נושא: טיסה ראשונה
    Oct 2011
    ברירת מחדל טיסה ראשונה
    היום הטסתי פעם ראשונה את הYAK 55 EPP מהוביקינג.
    מצאתי איזון מושלם לסוללה הכבדה[2200] בטיסה הטיסן היה מאוזן טוב,לריחופים אולי צריך עוד קצת לאזן אבל סך הכל מצויין, רק צריך להיזהר בנחיתות
    סידור הכבלים.
    אפשר לראות מאחורה את הסרבו הצהוב היחיד ששרד, כל השאר הוחלפו בסרוואים של TURNIGY
    הסוללה ליד הגלגלים מחוברת עם סקוץ [מקובע עם מלא דבק חם] והרצועה של הסוללה שמגיעה עם הטיסן.
    3 מתוך 4 סרוואים שקניתי מהוביקינג [9G CHIP SERVO] נשרפו, החלפתי אותם.
    בטיסה היו הרבה תקלות כמו השתחררות של הפוש רוד בגלל שלא היה סגור מספיק,לא היה סיפור פשוט סגרתי חזק את כל החיבורים.
    אבל הדבר הכי גרוע היה המנוע.
    קניתי מנוע DONKEY אני חושב זה : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15193
    המנוע מאוד חלש אין לו כוח כמעט,הציר שלו מחליק לפעמים והוא מגיב בדיליי, על פול מנוע בכיוון הרוח הוא בקושי זז.
    בזמן הטיסה אחרי 5-10 דקות הוא נכבה והצלחתי לנחות, אני משער שזה בגלל שהבקר התחמם, נתתי לו להתקרר ועליתי שוב.
    קרה אותו דבר רק הפעם המנוע עושה רעש אבל לא מגיב, אז זה לא הבקר בסוף...
    הטיסן טוב, כשיש רוחות הפניות קשות אבל הוא טוב, אבל הציוד שקניתי ממש לא. בחיים לא להתפשר על ציוד
    מקווה שאחרי שאני אחליף מנוע אני אעלה סרטונים שלי איתו
    שבת שלום!
    נערך לאחרונה על ידי ofir060; 02-06-2012 בשעה 09:49:22.
    אופיר.
    ברירת מחדל תגובה: טיסה ראשונה
    תתחדש
    הגיע הזמן שאנשים יפנימו שהסרוואים HXT900 צריכים לצאת לפנסיה
    זה הסרוואים שאתה שמת? או אחרים?
    וחוץ מזה, יש לך יותר מדי תקלות ובעייות, זה לא צריך להיות כך
    Oct 2011
    תתחדש
    קוראים לסרבו באתר CHIP SERVO ******
    כן יש לי הרבה תקלות, פעם ראשונה שאני מרכיב טיסן, הבעיות האלה זה אותן בעיות שאמרתי קודם ב"הרצה" שהוא מתחמם יותר מדי ומחליק...
    נערך לאחרונה על ידי ofir060; 02-06-2012 בשעה 10:13:37.
    אופיר.
  1. טיסה ראשונה עם מיקרו FPV
    על ידי Hagay בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 20-05-2012, 15:31:22
  2. FPV EPP עלה לאוויר . טיסה ראשונה.
    על ידי igalr בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 18-08-2011, 19:08:23
  3. [עזרה!] copterx "טיסה" ראשונה בעיה ראשונה
    על ידי phaima בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 08:27:47
  4. טיסה ראשונה!
    על ידי copter בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 09:20:54
  5. טיסה ראשונה שלי
    על ידי moshe17 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 06-06-2010, 22:01:08
