מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: McpX חלקים ושידורגים
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל McpX חלקים ושידורגים
    באיזה אתר אני יכול להזמין חלקים לשדון הקטן....
    אני מחפש את הבום המוארך ומנוע זנב חדש(שלי איכשהו התפרק)....
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: McpX חלקים ושידורגים
    miracle mart
    רמת גן
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ב ebay יש כל מה שתרצה לשדון שם אני קונה..,
    הטסתי אותו הערב ברוח חזקה בחולות ראשון, חותך את השמיים כמו טירקס קטן
    פשוט צעצוע מדהים.
    oov studio
    הפקות מוסיקליות ועיצוב סאונד
    www.oovstudio.com
    052-2723811
    מרכז
    אני לא מצליח למצוא מנוע לזנב בשום מקום
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    מגיע יחד עם בום
    http://www.rchover.com/E-flite-Blade...rts-s/1666.htm
    אני הארכתי לבד את הבום
    קניתי מוט קארבון 2 מ"מ וזה עובד + בומים לחילוף
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    אם אתה קונה בום אני לא ממליץ על האלומניום של מיקרוהלי. הוא תפוס עם מחבר קרבון קטן שנשבר בכל ליטוף בקרקע (ולקטנצ'יק הזה יש חיבה יתרה לליטופים כאלה).
    אחרי שנשבר לי מהזנב הזה (תרתי משמע). פשוט לקחתי מוט קרבון 2 מ"מ (צלב אימונים ישר של 450), חתכתי לאורך המתאים (XL), שייפתי קצוות והחלפתי. בום מעולה וחזק ב10 דקות של עבודה.
    אני כן ממליץ לעשות את שידרוג הסוואש והראש למתכת (יש 10% הנחה בHELIDIRECT עד מחר אז אתה יכול לנצל ולחסוך) וכמובן את השידרוגים ש"לא עולים כסף" כמו הגומיות חופה בסוואש וחיזוק זנב עם נקודה של דבק.
    השדרוג האולטימטיבי לדעתי הוא לבראשלס (כל החלקים אצלי ומחכה למנוע כדי לסיים את זה). - מה שגורם לו להיות ממש "כמו גדול".
    Jun 2010
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    הבנתי שאפשר לשים לו בום של sr 120 כולל המנוע שלו וזה משפר אותו משמעותית
    אם יש למשהו נסיון?
    Nov 2009
    מהניסיון שלי ויש לי הרבה בזמן האחרון ( הכוונה לניסיון בריסוקים )
    תבדקו בשלט רחוק לפני שאתם מזמינים
    יצא לי לא פעם אפילו יותר זול
    דוגמה - הלינקים בוודאות יותר זול מלהזמין מחו"ל ( עלות + משלוח )
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror_z צפיה בהודעה
    הבעייה העיקרית היא שאין שום מידע על מחירים ומלאי באתר שלהם, ולמי שצריך לעשות מאמץ כדי להגיע לשם זו בעייה
    וברוב המקרים פשוט יותר נוח להזמין מחו"ל ולקבל את זה בדואר, אני אומר את זה בצער, כי מן הסתם הייתי מעדיף לקנות כאן ואם זה יותר זול מה טוב.
    Nov 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    אני בודק בטלפון לפני שאני מגיע
    בכל מקרה אני גר בהרצליה כך שלי זו לא בעיה
    אם אתה צריך עזרה בנושא דבר איתי
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    תודה דרור ...
    דרך אגב, חשבתי לאבטח את הלינקים לסווש עם חוט תפירה כך שלא יפריע לסיבוב, האם למישהו יש רעיון טוב יותר לאיבטוח הלינקים שעפים מידי פעם בריסוקים?
    Nov 2009
    גם אני חשבתי על זה
    צריך שהיה כמה שיותר קצר
    שמעתי שיש הצעות בנושא בפורומים בחו"ל
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    שווה להציץ שם .... מתחיל לעצבן הסיפור עם הלינקים האלה.
    Oct 2010
    אני שמעתי דווקא על אנשים ששמים טיפת דבק חם בקצה הבולינק של הלינקים לראש כדי למנוע מהם לעוף בריסוק. עוד לא ניסיתי את זה אבל...
    כרגע מתעמק בהסבה לבראשלס כדי לקבל יותר כח מהחלשלושון החמוד הזה :-)
    ציטוט נכתב במקור על ידי giliav צפיה בהודעה
    בכמה מסתכם השדרוג לבראשלס ? עם כל השדרוגים האלה הוא בסוף עולה כמו טירקס 700
    רמת גן
    היכן ניתן לקנות בראשלס מתאים, יש לינק?
    oov studio
    www.oovstudio.com
    052-2723811
    חולון
    הודה 100 פעמים ב 73 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי oov צפיה בהודעה
    1+
    מצטרף לשאלה.........
    והאם להחליף למנוע בראשלס מצריך שידרוג נוסף (סוללה, בקר 5in1)????
    trex 550e pro dfc
    skookum 720BE + GPS
    mks 665 + 669 HBL
    cc 120HV
    futaba 14sg
    פיני נתנאל
    050-5561861
    חולון
    קבלו קיט שדרוג מטורף במחיר הזויי....
    מי מזמין?
    ראובן אם תקליק על הלינק אתה תזמין... אז תעשה טובה לעצמך אל תעיף מבט :-)
    http://www.wowhobbies.com/thestevebl...ter-3-1-2.aspx
    trex 550e pro dfc
    skookum 720BE + GPS
    mks 665 + 669 HBL
    cc 120HV
    futaba 14sg
    פיני נתנאל
    050-5561861
    רמת גן
    כמובן שהזמנתי מייד.
    חולה על ה mcpx נראה אם עכשיו הוא יעשה תקתוקים....
    oov studio
    www.oovstudio.com
    052-2723811
    Oct 2010
    אפשר גם להזמין חלקים בנפרד אבל זה לוקח יותר זמן (מה שאני למשל עשיתי). כרגע חסר המנוע להשלמת ה"קיט" שלי.
    המחיר בהזמנה של כל חלק בנפרד (ברשת ואיביי לא מחנות אחת) מסתכם לכ60$ בערך אבל ממה שרואים ביוטיוב זה שווה (חפשו MCPX BRUSHLESS ותדהמו...).
    מישהו מכם יכול להכין רשימה של מידע על המסוק הזה ?
    חלקים שכדאי להזמין מראש
    שידרוגים ומודים
    מה לשים לב
    וכ' ? ...
    אני מבין שסולו פרו 100 זה אותו דבר ואהמחיר שלו ממש ממש אטרקטיבי .. אני כמעט ניכנע
    Oct 2010
    אצלי יש זנב של SR120 אב הוא מורכב על בום 2 מ"מ (של 120 הוא 3מ"מ). מומלץ (יציב יותר) וזה אותה עלות כמו המקורי.
    Jul 2011
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל
    אני רק עשיתי את השדרוג של הזנב ל 120SR בלי מנוע ראשי בראשלס, הוא טס מדהים, קצת חלש מדי בשביל תיקתוקים אבל הוא מתהפך בקלות לא משנה מה אני אעשה לו הזנב נשאר יציב
    T-REX 500 PRO DFC + beast x
    450L DOMINATOR
    Nov 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yogev צפיה בהודעה
    המנוע של ה120SR מגיע עם תושבת מתאימה
    איך הוא מותקן על בום 2מ"מ ?
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Jul 2011
    ברירת מחדל
    כן, הוא מגיע אתה פשוט צריך לקנות את זה:
    http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=190580195266
    זה מגיע עם המנוע ותושבת מתאימה.
    את החיבור לבום 2 מ״מ עוד לא עשיתי בצורה מושלמת, אני מחפש דרך לחבר את זה שלא יזוז מילימטר מהמקום אבל בלי שימוש בסופר גלו. בינתיים המוט לחוץ בתוך התושבת עם עוד מקלות קרבון קטנים שממלאים את החלל...זה בגדול עובד, אבל יש מה לשפר בתחזוקה שם.
    450L DOMINATOR
  1. השרון MCPX -פרייאר מי שקונה בחו"ל!
    על ידי שלט רחוק בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 27-08-2011, 12:18:46
  2. [מדליק] הרכש החדש שלי-bllade mcpX
    על ידי bendisar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 53
    הודעה אחרונה: 31-07-2011, 21:15:32
  3. [דיון] MCPX - מסוק קטן ומדליק - אבל לא צעצוע !
    על ידי dudde בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-07-2011, 11:54:13
  4. בלייד MCPX - מי מכיר, מי יודע?
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 12:55:13
  5. שאלה למטיסי ה mcpx החדש
    על ידי guy1a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-05-2011, 09:18:36
