יש ברשותי כרגע ספק כוח שאמור להוציא 12v אבל בגדול לאחר בדיקה מסתבר שהוא מוציא 11v
אולי מישהו מכם יודע על סוג של ספק כלשהו שנותן 500w ומעלה
ומוציא 13v-18v תודה מראש
אשמח לקישור ..שם .. וכו...
600 3GX
3GX 450
ohadsh (09-01-2012)
תודה חבר איפה הנתונים שלו ?? של הv
600 3GX
3GX 450
יש לו רק מסילה אחת, 12 וולט ב110 אמפר. זה לפחות עד כמה שאני זוכר, יש לי שניים כאלה.
ohadsh (10-01-2012)
אני צריך 13v ומעלה![]()
600 3GX
3GX 450
אוהד אחי דבר איתי....
יש לי פתרון בנ"ז בשבילך!
על כל פנים ניפגש השבוע??? ארך לי השיער כפרה![]()
אין כמו יום שישי בדשא....
ohadsh (09-01-2012)
לי יש כזה:
http://www.shirion-computers.com/pl_...20W~24~111.htm
79₪. אחלה ספק, אני מאד מאד מרוצה ממנו.
זכור לי שפעם בדקתי את המתח שהוא מוציא עם וולטמטר והוא נתן סביב 12.4v אבל אני לא בטוח בדיוק. אם הוא מעניין אותך והנתון של המתח המדוייק חשוב, אני יכול למדוד לך במדוייק.
ohadsh (09-01-2012)
למה אתה צריך 13V ומעלה ?
נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 09-01-2012 בשעה 17:38:21.
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
לשאלתך מוטי אני היום משתמש בספק מחשב שאמור להוציא 12 אבל בפועל הספקים האלו מוציאים 11 או 10.7 בערך
המטען שלי שאני נותן מעל 6 אמפר רושם לי שיש מתח נמוך
אני מעוניין להחליף את המטען שלי למטען יותר חזק שיוציא לי 10-14 אמפר!
זה המטען :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_400w_V2.html
600 3GX
3GX 450
נערך לאחרונה על ידי silenser; 09-01-2012 בשעה 18:54:22.
ohadsh (09-01-2012)
לא כל כך הבנתי ..
600 3GX
3GX 450
ohadsh (09-01-2012)
טוב, אז אני אסביר תיפה.
במידה ויש נפילת מתח בכניסה למטען בזמן טעינה אז חייבים לשים למעגל של 5V של הספק נגד(רזיסטור) של 3-10ohm 10W, כך הספק יעבוד בכח מלה ללא נפילת מתח.
OK, אז איך עושים את זה? אין שום בעיה : http://www.tjinguytech.com/my-projects/convert-pc-ps
והנה לגבי ספק של מחשב סרוור : http://www.tjinguytech.com/my-projects/HP47A
מכווה שעזרתי תיפה.
תודה על ההקשבה.
דני.
ohadsh (09-01-2012)
המון תודה על הסבר שלחתי לך הודעה בפרטי..
זה ניראה לי בגדול אמור להיות פשוט.. אבל זה כמו סינית בשבילי
("חייבים לשים למעגל של 5V של הספק נגד(רזיסטור) של 3-10ohm 10W,")
נערך לאחרונה על ידי ohadsh; 09-01-2012 בשעה 20:59:07.
600 3GX
3GX 450
אני בטוח שהספק שהמלצתי לך עליו יעבוד. אני יכול לחווט לך אותו בשתי שניות, זה ממש פשוט (תעתיק את החיווט מהספקים שלי). אני לא חושב שאתה באמת צריך 13 וולט, מטענים עובדים יופי עם מצברים של אוטו שנותנים טיפה מעל 12V. תחשוב איזה מסיבת מטענים אתה יכול לעשות עם 1.3KW...
ohadsh (10-01-2012)
אני פשוט חיברתי למסילה של ה5V נורה כזו של ספוט... אין לי נפילות מתח במסילת ה12V והכל סבבה.
המטען שלי טוען שמתח הכניסה שהוא מקבל הוא 12.02V, וזה כרגע בעומס, במהלך טעינה של סוללת 6 תאים 2650 mAh.
אם תרצה שאמדוד ישירות מיציאת המתח של הספק אין לי בעיה למדוד, אבל נראה לי שהנתון החשוב זה מה שמקבל המטען על פי הקריאה שלו.
יש לציין שלא הטענתי במטען הזה מעולם סוללות בקיבולת של יותר מ3000 mAh כך שאני לא יודע לגבי יציבות מתח הכניסה מהספק תחת עומס הטענה כבד יותר; כן הטענתי ב6 אמפר סוללת 3000 mAh פעם או פעמיים ולא היו שום בעיות.
ohadsh (10-01-2012)
