מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: SETUP לטיסן
    Jul 2011
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל SETUP לטיסן
    שלום יש לי טיסן שבניתי וחברתי המתוקה ציירה וצבעה..
    אני רוצה לחבר לו SETUP חשמלי לפני זה היה לו SETUP ניטרו ששקל עם פרופ 4*6 97 גרם שהמיכל מלא ו 71 שהמיכל ריק ללא סרוואים וללא מקלט וללא סוללה..
    השאלה אם אפשר לחבר לזה SETUP חשמלי הנה הטיסן תודה אלעד..
ID:	59888   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי toly; 28-12-2011 בשעה 11:51:40.
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: SETUP לטיסן
    זה צרצר נכון?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    למרות שהראדר שלו בזוית כמו טיסן כבלים, זה לא נראה כמו צרצר, או צרצר שעשו לו הסבה והוסיפו לא מאזנות, אבל מזכרוני זה עדיין לא דומה לצרצר.
    Jul 2011
    זה צרצר שעבר אצלי הסבה חח
    כן זה היה טיסן כבלים ואני רוצה שהוא היה על שלט שהיה ככה שנוסעים לטיול או משהוא..
    Nov 2011
    הוא כבר טס? (בלי כבלים)
    Jul 2011
    אהההההה לא..
    Nov 2011
    אתה יכול לתת עוד תומונות ומידות?
    ועוד משהו ההגה כיוון רק ניראה עקום?
    Jul 2011
    לא ההגה כיוון עקום הוא בזווית וכן מאיפה את הרוצה את התמונות ..
ID:	59912   Click image for larger version.
ID:	59911   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי toly; 26-12-2011 בשעה 17:55:45.
    Nov 2011
    מול מהצד מתחת וגם קצת מידות יעזרו
    ולפי דעתי יהיה חבל לחשמל אותו בגלל שההגה כיוון כבר עקום וזה עלול להפריע בטיסה
    Jul 2011
    אורך:36.5 ס"מ
    מוטה:58 ס"מ
    רוחב כנף:מרכז-14 ס"מ קצה-10 ס"מ
    עוד משהוא..?
    חשבתי על הסרוואים האלה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...4kg_10sec.html
    נערך לאחרונה על ידי toly; 26-12-2011 בשעה 18:01:49.
    Nov 2011
    כן הם אמורים להספיק
    Jul 2011
    אוקיי ומנוע ופרופ ו סוללה איזה ..?
    Nov 2011
    אני לא מומחה גדול אז כדי שתברר אם עוד אנשים אבל זה כל מה שאני יכול לעזור
    מנוע- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_2900kv.html
    בקר- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    סייבר למנוע- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    סוללה- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._2S1P_20C.html
    ושוב אל תזמין ליפני שאתה שואל עוד אנשים
    כי אני לא בטוח לגבי זה
    נערך לאחרונה על ידי yuval-the-pilot; 26-12-2011 בשעה 18:33:28.
    Jul 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuval-the-pilot צפיה בהודעה
    ושוב על תזמין ליפני שאתה שואל עוד אנשים
    קודם כל תודה רבההה..
    והסייבר התכוונתה לזה..?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6663
    אפשר להשתמש באחד מאלה בתור בקר..?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8_10A_ESC.html
    Nov 2011
    אהה אופץ הבקר קפץ לסייבר
    אז כן זה הסייבר והבקרים האחרים לא מתאימים (קטנים מידי)
    למה יש לך בקרים כאלה בבית?
    Jul 2011
    לא אין לי פשוט הם עולים פחות ***ח (אני תימני)..
    רשום שהמנוע הזה מושך מקסימום 5A מה הבעיהה בבקרים האלה..?
    Nov 2011
    וואלה צודק
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל
    האם אתה מעדיף לסבול בהטסה של טיסן עם מבנה מעוות או לחתוך ולבנות בעצמך מייצב כיוון ישר נורמאלי?
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    מוכר ?
    הבת שלי רוצה טיסן מדורדס
    לא יודע מאיפה הטיסן הזה אבל לטיסן יש כמה שינויים מבניים לצורך טיסה במעגל, אני מקווה שמי שעבד עליו מודע להם כי את הראדר הוא לא שינה.
    חוצמז'ה המנוע ממש אבל ממש לא מתאים, לא הייתי ממליץ על סטאפ אם אני לא מכיר את הטיסן..(ולי היו כמה צרצרים כאלו..).
    אתה צריך מנוע הרבה יותר חזק, בקר שמושך יותר לכיוון של 50A ולא 5A, סוללה לפחות 3 תאים וספינר, לא סייבר..
    בקיצור שאתה בכלל בכיוון אבל שהיה בהצלחה.
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    עזוב אותך מלהטיס אותו! תלה אותו ליופי חבל על עבודה המדהימה שחברה שלך עשתה עליו
    ציור מדהים.
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אם אני לא טועה בטיסני כבלים הכנף החיצונית ארוכה יותר מהפנימית.כדאי ליבדוק.אין ספק שעם מנוע הכול טס אפילו גרביים,וראינו כבר כאלה עם גוף קווקסאלי של למה V4.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  23. #23
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    חברה מוכשרת
    ציור מאוד יפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי toly צפיה בהודעה
    אייל
    052-4291-103
  24. #24
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    הכנף הפנימית ארוכה יותר.
    בבירכת נחיתות כמ'ס ההמראות
    ראובן...
  25. #25
    Jul 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי danoneyal צפיה בהודעה
    חברה מוכשרת
    ציור מאוד יפה
    תודה רבה..
    והכנפיים שוות
  1. [שאלה] מי מכיר SETUP מוכח לטיסן ספורט (מנוע 46) למהירות 40מ/שניה (כ- 150 קמ"ש)
    על ידי Roni_Ron בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-12-2011, 18:40:43
  2. [עזרה!] SETUP חשמלי לטיסן מסוג MQ-9 Reaper
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-08-2010, 16:12:29
  3. HK-450 Setup
    על ידי ravidguy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2009, 00:52:17
  4. setup לטיסן Mini Ultra Stick
    על ידי Roi Miron בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-02-2009, 20:40:00
  5. [עזרה!] מבקש דעה על Setup לטיסן חשמלי
    על ידי taco בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 12-11-2008, 10:22:29
