מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: סוללת ליפו בעייתית
    Dec 2010
    ברירת מחדל סוללת ליפו בעייתית
    סוללת ליפו 2200 3 תאים
    באחד התאים אחרי טעינה מאוזנת יש 3.8וולט ובשניים האחרים 4.2
    יש מה לעשות? האם ניתן לאזן את התא השלישי
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללת ליפו בעייתית
    בטח שאפשר
    איזה מטען יש לך?
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    יש לך נתק באחד מחוטי הבאלנסר. אל תשתמש בסוללה
    להטסה.טעינה לא תפתור לך כלום
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי naor14 צפיה בהודעה
    אני ממש לא מבין מאיפה הבאת את זה
    תחבר את זה על מצב בלאנסר ותניח לזה לעשות את העבודה
    לקח לי שעתיים אבל הצלחתי לאזן ככה סוללת 3 תאים 2650
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    תפתח בזהירות את העטיפה של הסוללה ותיסתכל אם יש נתק באחד מהחוטים של הבלנס ואם יש נתק תלחים בזהירות וזהו אני אומר את זה מניסיון שהיה לי בעיה כזאת
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    למה לפתוח אם יש לך מד מתח (FLUKE או אבו או איזה שם שאתה מכיר לזה) פשוט תמדוד מתחים בין ההדקים של כל תא ותא בחיבור של הבאלנס אם אתה מבין מה זה אומר יופי..
    אם לא תחזור לפה עם תוצאות המדידה...
    נ.ב
    ליתר הבנה אתה לא צריך למדוד את כל הזוגות האפשריים רק את העוקבים כלומר
    1 עם 2
    2 עם 3
    3 עם 4
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    לי הייתה בעיה שאחד מחוטי לוח הבלאנסר של המטען התרופף. שתי סוללות ברצף סימנו לי שאחד התאים נמצא בהפרש ניכר מיתר התאים (אותו התא בשתיהן). חשבתי שזה חשוד אז ניסיתי לבדוק בלי הלוח החיצוני והכל הסתדר.
    סתם עוד כיוון לבדיקה בטרם תחליט לסיים את חיי הסוללה. *
    כרמיאל\צפת
    חשוב מאוד גם סוג המטען
    לאחרונה נתקלתי במטען שבמצב באלנס טוען ל-4.2 4.2 3.8
    וזה אחרי לילה טעינה
    זה היה המטען של ESKY
    ל BLADE 400
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    תטעין את התא הסורר לבד
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    השאלה היא לא אם אפשר לאזן, השאלה היא למה זה הגיע למצב הזה..
    האם בסוף הטעינה כל התאים הראו 4.2 או שבעת סיום הטעינה כבר על המטען ראית את ההבדלים האלו ?
    אם כבר על המטען ראית את ההבדלים האלו ופשוט המטען סיים את הטעינה כך, רוב הסיכויים שההתנגדות הפנימית של אותו תא גבוהה יחסית לשאר התאים האחרים.
    מטען טוב (כמו ה iCharger שבחתימה שלי) אולי יוכל להתגבר על הבעיה אבל לדעתי אם זאת הסיבה, אז הסוללה שלך מתקרבת לסוף החיים שלה..
    אם בסוף הטעינה ראית 4.2 על המטען ולאחר ניתוק הסוללה מדדת 3.8 יכול להיות שהמטען צריך כיול וחושב ש 3.8 זה ה 4.2 שצריך להיות (אם ניתן לבצע כיול לתא בודד במטען אפשר לטפל בזה)
    כעקרון, ניתן להשתמש במכשיר בלאנס חיצוני ללא מטען שאולי יוכל לבצע איזון.
    תסתכל בחתימה שלי בבלוג יש סרטון על מכשיר כזה HK-010 מכשיר מצוין!
    אם יש בעיה בבלאנסר של המטען (ולא ניתן לבצע כיול) אתה יכול להשתמש במכשיר הזה לבצע בלאנס תוך כדי שאתה מטעין את הסוללה במטען על Charge או פשוט לקנות מטען חדש...
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ron130 צפיה בהודעה
    ניתן לנסות לאזן את התא ע"י שימוש במוד BALANCE.
    אם מספר שעות לאחר האיזון התא שומר על מתח זהה לשאר התאים קרי 4.2V הרי שהסוללה תקינה.
    אם לא כך והמתח יורד בחזרה ל 3.8V או שהתא מסרב להעלות מתח בתהליך האיזון הרי שהתא דפוק.
    הכל בהנחה שהמטען תקין ושזה לא קורה לך עם סוללה אחרת.
    ציטוט נכתב במקור על ידי kobigozlan צפיה בהודעה
    + מליון
    מאיפה השטות הזאת שיש נתק?
    הוא מדד את החשמל בסוללה דרך האבקת חשמל?
    ולשואל, הכל אפשר לעשות, אבל הסיכוי שתהנה מהתוצאה קטן
  1. תיקון סוללת ליפו ...
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 15:07:59
  2. [שאלה] סוללת ליפו
    על ידי satrianip בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-06-2011, 13:00:25
  3. [שאלה] קונקטור סוללת ליפו ל- 9X?
    על ידי id.an בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-05-2011, 13:08:43
  4. [שאלה] סוללת ליפו מבצעת קאט
    על ידי עמי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-12-2010, 09:57:09
  5. [שאלה] סוללה 2650 6 תאים בעייתית
    על ידי asafh1 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 25-09-2010, 16:32:19
