי מעולים (לצערי לא עזרו לי בתאונות שלי כי ב3 האירועים שהיו לי מתוך 4 ההתנגשות הייתה מול גלגל או מתלים)
חסרונות :
בולמי פלסטיק (עדיין עם שמן)
הסיני יכול להפסיק למכור את המוצר ללא התראה מוקדמת ולא מצאתי מקום נוסף שמוכר את הדגם הנ"ל ו-או חלקים עבורו.
לא תמיד יש לסיני את כל החלקים במלאי
רינגים ממתכת רכים (של הצירים העליונים והתחתונים שמצמידים את ההמתלים למקומם)
הבקר חותך את השימוש הרגיל בכוח מלא כבר ב11 וולט בערך ב3.7 לתא ומשם אפשר להסיע במהירות איטית רק על מנת להחזירו לנקודת המוצא, אני בטוח שאפשר לתכנת את זה ולשנות את זה , טרם מצאתי את ההוראות האלה.
חופש אופקי במערכת ההיגוי , סרוו ההיגוי מחובר לגלגל ימין ויש מוטות מקשרים לגלגל שמאל ושם יש חופש של כחצי ס״מ בכיוון האופקי - בכל זאת הרכב מתנהל יפה
חופש אנכי במתלים הקדמיים בצדדים של הגלגלים - אבל זה כנראה ככה בדגם הנ״ל הוא עדיין מתנהל יפה מאוד למרות החופשים.
עד כה נזקים שספגתי :
אירוע ראשון : 2 תומכי A (מתלים)עליון ותחתון של המתלה הקדמי השמאלי, נגרם עקב תאונה חזיתית עם כלי אחר + הורן היגוי שנשבר - הוחלפו.
אירוע שני : שוב תומך A (מתלה) תחתון של המתלה הקדמי השמאלי, נגרם עקב תאונה חזיתית עם כלי אחר + חופה - הוחלף והחופה הודבקה עם טסה.
לצערי ב 2 התאונות הרכבים נכנסו אחד בשני לא מול הבמפרים אלא גלגל מול גלגל ולכן נשברו .
אירוע 3 : שוב תומך A (מתלה) תחתון של המתלה הקדמי הימני, נגרם עקב נסיעה מטורפת בשטח חרוש עם הרבה סלעים, נכנסתי בסלע גדול..- הוחלף.
אירוע 4 : ציר שיצא מצירייה הבנוייה בצורת "עצם כלב" - בוצע אלתור בשטח.
טיפים מעשיים :
אי אפשר להגיד לי זה לא יקרה , כשקונים רכב חשמלי / דלק יש לקנות חלקים ב50$ לפחות לא להשלות את עצמכם יהיו לכם הרבה נזקים ופירוקים בהתנגשיות עם רכבים , מדרכות וסלעים.
חלקים שחייבים לדגם הזה ספציפית בקנייה ראשונית :
תומכי A / המתלים (לפחות 4 סטים) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...et_A2016T.html
פינים עליונים ותחתונים של המתלים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_A2016T_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cs_A2016T.html
E-ring לנעילת הצירים של המתלים (להזכירכם עשויים מתכת רכה, עדיף למצוא כאלה מפלדה כי אלה המקוריים הם רכים ולאחר פירוק ראשוני לא חוזרים למצבם)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Bag_30079.html
יחידת היגוי שומרת סרוו :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Bag_33145.html
ציריות (לא שנהרסות אבל בתאונה יכולות לעוף לכם בניגוד לטיסן שמתרסק לא תגלו שחסר לכם החלק עד שיהיה מאוחר מידי) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ag_A2016T.html
בגדול אני ממליץ בחום על המוצר, בתור אחד שהוא לא אלוף בתחום אבל בכל זאת בעל קצת ניסיון ודגם יותר מתקדם עם ניטרו התרשמתי ממש לטובה מהמוצר, מחיר מנצח למוצר + מחירים מנצחים לחלקים
אני אישית משתמש בשלט של טיסנים / מסוקים, וזה גם מה שאני ממליץ למי שלא מכיר את השלטים עם הגלגל, אין צורך סתם בעוד שלט, והחיבור למכונית והשליטה בה יהיה יותר קל למי שכבר מטיס מסוקים וטיסנים עם שלט רגיל.
תמונות בתפזורת :
הנה קצת תמונות מהשטח מיום 5/11/2011 :
