מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: setup לטיסן 2.6 מטר במשקל קילו
    Mar 2009
    ברירת מחדל setup לטיסן 2.4 מטר במשקל קילו
    יש ברשותי דאון שנבנה לפני 9 שנים כשהייתי בקורס מדריכים בטכניון.
    אין לי מושג מה דגם הדאון, להערכתי הוא תוכנן ע"י מדריכי הקורס דאז.
    הדאון הוא במשקל 1 קילו ללא מכשור עליו, כנף 2.4 מטר.
    אני רוצה לחשמל את הטיסן כדי שיהיה לי דאון גדול להטיס ולהתאמן איתו, מחפש את המלצתכם לסט אפ מתאים.
    נכון לכרגע אני חושב לקנות את הסט-אפ הבא:
    מנוע - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    בקר - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Series_.html
    סוללות - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    סוללות אופציה 2 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3S1P_15C.html
    פרופ' - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._1pc_bag_.html
    אשמח לשמוע המלצותיכם לגבי כלל הרכיבים מנסיונכם, האם מתאימים לגודל/משקל הטיסן? האם מנסיונכם הרכיבים עובדים כמו שצריך?
    בנוסף, מה עדיף, הסוללה עם ה4 תאים או הסוללה עם 3 תאים? (לשתיהן אותו משקל כמעט, ואותו הספק חשמלי שיכולות לתת [4 תאיםX 1.6 אמפר = 6.4, 3 תאיםX 2.2 אמפר = 6.6])
    תודה לעוזרים.
    ----------[עריכה]--------
    הדאון בעלת מוטת כנף של 2.4, לא כמו שנרשם בכותרת.
    נערך לאחרונה על ידי quest; 02-07-2012 בשעה 11:25:20.
    Jun 2010
    ברירת מחדל תגובה: setup לטיסן 2.6 מטר במשקל קילו
    דאון במשקל של קילו בלי אלקטרוניקה קצת מעניין תעלה תמונה שלו אם אתה יכול
    "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ כל השאר made in china..... "
    Mar 2009
    משקל הגוף - 460 גרם
    משקל הכנף - 570 גרם
    את ההגה גובה אני לא מוצא, אצטרך להכין חדש כנראה....ולתקן את ההגה כיוון.
    הכנף עשויה מ3 חלקים, מרכז מקלקר מצופה פיברגלס ובלזה עם קורה שמיועדת להחזיק עליה עם ווינץ', הדיהדרלים עשויים פרופילים.
    נראה כמו ג'נטל ליידי ת'אמת.
    ראיתי לפני המון שנים שמעלים ג'נטל ליידי עם מנוע של בננה, אז כנראה תצטרך משהו בהספק הזה.
    מצטער שלא יכול לעזור עוד..
    המנוע שבחרת לא משהו, זה מנוע הרבה יותר טוב:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=4655
    וזה אולי אפילו יותר טוב מהראשון:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=18162
    אבל בכלל לא בטוח שאתה צריך את אלו, יש לך טיסן מאד בסיסי ללא מאזנות ובהחלט יתכן שמנוע בקוטר 28 יספק אותך לגמרי, כמו זה למשל שהו מנוע מדהים באיכותו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=2106
    הבקר שבחרת ממש גרוע, אל תתפשר על בקר ותקנה בהתאם לגודל המנוע בקר מהסידרה PLASH או SANTRY
    הסוללה המועדפת לך היא לפחות 2200 30C
    לגבי הפרופ, המידות בסדר, אבל עליך לקחת בחשבון את כל המרכיבים כמו קוטר ציר המנוע למשל ועוד כל מיני דברים. זה שבחרת לא יתאים לך לאף מנוע סביר.
    תפריד בין רכישת הספינר (אלומיניום עדיף, ואפשר מהסיני) לבין רכישת הפרופ. תקנה גראופנר או אירונאוט מכאן:
    http://aircraft-world.com/shopdispla...=folding+props
    Mar 2009
    תודה עודד על ההצעות,
    לאחר המלצתך זה הסט שאני הולך לקנות:
    בקר - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    סוללה - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3S1P_30C_.html
    (איזה כייף, כולם ב back order)
    פרופ' - http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1258
    ספינר - http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6316 (ספינר מספר 4781)
    האם המלצתך לגבי הפרופ' זה רק בנוגע למתקפלים? או לא ממליץ בכלל להזמין מהסיני?
    מתן.
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    אני מציע שקודם תכניס את כל הציוד שיש לך לטיסן ובדוק מרכז כובד, כך תראה כמה משקולת (מנוע +סוללה ובקר) וכמה נפח פנוי יש לך.
    זה נורא מרגיז לקבל את כל הציוד שאתה מחכה לו שבועיים שלושה רק לגלות שהוא לא נכנס או שאתה צריך 100 גרם בזנב לקבלת מרכז כובד הגיוני.
    דגש על הסוללה של המנוע, ייתכן ותצטרך אותה מתחת לכנף ולכן צריך לבדוק שיש נפח מספק (וכמובן להזמין חוטים בשביל להאריך את החוטים של הבקר במידה והמרחק מחייב.
    לגבי המנוע, הציר של המנוע שבחרת הוא רק 3 מ"מ, לדעתי מעט מדי, עלול להתעקם בנחיתה קשה. תמצא מנוע עם ציר 4 עד 5 מ"מ, יהיה עדיף
  1. [שאלה] SETUP לטיסן
    על ידי toly בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 27-12-2011, 16:00:39
  2. [שאלה] מי מכיר SETUP מוכח לטיסן ספורט (מנוע 46) למהירות 40מ/שניה (כ- 150 קמ"ש)
    על ידי Roni_Ron בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-12-2011, 18:40:43
  3. [עזרה!] SETUP חשמלי לטיסן מסוג MQ-9 Reaper
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-08-2010, 16:12:29
  4. setup לטיסן Mini Ultra Stick
    על ידי Roi Miron בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-02-2009, 20:40:00
  5. [עזרה!] מבקש דעה על Setup לטיסן חשמלי
    על ידי taco בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 12-11-2008, 10:22:29
