מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: סקירת מוצר - HK's Acme Trooper Short Course Truck -חשמלית שטח למתחילים
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל סקירת מוצר - HK's Acme Trooper Short Course Truck -חשמלית שטח למתחילים
    סקירת מוצר - HK's Acme Trooper Short Course Truck - חשמלית למתחילים
    בסוף שבוע הארוך שהיה בסוכות שכנעו אותי להוציא מהבויידם את הבאגי ניטרו שלי :
    Smartech Buggy 1:10 , לא הסעתי את הכלי כבר כמה שנים, אמנם נהניתי מהרעש של המנוע, אבל נזכרתי כמה אני שונא דלק, ואת כל השמן שנוזל על הכול אחרי...
    מאחר ונדלקתי על זה מחדש , החלטתי לקנות איזה חשמלי בתקציב נמוך :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...uck_Blue_.html
    לא מתכנן לשדרג את המנוע, המהירות מתאימה לי מתכנן לנסוע בכלי קצת בשטח ואולי קצת FPV, ראיתי שהמתלים לא רעים כל כך לצילום :
    לפני כמה ימים הגיעה המכונית בשעה טובה, הנה קצת סרטונים מהערב הראשון :
    כל הסרטונים שעשיתי באיכות HD ניתן לצפות ב720P ו1080P
    פתיחת הקופסה (כל החלקים שיוצאים מהקופסה הם חלקים נוספים שהזמנתי, לא צריך להרכיב כלום בכלי) :
    הכלי הגיע ארוז כראוי, בחוברת כתוב שמומלץ לעבור על כל הברגים לראות שסגורים ומחוזקים ואפילו לשים לוקטייט, בפועל הכול היה סגור כראוי למעט בורג ניילוק על אחד מהגלגלים, דבר נוסף מתוך 4 ברגים שתופסים את תושבת המנוע היו 2 כיפות חלודות כנראה מאחסנה באזור לח
    הרצה מהירה בבית ללא חופה, מוכן מהקופסה לחבר 2 ערוצים למקלט ומוכן לנסיעה :
    נסיעה קטנה בבית ללא חופה :
    נסיעה קטנה בבית עם חופה :
    התארגנו באותו ערב ראשון בהפתעה כמה חברה והלכנו להסיע באיזה חניון :
    תחרות קטנה ביני עם הטרופר, תומר עם הטרקסאס וליאור עם הטראגי :
    נסיעות יום שני :
    קחו בחשבון שממש התעללתי בכלי 12 סוללות אחת אחרי השנייה וזאת לא במטרה לראות מתי הכלי נשבר אלא לראות מתי מתחילים להיפתח ברגים ולהשתחרר... הופתעתי לטובה לא נפתח כלום ולא התשחרר כלום.
    קצת נסיעות בשטח, על מסלול חמרה1 :
    מסלול חמרה2 עם אלתור רמפה די עלוב :
    מסלול חמרה3 קצת דריפטים :
    מסלול רגבים 1 :
    מסלול רגבים 2 :
    מסלול רגבים 3 :
    יתרונות :
    זול יחסית
    שפע חלקים בזול
    מנוע ברשלס סביר ביותר אין צורך לשדרג, מספק המון כוח ומאבדים שליטה כבר מעל 70% מצערת
    חופה גדולה מעל הגלגלים נראה ענק
    עבירות מדהימה
    מגיע עם חוברת חלקים המציגה תמונת EXploded.
    מוכן מהקופסה רק לחבר 2 ערוצים למקלט וזהו (אפשר לנסוע תוך דקה)
    בסלטות התהפכויות לא נשבר כלום
    צמיגים עמידים יחסית לאספלט, אבל קחו בחשבון שלאספלט צריך צמיגים מסוג אחר
    לא חובה להשתמש בשלט ייעודי עם גלגל, אפשר עם שלט הטיסנים / מסוקים שלכם.
    המתלים העליונים הקדמיים זהים
    המתלים העליונים האחוריים זהים
    המתלים התחתונים בצד ימין הקדמי והאחורי זהים
    המתלים התחתונים בצד שמאל הקדמי והאחורי זהים.
    סט של 4 מתלים עולה סכום מצחיק 1.57$ לפני סווארם.
    לאחר נסיעה מאמצת מאוד, המנוע פושר, הבקר קר - ניתן לנסוע פעם אחרי פעם ללא חשש
    אפשר להשתמש בסוללות 2200 של 3 תאים רגילות ועד 4000 תומך גם בסוללות 2 תאים
    קל לפירוק בשביל להחליף חלקים הברגים לא פריכים וניתן לפתוח ולסגור שוב ושוב.
    במפר קדמי ואחורי מעולים (לצערי לא עזרו לי בתאונות שלי כי ב3 האירועים שהיו לי מתוך 4 ההתנגשות הייתה מול גלגל או מתלים)
    חסרונות :
    בולמי פלסטיק (עדיין עם שמן)
    הסיני יכול להפסיק למכור את המוצר ללא התראה מוקדמת ולא מצאתי מקום נוסף שמוכר את הדגם הנ"ל ו-או חלקים עבורו.
    לא תמיד יש לסיני את כל החלקים במלאי
    רינגים ממתכת רכים (של הצירים העליונים והתחתונים שמצמידים את ההמתלים למקומם)
    הבקר חותך את השימוש הרגיל בכוח מלא כבר ב11 וולט בערך ב3.7 לתא ומשם אפשר להסיע במהירות איטית רק על מנת להחזירו לנקודת המוצא, אני בטוח שאפשר לתכנת את זה ולשנות את זה , טרם מצאתי את ההוראות האלה.
    חופש אופקי במערכת ההיגוי , סרוו ההיגוי מחובר לגלגל ימין ויש מוטות מקשרים לגלגל שמאל ושם יש חופש של כחצי ס״מ בכיוון האופקי - בכל זאת הרכב מתנהל יפה
    חופש אנכי במתלים הקדמיים בצדדים של הגלגלים - אבל זה כנראה ככה בדגם הנ״ל הוא עדיין מתנהל יפה מאוד למרות החופשים.
    עד כה נזקים שספגתי :
    אירוע ראשון : 2 תומכי A (מתלים)עליון ותחתון של המתלה הקדמי השמאלי, נגרם עקב תאונה חזיתית עם כלי אחר + הורן היגוי שנשבר - הוחלפו.
    אירוע שני : שוב תומך A (מתלה) תחתון של המתלה הקדמי השמאלי, נגרם עקב תאונה חזיתית עם כלי אחר + חופה - הוחלף והחופה הודבקה עם טסה.
    לצערי ב 2 התאונות הרכבים נכנסו אחד בשני לא מול הבמפרים אלא גלגל מול גלגל ולכן נשברו .
    אירוע 3 : שוב תומך A (מתלה) תחתון של המתלה הקדמי הימני, נגרם עקב נסיעה מטורפת בשטח חרוש עם הרבה סלעים, נכנסתי בסלע גדול..- הוחלף.
    אירוע 4 : ציר שיצא מצירייה הבנוייה בצורת "עצם כלב" - בוצע אלתור בשטח.
    טיפים מעשיים :
    אי אפשר להגיד לי זה לא יקרה , כשקונים רכב חשמלי / דלק יש לקנות חלקים ב50$ לפחות לא להשלות את עצמכם יהיו לכם הרבה נזקים ופירוקים בהתנגשיות עם רכבים , מדרכות וסלעים.
    חלקים שחייבים לדגם הזה ספציפית בקנייה ראשונית :
    תומכי A / המתלים (לפחות 4 סטים) :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...et_A2016T.html
    פינים עליונים ותחתונים של המתלים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_A2016T_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cs_A2016T.html
    E-ring לנעילת הצירים של המתלים (להזכירכם עשויים מתכת רכה, עדיף למצוא כאלה מפלדה כי אלה המקוריים הם רכים ולאחר פירוק ראשוני לא חוזרים למצבם)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Bag_30079.html
    יחידת היגוי שומרת סרוו :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Bag_33145.html
    ציריות (לא שנהרסות אבל בתאונה יכולות לעוף לכם בניגוד לטיסן שמתרסק לא תגלו שחסר לכם החלק עד שיהיה מאוחר מידי) :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ag_A2016T.html
    בגדול אני ממליץ בחום על המוצר, בתור אחד שהוא לא אלוף בתחום אבל בכל זאת בעל קצת ניסיון ודגם יותר מתקדם עם ניטרו התרשמתי ממש לטובה מהמוצר, מחיר מנצח למוצר + מחירים מנצחים לחלקים
    אני אישית משתמש בשלט של טיסנים / מסוקים, וזה גם מה שאני ממליץ למי שלא מכיר את השלטים עם הגלגל, אין צורך סתם בעוד שלט, והחיבור למכונית והשליטה בה יהיה יותר קל למי שכבר מטיס מסוקים וטיסנים עם שלט רגיל.
    תמונות בתפזורת :
    הנה קצת תמונות מהשטח מיום 5/11/2011 :
ID:	56655   Click image for larger version.
ID:	56656   Click image for larger version.
ID:	56654   Click image for larger version.
ID:	56653   Click image for larger version.
ID:	56651   Click image for larger version.
ID:	56650   Click image for larger version.
ID:	56649   Click image for larger version.
ID:	56648   Click image for larger version.
ID:	56646   Click image for larger version.
ID:	56645   Click image for larger version.
ID:	56644   Click image for larger version.
ID:	56643   Click image for larger version.
ID:	56641   Click image for larger version.
ID:	56640   Click image for larger version.
ID:	56639   Click image for larger version.
ID:	56638   Click image for larger version.
ID:	56657   Click image for larger version.
ID:	56658   Click image for larger version.
ID:	56659   Click image for larger version.
ID:	56660   Click image for larger version.
ID:	56662   Click image for larger version.
ID:	56663   Click image for larger version.
ID:	56664   Click image for larger version.
ID:	56665   Click image for larger version.
ID:	56667   Click image for larger version.
ID:	56668   Click image for larger version.
ID:	56669   Click image for larger version.
ID:	56670   Click image for larger version.
ID:	56672   Click image for larger version.
ID:	56673   Click image for larger version.
ID:	56674   Click image for larger version.
ID:	56675   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 07-11-2011 בשעה 16:26:27.
    Nov 2011
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סקירת מוצר - HK's Acme Trooper Short Course Truck -חשמלית שטח למתחילים
    סקירה מעולה!!!
    תודה רבה לך!
    אני גם מאוד התלבטתי אם להזמין את הרכב הזה מהובי-קינג.
    יש דעות חלוקות על כך משום שמדובר ברכב שאין לו חלקים כמו שציינת מלבד הובי-קינג...
    בנוסף אומרים שהוא עשוי מפלסטיקה נמוכה ולכן לא אמיד.
    למרות שאני מבין ממך שהוא דווקא עמד לא רע במבחנים
    אגב איזו מערכת שלט התאמת לו ועם איזה בטריות אתה ממליץ להסיע אותו?
    המערכת תומכת ב- 3 תאים?
    בנוסף האם לקחו לך פה מכס בארץ? ואם כן כמה אחוז?
    האם המשלוח הגיע תוך שבועיים?
    לא היו בעיות כלשהן עם המשלוח וההתנהלות של הובי-קינג?
    תודה רבה לך ושוב סקירה מעולה!
    המשך שבוע נעים!
    גיא
    Apr 2010
    חולון
    תשובותיי מודגשות בשחור :
    ציטוט נכתב במקור על ידי djuniqe צפיה בהודעה
    סקירה מעולה!!!
    תודה רבה לך!
    אגב איזו מערכת שלט התאמת לו ועם איזה בטריות אתה ממליץ להסיע אותו? - שלט רגיל של טיסנים ללא גלגל ניהוג
    המערכת תומכת ב- 3 תאים? - תומכת בלי בעיה, עם 2 תאים ייסע יותר לאט
    בנוסף האם לקחו לך פה מכס בארץ? ואם כן כמה אחוז? - אין לי מושג כמה לקחו, כי נשלח לחברה שלי
    האם המשלוח הגיע תוך שבועיים? בגדול הגיע תוך 10 ימים מהרגע שנשלח תכלס ישב אצלהם 20 יום עד ששלחו...
    לא היו בעיות כלשהן עם המשלוח וההתנהלות של הובי-קינג? הוזמן ב 1-10 יצא ב 20-10 והגיע כ10 ימים אחרי, פעם הבאה אני יציק להם כבר אחרי כמה ימים ולא אחכה 3 שבועות עד שאשאל מה קורה ???
    המשך שבוע נעים!
    גיא
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    תודה על הסקירה (המקיפה מאוד מאוד) אני שמח שהחזרת את הרכב הזה לתודעה אחרי שהוא נקטל בכל פעם שמישהו הזכיר אותו.
    בהיעדר פילוטאז' זה בהחלט נראה כמו ה1:10 המוצלח ביותר בין הזולים.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אתה יכול להזכיר לי מי קטל אותו?
    מתן.
    Nov 2008
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    אתה צודק במקרה אחד- שהסיני יכול להפסיק לייצר בלי התראה או סיבה מיוחדת...
    אני שמתי שטוזה על רכב אחר שם---העתק של הקיושו אולטימה KYOSHO ULTIMA DB
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=18737
    בכל זאת יש לו מוצרים באיכות טובה יחסית למה שנחשב להעתקים בעלות זולה ...
    Feb 2010
    ראשון לציון
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ניראת מרשימה ...
    Copter X 450
    Blade mCP X
    Blade mSR
    DX -7
    Nov 2008
    אבל כמו תמיד--כל פעם שאני מוצא עניין במוצר מסויים--אני מתחיל לחפור בתחום- ומצאתי את הפנטזיה הישנה שלי-- של חברת TAMIYA מדובר בקיט של מכונית שנקראת THE FROG שהייתי ילד קטן בשנת 1983 הייתי מפנטז עליה--ראיתי כאלו בארץ מעט מאוד האמת שאבא של אחד החברים שלי עד היום היה מסיע אותה- אני רק יכולתי לחלום עליה--
    לינק לאתר החברה
    http://www.tamiyausa.com/product/ite...oduct-id=58354
    וסרטון מהימים הטובים
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    אלכס עשית סקירה מאוד יפה ומרשימה אני מאוד נהנתי מההסבר שלך לעומק תמשיך ככה
    אם אתה זוכר ניפגשנו אצל טיסני חולון אצל רון וסיפרת לי על המכונית מהסיני כמה ימים לפני שהעלת לפה את הסיקור שלך
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Apr 2010
    חולון
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf3031 צפיה בהודעה
    איזה סרטון ענתיקה, וואו
    עשה לי חשק אבל להסיע בחולות ובדיונות...
    Nov 2011
    תבוא לאשדוד יש הרבה דיונות
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Apr 2010
    חולון
    ציטוט נכתב במקור על ידי alex1312 צפיה בהודעה
    בכיף, איפה ומתי אני רואה את המפלצות הגדולות שאתה מסיע ??
    Nov 2011
    מחר בבוקר בערך ב 900 אני יודע אם הבאחה תבוא אני הולך למנחת מסוקים באשדוד בכניסה הדרומית של אשדוד זה 20 דקות ממך
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    היום גם אני קיבלתי את הטרופר .איזה אותו קטלני חבל על הזמן.טוב שלא קניתי סלאש,אותה גיברת רק בשינוי הדרת ואפילו טובה יותר.עם מנוע ובקר חזקים יותר המכונית הזאת גם מרימה גלגל.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. [מוצר חדש] SST-RACING EXPEDITION PRO - MONSTER TRUCK
    על ידי Shaohad בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 11-04-2011, 16:24:50
  2. [שרשור בניה] 1/18 Brushless 4WD Stadium Truck
    על ידי המרסק בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 11-12-2010, 15:56:23
  3. [מוצר חדש] מוצר חדש ?!
    על ידי nadavli בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-11-2010, 22:10:42
  4. מוצר חדש
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 08-02-2010, 21:38:58
  5. מוצר חדש
    הודעה אחרונה: 11-06-2009, 18:16:16
