טעינה מחדש
תחנת קרקע
שלום לכולם.
ברצוני לבנות תחנת קרקע.
בתור התחלה אני רוצה לקנות מסך 12v עכשיו השאלה שלי היא כזאת אין אני יוכל לחבר את המסך לבטריה על מנת להעפיל אותו?
אני רוצה לשתמש בכפתורים האלה http://www.ebay.com/itm/ILLUMINATED-...item336efc977b כדאי לסגור ולפתוח את המסך, את המקלט וכו אני פחות או יותר יודע איך לעשות את זה אבל אני אשמח לקבל קצת הסבר כדאי להיות בטוח.
איזה בטריה כדאי לשתמש כדאי להפעיל את התחנה אני חשבתי על כזאת http://www.ebay.com/itm/New-12V-7AH-...item3370aa3260
אני גם צריך לסדר יצאת וידאו למקליט.
תודה רבה מראש לעוזרים
כל מה שתיארת נשמע בסדר.
מה השאלה?
תגובה: תחנת קרקע
!אוקי אז זה כמה שאלות:
1.איך אני עושה שהטרייה תתן כוח להכול ( למקלט למסך )
2. איך אני מחבר את המתגים לכל דבר אני רוצה אחד שיפעיל את החשמל ואז יהיה מתג לכל דבר בונבףנ
3.איך אנייכול לסדר יצאית וידאו למקליט
תודה רבה
תגובה: תחנת קרקע
העצה הטובה ביותר, מצא לך מישהו שמבין בחשמל בסיסי ויכול לבצע הלחמות וחיבורים, העבודה שאתה מתאר לא מורכבת, אבל צריך לדעת מה עושים.
הסיכוי שתטעה ללא ניסיון מוקדם גדול, והתוצאות עשויות להיות עגומות.
תגובה: תחנת קרקע
יש לאח שלי נסיון בהלחמות ובחיבורים בססים בחשמל אני אוכל לבקש ממנו עזרה אבל יש לי כמה דברים מאוד חשובים שאני ממש לא מבין: איך אני יחבר את כל הדברים לבטרייה אחת ואיך אני יחבר את המסך לסוללה?
תודה רבה
אביב אין בעיה לפצל כמה יציאות משקע אחד שיתחבר לסוללה.
יש לא מעט שירשורי תחנות קרקע, ביניהן אחת שלי שמפרטת את התהליך שעברתי בתיכנון הארגז, אולי תקבל כמה רעיונות.
http://efly.co.il/forums/showthread....6-%E4%E8%F1%E4
תגובה: תחנת קרקע
אוקי קודם כל תודה רבה על השירוש זה מאוד עזר לי.
עכשיו דבר אחד עוד לא הבנתי איך אני מחבר את המסך 12v לבטריה עצמה אני צריך מתאם הוא משהו כזה למסך?
תודה רבה
תגובה: תחנת קרקע
אם המסך יודע לקבל 12V - אז אין שום בעיה...
חבר גם את הזנת המתח שלו אל הסוללה.
תגובה: תחנת קרקע
איזה מסך זה? תן קישור בבקשה כדי שלא ננחש.
תגובה: תחנת קרקע
אני עדיין לא בחרתי מסך כי אני שוקל לקנות בארץ, אני שאול עם צריך לעשות קונטנר הוא משהו אחר בין המסך לבטרייה
תודה רבה
תגובה: תחנת קרקע
כן, צריך לעשות קונקטור הוא משהו.
צריך לעשות גם קונקטור למקלט הוידאו וגם למפצל הוידאו אם יהיה לך, ואת כולם לחבר לסוללה (אפשר דרך מפסק) עם עוד קונקטור שיהיה אפשר לנתק ממנה כדי לשים אותה בטעינה.
תגובה: תחנת קרקע
קודם כל תודה רבה
עכשיו עדיין לא הבנתי משהו איך אני מכין את הקונקטור הזה כמו שצריך.
ועוד שני דברים שאני לא בטוח בהם כל כך: אני רוצה לשים כפתור שידליק את הכל אז בעצם אני עושה קונקטור לבטרייה ואז מצד אחד זה מתחבר לבטרייה ומהצד השני לכפתור תקן אותי בבקשה עם יש טעות.
מצד השני של הכפתור אני מחבר את כל שער הדברים.
תודה רבה על העזרה.
אני לא חושב שזה רעיון טוב שתתעסק עם זה.
אני בסך הכל חובב אלקטרוניקה, אפילו לא ממש מבין ברכיבים, ולי היה לא פשוט לתכנן ולבנות.
נשמע שאתה לא מבין אפילו בקונקטורים, אולי כדאי שתקנה ממישהו עמדת קרקע מוכנה במקום לבנות בעצמך ולהסתכן בקצרים וניתוקים.
תגובה: תחנת קרקע
אני לא הולך להתעסק עם כל החשמל אני יתן לאחי כי הוא מבין בזה.
עם אני ירצה לקנות ממשיהו יש מאיפה?
תודה רבה
לפעמים בפורום fpv או במוכרים-קונים אלקטרוניקה מפרסמים עמדות שלמות.
תגובה: תחנת קרקע
תגובה: תחנת קרקע
איזור השרון ואני קונים ומוכרים עכשיוהיסתכל בפרום קונים ומוכרים אבל העייה היא שאני צריך תחנה שאני יכול לחבר אלינ את המקלט והמקליט שלי כיאלו אני צריך תחנה בלי שני הדברים האלה
תודה רבה
המשתמשים 3 הודו ל אייל שפירא על הודעתו:
aviv275 (31-01-2012),Hagay (31-01-2012),s.mario (31-01-2012)
Re: תחנת קרקע
אייל, כל הכבוד על הסבלנות.
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
