מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: Klone RC 50 size
    ברירת מחדל Klone RC 50 size
    Klone RC 50 size נראה כמו חיקוי רפטור אחד לאחד,כולל שדרוגים של ראש אלומיניום וקיט CCPM מובנה וHYPER 55HZ במחיר ידידותי מאוד.
    דעות??????????
    622$
    Glass fiber prepainted canopy
    600 mm glass fiber blades reinforced with carbon strips
    3D style paddles
    50 size 3D high performance quiet tuned muffler
    Carbon fiber vertical and horizontal tail fins
    Metal horizontal tail boom clamp
    Metal 3D tail boom clamp
    Metal cooling fan
    Ventilated clutch bell with factory installed clutch liner
    Newly designed heavy duty clutch bell
    Carbon fiber servo frame system with selectable 120 or 140 degrees CCPM allows for +/- 12 degs collective pitch.
    Future upgrade ready for flybarless system
    Metal main blade grips - factory assembled
    Metal main rotor hub - factory assembled
    Metal washout base - factory assembled, increase cyclic mixing
    Metal mixing levers - factory assembled
    Metal /CF flybar cage
    Metal heavy duty swash plate - factory assembled
    Lightweight high strength main shaft
    Belt driven tail
    Fully ball raced bearings.
    Remote glow adapter for engine glow plug
    Foam Blade holder
    Fuel filter and fuel clip
    Header fuel tank
    O.S. 55HZ-H Hyper Ringed 40L (15630)
ID:	29347   Click image for larger version.
ID:	29348   Click image for larger version.
ID:	29349   Click image for larger version.
ID:	29350   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי sudi9; 28-07-2010 בשעה 21:10:55.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Klone RC 50 size
    לינק? תמונות? מחיר?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    מה זה? אני רואה טוב?
    כלוב הפלייבר עשוי מקרבון?
    אודי
    אם אתה אוהב את הרפרטור אז תקנה רפטור ולא איזה חיקוי זול ולא מוכר שסביר שיכניס אותך לסרטים.
    אפילו השם שלו אומר שזה סתם חיקוי... KLONE=CLONE
  1. [SIZE="4"]למכירה:[/SIZE]שלט סימולטור 6 ערוצים
    על ידי orenoved בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 21-01-2010, 17:41:04
  2. [עזרה!] מה ההבדל בין MICRO crystal לבין full-size?
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-12-2009, 10:28:48
  3. למכירה SIZE 60 EDGE 540 של SEAGULL
    על ידי מושיק בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-11-2009, 20:52:15
  4. [מוצר חדש] מסוק KLONE 50 חדש...
    על ידי motti-74 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 06-04-2009, 19:30:06
  5. Size DOES matter
    על ידי Up&Away בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-08-2008, 13:56:35
