מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: חיבור להבים Over size
    ברירת מחדל חיבור להבים Over size
    שלום לכולם
    בשביל ניסוי כלשהוא , אני צריך לחבר להבים של מסוק בגודל 600 , לגוף בגודל 500 או אפילו 450.
    אילו חלקים אני צריך להחליף ?
    Main Blades Holder כמובן , מה עוד ?
    תודה לעונים , דני
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיבור להבים Over size
    לא נראה לי שהניסוי שלך כדאי....
    זה יביא לשריפת הבקר/מנוע עקב צריכת זרם מטורפת בנסיון לסובב להבים כאלו...
    שלא נדבר על כך שאם הבקר והמנוע ישרדו את זה הגוף לא יחזיק את זה...
    בקיצור זה ניסוי שסופו פגיעה מכוונת בציוד ופגיעה אפשרית (מאד!) בנפש.
    מציע לך לסגת מזה!
    אין כמו יום שישי בדשא....
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי danyra צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    תודה לעונים , דני
    אנו מבינים שזהו פתיחת נושא מתוך בדיחה כי אם לא תבקש מהמנהלים למחוק את הנושא ההזוי
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    שלום לכולם
    תודה לעונים , דני
    שאלות מצחיקות כמו שלך עוד לא נתקלתי ***************************ח
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    תעשה חישוב חוזק לספינדל, לוודא שהוא יחזיק את המאמץ הנדרש.
    אתה חייב להאריך את הזנב (גרר גדול יותר בלהבים=מומנט סביב הציר= דרישה לפיצוי על המומנט סביב הציר) - או להגדיל משמעותית את להבי הזנב (יקשה בנחיתה).
    מיסבים שיחזיקו בעומסים בגריפ בשביל להתאים הן בצורה של הגריפ החדש והספינדל הקטן, שים לב בקטלוג המיסב שהמיסבים יחזיק ובעומס).
    אתה צריך לוודא שהסרוואים ישרדו תחת העומס עליהם (שיגדל משמעותית).
    בגלל רגישות השינוי שאתה עושה, אתה חייב לעשות איזון סטאטי ודינאמי מושלם ללהבים, שכן ללהבי 600 על 450 תיהיה השפעה מרחיקת לכת, וכל אי איזון יגרום לאי יציבות או אפילו קריסה של המיסבים התומכים בציר הראשי\גוף המסוק.
    לסדר את ההגבר של הג'ירו.
    להתאים את סל"ד הראש שלך לסלד נמוך משמעותית
    להתאים את כל שאר רכיבי האלקטרוניקה כמו שכתבו מעלי
    כנראה וישנם עוד שיקולים שעליך לקחת שכרגע לא חשבתי עליהם..
    כמו כן אני לא חושב שמדובר בסכנה לחיי אדם כל עוד תעשה את כל החישובי חוזק (בהנחה ואתה יודע איך)
    ותשמור על כללי בטיחות עם הבנה הנדסית עמוקה (!) במה שאתה עושה.
    אשמח לראות פרוייקט כזה עולה לאוויר ואשמח לעזור במידת הצורך ולפי יכולתי.
    בהצלחה!
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    בכלל אין בעייה, למה אתם מדכאים אותו?
    הוא שאל מה צריך להחליף כדי שזה יעבוד.
    אז להלן הרשימה:
    1- ראש
    2- בום
    3- מיכלול זנב
    4- שילדה
    5- סרוואים
    6- מנוע ובקר
    וזה יעבוד בוודאות
    בדיוק כמו מרק אבן
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    הכי פשוט, תחליף למסוק 600
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    בהנחה שאתה לא מתכוון לעשות איתו שום דבר חוץ מלרחף -
    צריך להחליף את הראש מאחר והראש של מסוק 450-500 קטן מדי וחלש מדי בשביל להבים בגודל 600 (הלהבים כבדות יותר ולכן העומס על הראש יהיה גדול מאד, ובסיס הלהב רחב מדי בשביל גריפים של מסוק 450-500)
    צריך להחליף את הבום, הטורקטיוב (או הרצועה), תומכי הבום ומוט היגוי הזנב. המקוריים קצרים מדי. צריך כאלו שיהיו מספיק ארוכים בשביל שהלהבים לא יפגעו בלהבי הזנב.
    צריך להחליף את המנוע והבקר בשביל שיעמדו בעומס של הלהבים הגדולות
    צריך להחליף את גלגל השיניים הראשי בשביל שיעמוד בעומס של המנוע החדש והלהבים הגדולות
    צריך להחליף את להבי הזנב כדי שיוכלו להתמודד עם המומנט הגדול שנוצר ע"י הלהבים הגדולות
    צריך להחליף את הגריפים של הזנב כדי שיתאימו ללהבי הזנב הגדולות יותר
    צריך להחליף את הגג"ש של הזנב והטורק טיוב כדי שיעמדו בעומס שנוצר ע"י הזנב החדש.
    בקיצור, יותר מדי להחליף כדי שהמסוק יוכל לטוס בלי להתפרק ובלי לסכן אף אחד. זה לא נראה לי רלוונטי בכלל.
    יש אנשים שמשדרגים מסוק 550 שיתאים ללהבים כאלו וזה אפשרי מאחר וכל המכלולים במסוק 550 לקוחים ממסוק 600 ומיועדים לעמוד בעומס הזה. מה שאתה חושב לעשות שונה לגמרי ולא מומלץ . . . . יותר נכון אתה עלול להצטער על כך שבכלל ניסית.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    בשביל ניסוי חד פעמי כלשהו אני צריך להחליף את הגלגלים בפיג'ו 307 שלי לגלגלי יונימוג (42"), מה אני צריך להחליף ברכב אם בכלל כדי שזה יתאים?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    צפון
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    רק את הסמל מקדימה ואחורה והוא נוסע כמו בובה ....
    Hurrican 425 עולה לכיתה א׳
    T-rex 250 בחדר לידה
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    rave 450 ו mini protos שהם מסוקים 450 איכותיים וחזקים מאוד מותאמים לעמוד בלהבים בגודל של 350MM ובהם יש צורך להחליף גם בקר,
    מנוע, בום, רצועה, תומכי בום לארוכים וחזקים יותר. במיני פרוטוס עם 350MM משתמשים במנוע של 1300KV !!!!. מסוקי 600
    מיועדים לסובב להבי 600 ומסוקי 450 בנויים לסובב להבים של 450. ככה זה צריך להיות...........
    futaba 8fgh super
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    דני שלום!
    יש פה חברה מאוד מוכשרים שאני חושב שיוכלו לעזור לך אם תסביר את מטרת הניסוי........
    ״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
    T-45 EDF mini
    Gaui 425
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לפרח על הודעתו:
    guyro (31-05-2012)
  14. #13
    ציטוט נכתב במקור על ידי פרח צפיה בהודעה
    דני שלום!
    נראה שאתה אופטימי
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    AMIR (31-05-2012)
  16. #14
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי standBy צפיה בהודעה
    ציניות!@
    איך אפשר להשכיל מהתגובות הלא מועילות האלה אחח איזה מיגרנה
    גם מהשאלות המטופשות האלו....
  1. [שאלה] חיבור להבים למסוק
    על ידי yuvalnet בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 27-04-2012, 14:07:45
  2. תל אביב והסביבה Hangar 9 P51D 150 size
    על ידי asafsee בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-03-2011, 00:36:44
  3. [דיון] Klone RC 50 size
    על ידי sudi9 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 04-08-2010, 03:22:39
  4. [SIZE="4"]למכירה:[/SIZE]שלט סימולטור 6 ערוצים
    על ידי orenoved בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 21-01-2010, 17:41:04
  5. Size DOES matter
    על ידי Up&Away בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-08-2008, 13:56:35
