מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: מנוע משתנק בחצי מצערת ובפול מצערת
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל מנוע משתנק בחצי מצערת ובפול מצערת
    היי, חג שמח לכולם
    על הפאן קאב שלי יש מנוע RcTimer 1000kv 3536-8. בקר 60 אמפר כחול של הסיני, פרופ 11x5.5 APC וסוללות 3 תאים 3000mAh 40C. הטיסן טס אחלה עם הסטאפ הזה עד היום; מה שכן, בהטסות האחרונות שמתי לב שהמנוע יורד מאד חם, חם מכדי לגעת בו ביד. אבל הנחתי שזה בגלל שהתחלתי להשתולל איתו יותר וגם הטסתי ברוחות יותר חזקות ונזקקתי ליותר כח מהמנוע. בכל אופן, היום אחרי שבנחיתה לא מוצלחת האף נכנס באדמה ושבר פרופ המנוע התחיל לעשות רעשים מוזרים בפול מצערת. חשבתי שזה הפרופ לא יושב טוב אז ירדתי לבדיקה, וכשראיתי שהוא בסדר עליתי שוב. הפעם היה לי עם הרעש המוזר גם קאט של המנוע אבל לא קאט אחיד אלא רק בפול מצערת או בחצי מצערת. נחתתי בדאייה בשטח (אחלה נחיתה יצאה לי להפתעתי) ועשיתי בדיקה כוללת על הקרקע. ציר המנוע לא התעקם, הבקר לא חם, המנוע חם מאד, והרעש המוזר + קאט אכן קורה רק בחצי מצערת ובפול מצערת, ב2 נקודות מסויימות.
    אני מניח שזו בעיית טיימינג? או שאולי בריסוק השתחרר אחד המגנטים? בגלל שזה משפיע רק בטווחי מצערת מסויימים שיערתי שטיימינג אבל מדוע לא הייתה הבעיה בעבר אלא רק כעת? ואם אכן טיימינג- מה לנסות כדי לבדוק, טיימינג נמוך או גבוה יותר? הבקר מכוון על פי ברירת המחדל, לא הצלחתי להבין איך מתכנתים בדיוק וגם לא היה ממש צורך עד כה כי כאמור הוא טס מצויין עד עכשיו (טווח מצערת כיוונתי) אבל עכשיו כנראה חייבים, אז אאלץ ללמוד
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 27-04-2012 בשעה 11:32:17.
  1. [שאלה] מנוע כבה בהעלת מצערת מסרק.
    על ידי מטיס1 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 18:56:54
  2. מנוע עושה רעש נורא נעצבן ולא טוב ב שלוש רבעי מצערת
    על ידי Barvze בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 01-05-2011, 07:27:24
  3. [שאלה] כיצד מתכנתים בקר של rc timer למקסימום מצערת ו-cut off ללא מצערת?
    על ידי bna016 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-11-2010, 21:38:17
  4. [שאלה] מנוע ממשיך להסתובב ב 0% מצערת עד שהלהבים נעצרים
    על ידי עוז בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 12:30:58
  5. [עזרה!] מנוע מגיב מחצי מצערת
    על ידי מושיק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 23:20:07
